Отчеты в ProNest FastReport
Отчет ProNest
Сообщений в теме: 248
#161 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 14:37
там бы удобнее было по толщинам группировать от самой маленькой до большой
Для примера накидал образец, там уже сами можете воткнуть , что нужно
Сообщение отредактировал S.Martynov: 21 Декабрь 2021 - 15:19
#162 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 21:20
Немного не то скинул
Vitaly_1, если не разберетесь, напишите, что хотите от отчета я сделаю
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  test3.rar   2,05К   196 скачиваний
#163 OFFLINE   Censored
Censored
  • Из:РФ
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 07:46
Случаем не знаете, почему то атоматический раскрой в каком то хаосе
Ох как эта ерунда выбешивает. Приходится вручную вкладки перемещать сортирую по толщине. Иногда помогает если вручную первый раскрой указать с самый тонкий лист.
В отчетах нахватает возможности создавать кастомные поля, например описание каждому раскрою. Иногда приходится в отчетах в ручную писать какое-нить описание к раскрою
#164 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 16:36
Спасибо, разбираюсь. Может подскажете такой момент вот бьюсь чтобы в Exelе корректно колонка совпадала с шапкой, уж и так и так кручу, ничего не меняю но в одном отчете заголовок в одном столбце и строке данные отъехали в соседний столбец
#165 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 16:58
Если можете скинуть отчет, посмотрю
Сообщение отредактировал S.Martynov: 23 Декабрь 2021 - 16:59
#166 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 17:02
Да мне по толщинам надо, я сделал вот такие, а как по толщине от большего к меньшему не понимаю .
Вот у меня два таких отчета, вот там бы по толщинам отсортировать металл. Ну и в них же отъезжают столбцы
Прикрепленные файлы
#167 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 17:52
Ну так я же и сделал по толщинам
в архиве test3
Сообщение отредактировал S.Martynov: 23 Декабрь 2021 - 17:54
#168 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 18:15
в архиве test3
Да вот разбираюсь как сои данные туда запихать, да вот еще со столбцами борьба, вроде ставлю в  фасте ровно клеточку, все равно отъезжает или пустые столбцы вставляет.
#169 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 18:37
тут сделал два варианта с группировкой и без
а со вторым который в excel позже посмотрю
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 23 Декабрь 2021 - 18:59
#170 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 22:18
ну примерно как-то так =)
PS данные полей особо не трогал, банд лишний удалил, ну и так по мелочи (за достоверность информации не ручаюсь, соответствия полей не проверял, тут цель показать как для вывода в эксель подготовить)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 23 Декабрь 2021 - 22:27
#171 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 16:14
Вот эти не тображают почему то ничего
#172 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 16:23
Проверьте подключение к данным
в редакторе отчета - опция отчет - вкладка данные  - поставить галочки напротив данных
Сообщение отредактировал S.Martynov: 24 Декабрь 2021 - 16:24
#173 OFFLINE   Censored
Censored
  • Из:РФ
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 15:47
Прикрепленные файлы
Общий отчет_с_деталями.rar
Там в "количество в раскрое " используется ваша формула(мое почтение, респект), но вот [Part."cNested"] или [Part."cRequired"] не тоже самое выполняет?
#174 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 16:29
[Part."cNested"]  - количество конкретной детали помещенных во всех раскроях
[Part."cRequired"]  - требуемое количество конкретной детали  (допустим 40 нужно но раскидано по раскроям только 20 шт)
[<NestPartUnique."cNested">]  - количество конкретной детали в конкретном раскрое
Сообщение отредактировал S.Martynov: 27 Декабрь 2021 - 17:04
#175 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 13:50
Доброго дня, нельзя ли в шапке надписи ориентировать вертикально?
#176 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 01 Январь 2022 - 19:42
Доброго
#177 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 16:42
Здравствуйте, вот не хочет никак он сортировать по толщинам вообще хаосом выводит. Пример во вложении как и отчет. толщина 5 где хочет там и ставится, принцип не понять мне никак.
Прикрепленные файлы
#178 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 23 Январь 2022 - 17:12
Доброго времени
Пример с сортировкой по толщинам я уже скидывал ранее, в вашем отчете этого нет
Сообщение отредактировал S.Martynov: 24 Январь 2022 - 00:11
#179 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 27 Январь 2022 - 22:45
Примерно так
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 27 Январь 2022 - 22:47
#180 OFFLINE   sergoss74
sergoss74
  • Из:Миасс
Отправлено 07 Февраль 2022 - 16:42
Pronest 2019
как в отчетах изменить кол-во знаков после запятой? нужно три знака после запятой.
В справке два варианта
1  на вкладке формат изменить %2.3f
2 на вкладке формат поставить текст,  а в тексте прописать [MtcFormatWeight(<Part."dWeight">*1.05) #n%2,3f]
не один вариант не срабатывает
Сообщение отредактировал sergoss74: 07 Февраль 2022 - 17:18
Темы с аналогичным тегами Отчет ProNest
