Искажение гравировки
Дефекты при гравировке Лазер полосит
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 12:51
Первая мысль это фокус. Юстировка не все.
То есть сюда где слабее гравировка луч идёт с потерей фокуса. Либо материал толще, либо не закреплён, либо погнут, и так далее. Я проверяю всегда по уровню. Обязательно.
Пластины все одинаковые, ровные, стол в уровень, пойду мерять расстояние между головкой и заготовкой по всей поверхности заготовки. Спасибо!
Мощность упала. Видимо газ нагрелся в излучателе.
Температура охлаждающей жидкости 18 градусов, у меня постоянный контроль температуры.
#42 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Март 2018 - 12:54
по вашему варианту получается тут помню, тут не помню. )))
Если бы она упала, то уже бы не поднималась. У него же то поднимается слева, то падает справа. Так не бывает.
Мнение конечно. ))))
Именно по все площади заготовки где будет делаться гравировка. А не всего рабочего поля.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 17 Март 2018 - 12:58
#43 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Март 2018 - 12:58
Сергей, на фото хорошо видно как падает мощность.
#44 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Март 2018 - 13:01
Она не может падать по проходно.
Если упала, то упала. А здесь то падает, то поднимается.
Если конечно человек опять не перевернул фото на 90 градусов.
Если повернул, то беру свои слова в зад.)))))
Тогда да. Мощность упала. Но мне кажется что сейчас без переворота фото выложено.
Просто я в основном использую свой станок именно для гравировки. Да ещё и по растру, то есть по точкам, потому типа и делаю вывод. Уверен процентов на 99 ))))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 17 Март 2018 - 13:04
#45 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Март 2018 - 13:43
Файл посмотрел тоже.
Нормальный вектор.
Скорее всего то что и сказал выше, если не падение мощности.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 17 Март 2018 - 13:43
#46 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 14:35
Гравировка идёт поперек текста.
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2018 - 14:56
Чёт вопрошающие как то неохотно рассказывают о нюансах возникновения той или иной своей проблемы. Почему так? Им, что-ли,  на самом деле не надо выяснить причину? Главное тему развить и потренировать окружающих в телепатии?
Не понимаю...
#48 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 15:13
Не понимаю...
Потому что вопрошающие не знают какую информацию нужно для диагностики той или иной проблемы. На все вопросы я отвечаю с подробностями, на что я ещё не ответил? Если что то упустил извиняюсь. Какой информации вам не хватает? Я с удовольствием напишу,
#49 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Март 2018 - 16:20
То есть там где взято хорошо, это был верх.
А там где почти не взял, это был низ. Что тоже не исключает и фокус и юстировку все таки тоже.
Или наоборот.
И каков вердикт по фокусу, вы вроде сказали что ходили проверять.
Каков вердикт по материалу.
Про нагрев газа в этом случае тогда либо плохое охлаждение жидкости просто, и потому он возможно нагрелся, но учитывая объем и время гравировки такой вещи вряд ли. Если только он вообще не охлаждался, то есть либо слабая циркуляция жидкости.
Предположение конечно. И гадание, на том что видим.
Фото бы лучше выкладывать либо как гравировалось, либо с пояснениями сразу, а то опять догадываться надо.((((
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 17 Март 2018 - 16:17
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Март 2018 - 16:55
Попробуйте температуру выставить 14-15 гр (дельта 1 гр). И погравируйте плашку минут пять, дайте стабилизироваться нагреву-охлаждению газа.
Хотя, сколько там этого газа.
#51 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 23:28
В этом что то есть...
Похоже у меня с охлаждением не в поряде, буду проверять идет ли циркуляция, при запуске станка циркуляция есть, заметно на трубке перемещение мелких пузырьков аоздуха (их совсем немного) но вот после работы примерно 20-30 минут, дкмаю циркуляция нарушается или вобще ее нет, насос внутри станка так спрятан что даже не вскрыть без разбора станка, хочу просто к шлангам подключится к трубке на прямую и качать аквариумным насосом, как вы думаете? Мощность трубки 50Вт, гравирую на 35% мощности, хватит аквариумного насоса, думаю что лучше чем что то там маленькое засунуто в станок.
Как вы думает могли быть все эти проблемы связаны с плохой циркуляцией? Многие старожилы форума тут упоминали о ней, вот и я согласен все проверить.
Как вы думаете? Спасибо вам уважаемые что уделяете время на мою проблему и делитесь своим опытом и знаниями! :good:
#52 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Март 2018 - 23:56
В начале вы писали, что меняли 2 трубы. Сейчас провал по мощности. Так что вполне может быть проблема с охлаждением.
#53 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Март 2018 - 00:12
И все таки на первой вашей фото, не провал мощности из-за охлаждения трубы, там все таки что то другое. Юстировка, фокус, люфты, странно себя ведущие и так далее. Выводы с фото конечно.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 18 Март 2018 - 00:12
#54 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 00:54
Согласен сомнительно, буду смотреть охлаждение, придется разбирать станок, нарушится юстировка вот и все сделаю по новой, люфтов точно нет. Юстировка вроде тоже хорошая, но все равно разбирать переберу и посмотрим исчезнет рваный край или нет, отпишусь что да как! СПАСИБО!
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Лазер полосит
