МДФ для вакуумного стола
Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 02:27
Прижать этим через МДФ? Вы оптимист.
Я в комплекте со станком брал,  :pardon:  попытаюсь заменить на более мощный
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2018 - 04:46
На роторно-пластинчатый менять надо.
Этот без мдф что-то удержать ещё может. С мдф - печалька...
Сообщение отредактировал yaso73: 28 Январь 2018 - 04:48
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2018 - 07:36
Глянул на фото - чуть ли НЕ одноконткрная ветродуйка, судя по максимальному перепаду давления, в свое время отказались от 11кВт двухконтурных ветродуек, которые давали вакуум до 0.6, но этого было до обидного мало, но хоть НЕ выходили из строя от высасывания масла из подшипников... Надо вакуумник, который на максимальном перепаде имеет приличную производительность и может долговременно работать без повреждения себя.... Таким условиям удовлетворяют пластинчато-роторые насосы - своего рода стандарт для таких целей, и есть  роторно-кулачковые насосы, у которых из-за интересной конструкции долговременная стабильность глубины вакуума при учете износа насоса выше, но ЦЕННИК!!!, хотя в долговременном смысле они интереснее...
#24 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 13:11
Вот такой насос нам будет маловат ?
Безмасляный пластинчато-роторный вакуумный насос Becker KVT 3.140
Макс. расход (м³/час) 128
Мин. остаточное давление (мбар) 100
Мощность (кВт) 4
Обороты в минуту 1465
Напряжение (В) 380
Уровень шума (дБ) 76
Входной патрубок (мм) 38
Выходной патрубок (мм) 38
ДхШхВ (см) 87х47х34
Вес (кг) 111
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Январь 2018 - 15:56
Вес не великоват?
#26 OFFLINE   Turchaninov
Turchaninov
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 17:46
Этого насоса для вашего стола будет достаточно. Вот только зачем вам такое дорогое решение? За эти деньги можно купить в Москве 2 водокольцевых по 5.5 кВт. Ими обычно комплектуют столы 2х3 метра. И этого при отсутствии значительных утечек вполне хватает, стобы держать не только ламинат, но и обычную, даже нешлифованную фанеру.
Если станок покупали не очень давно, стучитесь в Росфрезер. Они за доплату комплектуют свои станки водокольцевыми насосами.
А в качестве жертвенного стола на своих станках использую шлифованную мдф эггер или кроношпан, толщиной от 6 до 16 мм, торцы не обрабатываю.
И, как правильно заметили, если после обработки плоскости остались волны от фрезы, лист можно выбрасывать, держать не будет.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2018 - 18:22
Becker KVT 3.140 пойдет, как и его  более дешевый китайский аналог ZBW160E (незначительно меньший перепад при чкть большей производительности), а вот с водно-кольцевыми лучше НЕ связываться ибо и влажность в помещении будет гулять и большее удельное потребление
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2018 - 18:38
Тоже не советовал бы водокольцевой.
Лучше китайский аналог беккера.
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2018 - 19:05
На сколько знаю, никогда у них не было водников. Аналог беккера - ZBW160E есть, точно знаю.
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2018 - 19:22
Вполне годный вариант.
#31 OFFLINE   Turchaninov
Turchaninov
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 21:00
Я сейчас подбираю станок 2х3 по просьбе бывшего начальника. Поэтому общался с росфрезером совсем недавно (в 20-х числах декабря). Как раз эта воздуходувка в штатной комплектации и смутила. Было озвучено, сто за доплату могут укомплектовать водокольцевым. Буду еще с ними общаться на днях, уточню.
Влажность-не беда. Ее-на улицу)) А вот с потреблением и не только электричества. К ним еще водопровод желательно. Бывало и по 40 литров выпивали за смену..
Тут, от бюджета плясать нужно, мне кажется. Водокольцевой стоит 50-70 рублей, китайца роторного можно купить за эти деньги?
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2018 - 21:27
Кажется? Тогда пляшите:
А для тех, кто НЕ пляшет, скажу, что 160 кубовый аналог беккера стоит почти в два-три раза дороже (порядка 160т.р.), но он обеспечивает лучшее удержание, включать/ выключать можно по питанию, т.к. очень хорошие стартовые характеристики, не проблемы в содержании и удобны в работе и обслуживании.... Ибо , обычно, те, кто пляшет от дешевизны, только закупает эту дешевизну, а работают, на этом гумусе другие, и мечтают размять руки об тех, кто это закупает...
Кстати, в свое время, когда занимался квиками, поставили с десяток станков с водно-кольцевыми - в первой половине гарантийного срока у двух насосов порвало импеллер от кавитации, потом поставлял только пластинчато-роторные  катайцы порядка 50 шт - за время гарантии НИ одного отказа, а при обслуживании по документации отрабатывали гораздо дольше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2018 - 21:31
#33 OFFLINE   Turchaninov
Turchaninov
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 21:51
Какой-то вы недобрый, Вадим)) Зачем мне плясать? Мне-то насос не нужен, скорее наоборот)) автор темы в личке поинтересовался. Вот я и "впариваю".
Но, вероятно, я чьи-то интересы задел)) пардоньте!!
Из 3-х водокольцевых китайцев, которые были у меня в пользовании, один отработал уже 5 лет в каждый день в рекламе. Два других работают третий год. Вероятно, какие-то неправильные китайцы.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2018 - 21:58
Я - сама доброта: белый, пушистый и с улыбкой...
Тем более сегодня из бани... т.е. еще и при полном удовольствии...
Но вы сами, батенька, хотели плясать:
Ну не могу же я быть против импульсивного порыва!!! Нельзя же стоять на пути высоких чувств!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2018 - 21:59
#35 OFFLINE   Turchaninov
Turchaninov
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 22:41
//Но вы сами, батенька, хотели плясать:// этот фразеологизм в данном контексте означал: "учитывать бюджет при планировании покупки , а не только сладкие речи продаванов" . Как видите, высоких чувств тут немного((
А по теме. Должен и тот насос, который есть ламинат держать на столе такого формата, как минимум-крупные детали.
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2018 - 23:17
Вы это насосу обязательно расскажите.
Пусть держит,раз должен.
#37 OFFLINE   Turchaninov
Turchaninov
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 00:57
Здоровый сарказм-это прекрасно! Я бы попробовал. Если станок на севере или востоке города. Интересно посмотреть живьем свежий росфрезер. Они там редукторы заменили. А в Пушкино ехать лень))
#38 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 01:40
Северо-запад, м.Строгино, около МКАД
Приезжайте если интересно, нам не жалко :)
В двух словах, с МДФ показывает -0,32 кПА, МДФ + фанера -0,37 кПА ( я подозреваю, что на удержание фанеры после МДФ остается вакуум -0,05 кПА, но возможно все сложнее)
Еще видео есть https://youtu.be/3vQ4dSFa2V4
Сообщение отредактировал nmv1976: 29 Январь 2018 - 01:44
#39 OFFLINE   vasa29
Отправлено 29 Январь 2018 - 02:07
Каждый день мимо проезжаю, Вы фрезу стружкой вниз не пробовали?
Не однозначно.
#40 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 02:41
Компрессионную потом поставили, стало лучше, но это вопрос не решает, ИМХО в любом случае надо добиваться нормального прижима
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Жертвенный стол
