МДФ для вакуумного стола
Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 20:56
Здравствуйте.
Покупали МДФ 16мм (в Мерани, кто производитель не знаем), с каждой стороны сняли по 3мм.
Вакуум ламинированную фанеру держит очень плохо, подозрение на воздухоНЕпроницаемость МДФ (датчик вакуумного стола показывает с наглухо закрытыми отверстиями на вакуумном столе 0,37, с МДФ без материала для резки 0,32).
Посоветуйте пожалуйста производителя МДФ для вакуумного стола.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Январь 2018 - 21:18
А зачем
МДФ был ламинированный когда покупали?
Фанера которую пытаетесь удержать кривая?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 21:48
Здесь у вас собака порылась - слишком слабенький вакуум: или насос по производительности неподходящий, или в системе дыры немеряные....
Недавно в двух WoodTEC-ах копался, так там в системе распределения вакуума были такие сквозные дыры, что в некоторые мизинец по нокоть просунуть можно было, через которые было столь сильное натекание, что при всех закрытых вентилях на распределителе пердун (защитный клапан) на пластинчато-роторном насосе даже не начинал пердеть, а он настроен на 0.9-0.95.... Что-бы хоть как-то держало, надо в системе иметь ну хотя-бы  0.6-0.65, что обеспечивают двухконтурные ветродуйки или воднокольцевые, хотя  лучше все-таки пластинчато-роторные, ибо обеспечивают до 0.9...  Очень часто бывают слишком зауженные трубы подвода вакуума при их большой длине...
Для начала посмотрел бы характеристики насоса по производительности и величине создаваемого вакуума и соответствие производительности размеру рабочего поля, далее провел ревизию шлангов и вакуумраспределителя на косяки сборки (заломы шлангов и плохие уплотнения на стыках), ну и полечил бы эти косяки с помощью силикона  и затягивания хомутов (чаще всего косяки в них), ну и качество сварочных стыков (тут думать по месту). А уж только после этого и можно валить на жертвенный слой...
Кстати может быть еще один косяк, когда в фильтр на входе насоса всякого сифилиса насосало - вы же обе стороны профрезеровали? Вот могло и с обратной стороны и насосать в фильтр всяких нифилей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2018 - 07:21
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 23:42
Что-то мне подсказывает, что вообще не желательно фрезеровать мдф. Дает ли Ваша фрезеровка абсолютное прилегание? Сам пилю на шестерке, а вот 8ка и тем более 10ка держали хуже и еще хуже.
И еще, станок пришел без некоторых хомутов на патрубках. Когда все проверил, протянул,добавил,вакуум реально поднялся!
А фанеру я тоже не очень то надежно притягиваю, даже вышлифовывая поверхность.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 26 Январь 2018 - 23:47
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 00:49
Хороший вакуум и через 18 мм МДФ держит. Тут важно какой стол и какой материал держим. Каряги, мне прижать не удалось.
#6 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 03:22
А зачем
МДФ не ламинированная, вот такая:
http://www.merani.ru...rt-a-1830-2750/
Фанера кривая, но факт в том что даже ровная на МДФ, при включенной 1 зоне сдвигается руками.
Станок: http://rosfrezer.com/seriya-d
Рабочий стол x*y =1600 x 2550. Вакуумный насос 5,5 кВт, других данных под рукой сейчас нет
Сообщение отредактировал nmv1976: 27 Январь 2018 - 03:25
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Январь 2018 - 10:05
В таком случае у вас либо где-то сифонит, либо забит фильтрт на входе насоса.
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 10:23
Оюхительная доля воздуха засасывается как раз через торец МДФ, ибо она как не верти слоистая, а верхний и нижний слои более плотные. Как ни верти, площадь боковой поверхности 18й МДФ в 3 раза больше, чем у 6ки.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Январь 2018 - 11:34
Без жертвенного МДФ как держит вакуум? Проверьте отдельно каждую зону.
Проверить забитость фильтра и свищи в магистралях довольно просто - без контурного уплотнения попробуйте прижать вакуумом ровную плиту размером примерно 500х500 ~ 700х700, без жертвы естественно. Если держит хорошо, то фильтр и магистрали в порядке. Это применительно к ветродуйкам производительностью от 500 кубов относится. Каждую зону отдельно проверьте.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 27 Январь 2018 - 11:58
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2018 - 11:52
Я,возможно,повторюсь. Возможно,буду несколько резок.
Но у меня слезная просьба к администрации.
Поместите где-то на видном месте инструкцию,по задаванию вопросов.
Это мне темой,в которой обсуждали запуски и ремонт станка по аське,навеяло.
Сейчас у каждого,практически,есть фотоаппарат, телефон,компьютер,смартфон.
Так какого же болта вопросы-то для экстрасенсов задавать?)))))
Сфоторгафируйте,видео снимите,текст составьте грамотно. Укажите параметры устройств. Опишите проблему не на уровне "карбюратор не сасает,маховик искра бросает".
Потренируйтесь на рядомстоящих собеседника. Когда вас перестанут бить за изложение материала - пишите конечный вариант текста на форум.
Я всегда за то,чтобы помочь.
Но как помочь конкретно в этом случае?
"Мы купили мдф,непойми какой,положили на станок,непойми какой. Включили какой-то вакуумный насос. И теперь думаем,что причина в том,что Людовик четырнадцатый недойопывал свою седьмую любовницу."
Браво,ёпта!
Вот иди и пойми,что там у вас происходит.
При наличии максимума информации в вопросе - получаете конкретный ответ.
При нынешней постановке вопроса можно ответить очень обширно.
Причём начать с ошибок родовспоможения в вашем городе.
P.S. ненавижу Т9.
Сообщение отредактировал yaso73: 27 Январь 2018 - 11:55
#11 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 13:36
Попозже напишу подробнее и выложу видео.
Изначально задал вопрос про МДФ, потому что приезжал производитель станка, смотрел, сказал что деталь без МДФ держит хорошо, на МДФ плохо.
Что виноват МДФ - мое предположение, в т.ч. исходя из того что с "точки зрение дилетанта" показания вакууметра с закрытыми отверстиями 0,37 и через МДФ без материала сверху 0,32, говорит о том что МДФ плохо пропускает воздух. (Но я уже понимаю что банальной обывательской логики в этом случае недостаточно чтобы делать какие-либо выводы)
Сообщение отредактировал nmv1976: 27 Январь 2018 - 15:16
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:25
Производительности может не хватать. Может мдф не тот,может майка длинная,может писька короткая.))))
Вот зачем гадать?
Дайте в вопросе больше данных - моментально получите ответ.
Или давайте гадать на ответах производителей(чего,кстати,мдф,или станка?),кофейной гуще и заячьем помёте)))))).
#13 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:30
Здравствуйте.
Эта операция и правда, как уже заметили ранее, абсолютно лишняя,
ибо у меня, например жертвенный слой из 22мдф держит прекрасно, непроницаемые листовые материалы с весьма заметным искривлением, выпрямляет на ура...
Я правда для уменьшения утечек по торцам МДФ не поленился их прогрунтовать, но и без данной процедуры поначалу работал на 19м МДФ без проблем.
(датчик вакуумного стола показывает с наглухо закрытыми отверстиями на вакуумном столе 0,37).
Скорее всего ваша проблема в этом, имхо маловато будет...
И тут ув. 3D-Big вполне полно описал, что вам следует предпринять для начала...
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2018 - 15:14
Так может там вакуумник такой производительности,что он этого мдф не чувствует...
А может утечки в магистрали.
Да хз,что там. Навскидку можно десяток причин набрать. Из возможных. А есть ещё сочетания причин. Там вообще ад в количестве вариантов...
#15 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 15:36
Вот пока бирка насоса:
Видео смогу выложить только уже в понедельник
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2018 - 15:56
Тип насоса укажите. Роторный,или воздуходувка? Если роторный,то производительность приличная.
Но,судя по надписи -38kpa - печально всё.
Толку от такого насоса не будет.
Ветродуй,похоже...
Он даже полочка не выдаёт(и это в пике). Так что нет ничего удивительного,что не держит.
Если это действительно воздуходуй,то убейте ту тварь,что вам его припарила. И верните,пока не поздно.
А то у него от работы на критических параметрах ещё и наипнется что-нибудь.
Это насосы для откачки БОЛЬШИХ объёмов воздуха из больших цистерн и прочего объемного счастья.
А не для прижимания листа к столу.
В этом случае такой насос работает на за критических режимах,из подшипников вытягивает смазку и ему приключается "бранное выражение предназначенное для отрицательной оценки людей и явлений (автозамена)".
Автозамена нарушает красоту фраз. Но вы в разговоре с тем,кто вам его припарил,не стесняйтесь.
#17 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 16:22
Эта операция и правда, как уже заметили ранее, абсолютно лишняя, ибо у меня, например жертвенный слой из 22мдф держит прекрасно, непроницаемые листовые материалы с весьма заметным искривлением, выпрямляет на ура... Я правда для уменьшения утечек по торцам МДФ не поленился их прогрунтовать, но и без данной процедуры поначалу работал на 19м МДФ без проблем.
Я больше имел в виду, что даже крохотный наклон шпинделя по ZX и(или) ZY, нафигачит мельчайшую рябь, которая обязательно понизит уровень прижатия.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 887 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 23:46
Посмотрел свой ветродуй.
480 кубов при 12кВт и кПей без минуса 42.
Вроде как у меня круче знатно. Кубов на киловатт ведь меньше, значит есть надежда.  И если минус добавить, то аж -58 кПей получится.
а -38кПа это характеристика обычного пылесоса. В топку. Мой вторым. Надо бы продать, да ломает чё-то. Всё думаю под ветросушилку своих железяк после помывки приспособить - греет знатно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Январь 2018 - 23:47
#19 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 02:06
Ветродуй,похоже...
Может быть по фотографии насоса сможете понять тип ?
Но в любом случае, как я понял надо менять насос
vakuumnyy_nasos_i_sistema_okhlazhdeniya_
Нашел одно видео работы нашего станка
https://youtu.be/3vQ4dSFa2V4
Сообщение отредактировал nmv1976: 28 Январь 2018 - 02:34
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 02:16
Прижать этим через МДФ? Вы оптимист.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Жертвенный стол
