Почему 2D выборка оставляет гребешки?
2D выборка
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:00
Собственно, делаю 2D выборку на малую глубину двумя граверами (большим и маленьким).
Режим - смещение.
Арткам составляет программу таким образом, что вся площадь не выбирается, а остаются мелкие гребешки. И подчищать он их не хочет ни большим инструментом ни малым (хотя там и большой везде легко проходит).
Как бороться с напастью? надо чистую поверхность...
При обработке проявляются гребешки
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:16
Я подобные проблемы решаю черновой 2Д выборкой прямой фрезой.
И делается быстрее, даже с учетом смены инструмента, и граверы дольше ходят...
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:27
ничего не понятно....файлик выложите с указанием версии ArtCAM-a, а то так не понять....
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:45
Дык даже если я в список инструментов включу большую фрезу и припуск дам все-равно он пойдет строить траекторию от краев, а когда до середины доходит дело и остается последний проход его почему-то не выполняет...
просто гребешки будут больше.
или я не понял что имелось ввиду.
3D-Big
вот для примера файлик. Арткам Про 2008 СП3 билд 260.. )
тот что на фотке не влазит в форум ) впрочем, тут та же беда..
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  super.rar   371,5К   372 скачиваний
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Июль 2010 - 04:48
Опытным путем выяснилось что подобное поведение наблюдается если шаг инструмента более 50%.
Достаточно забавно, т.к. в инструментах по умолчанию стояло 90% шаг для гравера...
Неприятно, т.к. приходится практически удвоить длину программы.
Можно, конечно, увеличить скорость, но тут опять же, арткам не разделяет когда инструмент режет на половину ширины, а когда врезается в материал целиком (первый проход делает). Естественно, на первом и поплохеет ему..
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Июль 2010 - 11:28
Подобные островки в RhinoCAM у меня появлялись если я использовал стратегию facing.
Поменял на pocketing - все прошло
Решить проблему первого прохода проще всего вставив F с маленькой циферкой перед вгрызанием, и циферку побольше после прохода.
У меня станок F коды игнорирует, я вручную уменьшаю подачу, потом разгоняю
Сообщение отредактировал Gosha: 03 Июль 2010 - 11:32
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 13:19
Больше 40% шаг вообще никогда не делаю.. Проблем не имею.
#8 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Июль 2010 - 13:42
ну это хорошо если сам знаешь когда будет первый проход ) он же не обязательно первым движением закончится.. да и в мегабайтах g-кода ковыряться долго...
а чем с точки зрения здравого смысла плох шаг 90% ?
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Июль 2010 - 14:17
Это просто найти. Открываешь в блокноте (я пользую AkelPAD - очень удобен для больших файлов), находишь строчку Z(маленькое или отрицательное число) - это начало прохода. Сразу за ним пишешь F100 например. Ищешь дальше Z(число побольше) - это выход фрезы. Перед ней ставишь F1000
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Июль 2010 - 14:30
не совсем так..
допустим мы квадрат выбираем по спирали. снаружи внутрь.
сначала будет проход по периметру, причем фреза будет резать всем телом. А дальше уже когда пойдут следующие витки спирали, рез будет только на величину шага.
естественно, между ними подъемов нет.
да и количество движений в первом проходе определить невозможно исходя только из программы - нужно геометрию знать. В общем, имхо это должен софт делать который генерит УП.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июль 2010 - 01:55
Должен, да не делает...
Вопрос стоял о 2Д выборке или все-таки спиральная обработка 3Д
Фотка как раз о первом...
Со спиралью тоже можно разобраться, проще всего как я - скорость кнопочкой уменьшил - старт, по звуку послушал когда фрезе полегчало - разогнал кнопочкой :clapping:
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2010 - 21:33
3D-Big
проблема вернее всего в том, что для фрезы 30 с полкой 0.2 неправильно задан шаг 0.44... такой шаг даже для фрезы 0.5 слишком большой (обычно для шага берут 50% ширины рабочей кромки, так что для полки 0.2 он должен быть 0.1, а для полки 0.5 - 0.25). Кроме того непонятно зачем начальный проход в обоих случаях взят 1.5 мм - это даже больше чем высота безопасных проходов (1мм), в принципе эта высота должна быть равной 0.
Исправьте эти проблемы и все будет ОК.... (проверил эти исправления расчетом)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2010 - 09:24
#13 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Июль 2010 - 01:38
Там глубина выборки 0.05 мм ) а не 1.5, глюк какой-то при пересохранении файла приключился..
а для столь малой выборки не вижу смысла шаг уменьшать..
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июль 2010 - 09:15
Увы - вы по шагу не правы: если кончик фрезы всего 0.2мм, то бегая им с шагом 0.5 вы получаете 0.3 мм между шагами абсолютно нетронутого материала (пояснительный рисунок прилагаю)... А 50% перекрытие шагов берется также неспроста (разница в попутной и встречной обработке, притом здесь бы предпочел попутную обработку) - особенно это важно на вязких материалах, к коим относится медь - после обработки у вас должно быть кучами завитушки-спиральки из недосрезанной меди....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2010 - 09:16
#15 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Июль 2010 - 12:59
ну понятно что больше 100% неразумно ))
я имел в виду 50% или 90%..
меди очень мало, 0.018 мм всего. т.е. снимается в основном текстолит и остается мелкая пыль. Разницы между попутной и встречной в данном случае не заметил, особенно на 0.5 гравере у которого скорость резания больше.
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 17:20
Rionet
Не думаю, что этот вид работ Вы выполняете прямым гравером. Вот отсюда ноги и растут..
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Июль 2010 - 18:00
ничего не понял...
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 19:51
Имеется в виду, что у "классического" конического гравера полка не 90 градусов к оси инструмента. (см. на сайте GravMan'a) Уже отсюда "гребешки" при большом шаге. У прямого гравера полка 90 градусов к оси инструмента (параллельно заготовке). С гребешками дело лучше обстоит при большем шаге, но металл я-бы не стал таким инстр. обрабатывать..
#19 OFFLINE   Barnaul
Barnaul
  • 43 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:44
судя по фото здесь ведётся обработка по контуру, а не выборка какойто площади, это видно по оставшимся островкам
Сообщение отредактировал Barnaul: 05 Июль 2010 - 20:44
#20 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:31
wizard, Barnaul
Нет )) вы меня не поняли...
Да, гравер конический. НО! Качество обработки поверхности при любом шаге меня полностью устраивает!
Это не металл, это текстолит! на нем всего 18 микрон меди..
в общем с самой обработкой проблем нет, только с софтом.
проблем в том что Арткам ТУПИТ когда в режиме 2Д выборки задаешь шаг инструмента более 50%. Потому Barnaul и подумал что задана обработка по контуру..
На самом деле ему было сказано выбрать всю площадь.. А он оставляет посредине недоработанные участки и это прекрасно видно даже на визуализации.
а в результате я должен гонять станок почти в 2 раза большей по длине траекторией..
Темы с аналогичным тегами 2D выборка
