Функция 2D выборка
2D выборка
Сообщений в теме: 20
#21 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 24 Август 2020 - 12:18
всем привет. народ, не могу разобраться. как надо правильно создать траекторию выборки или гравировки между 2х векторов?!
пример: есть буква B есть внешний контур и внутренний с отступом 0,8 см. надо между 2 этими векторами углубиться на 3 мм. между векторам 0,8см 333.jpg
файл ARTCAM 2018
если делать обработка по контуру то ширина только фрезы. гравировка тоже не получается.
хелп плиз. создайте УП. благодарю.
пересоздал файл в corel опять пересоздал УП и получилось. видно глюк с векторами или кривыми руками  :crazy:
Сообщение отредактировал santos_kg: 24 Август 2020 - 12:40
Темы с аналогичным тегами 2D выборка
    Baidu (1)
