Здравствуйте уважаемые!
Приключилась такая беда: у друга в цехе работает станок Beaver 2513 avt6, работает много и практически круглосуточно (много 3D, шаблоны, мдф, лдсп)
на станке установлен шпиндель HSD AT/MT 1090-140 (6kW 18000rpm) в котором приказали долго жить подшипники и в следствии некачественного ремонта шпиндель полностью пришел в негодность(были попытки реанимировать с помощью токаря, но они сделали только хуже. Шпиндель запускается, но подшипники шумят как боинг на взлете). В итоге было принято решение о замене шпинделя, т.к. цены на оригинал заоблачные-выбор пал на китайца GDF53-18Z-3.5 (3,5kW 18000rpm) и вот тут начинаются чудеса...
Ремонт производился не квалифицированным персоналом, дальше история со слов друга:
1. Новый шпиндель установили и запустили, проработав меньше минуты он остановился с ошибкой на дисплее частотника(ошибку конечно никто не помнит), шпиндель крутился в обратную сторону.
2. Парень с отверткой перефазировал частотник и двигатель начал крутиться в нужную сторону, но так же вылезала ошибка(и её так же никто не запомнил), больше в стойке ничего не делали.(Опять же по словам работников).
3. После всех проведенных операций и общей наработки нового шпинделя меньше 2х минут заметили неприятный запах и затрудненное вращение вала шпинделя.(Новый шпиндель вращался легко и непринужденно).
Вчера позвали меня(раньше работал за этим станком и производил его пуско-наладку при помощи форумчан и MiG'a в частности. За что Вам огромная благодарность!
Что увидел сам:
1. Новый шпиндель воняет горелой обмоткой и низкосортным китайским пластиком(возможно так и было с момента распаковки), подшипники в предсмертном состоянии.
2. При попытке запуска шпинделя в ncstudio на низких оборотах не запускается, на 50% запуск происходит, работает примерно 5-10 секунд и на значении H 11.0 станок останавливается с ошибкой oL (перегрузка преобразователя по току).
3. Подключил старый шпиндель(он работает но очень сильно шумит) запускается, так же 5-10 секунд работы и остановка с ошибкой oL.
Что могло произойти с новым шпинделем за минуту и почему перестал работать старый шпиндель?
Отправлено 13 Январь 2018 - 13:41
Отправлено 13 Январь 2018 - 14:42
Вы его бедалагу случаем на правильное напряжение подключили ? Старый был на 380 В а новый на 220 В , греться будет быстро .
Отправлено 13 Январь 2018 - 14:49
новый тоже 380V
Отправлено 28 Январь 2018 - 21:07
инвестор токи. как не правильно шпиндель ремонтировать и где?
инвертор настаивали? там токи разные
Темы с аналогичным тегами Замена шпинделя
Модернизация →
Шпиндель по стали на не очень тяжёлый станокАвтор Леонид Захаров , 02 Янв 2024 |
Модернизация →
Подойдет ли шпиндель к частотнику?Автор goshanjke , 21 Окт 2023 |
Установка и настройка →
Замена шпинделя Colombo на китайский аналогАвтор Raven555 , 12 Май 2023 |
Модернизация →
Стоит ли менять 4,5 кВт шпиндель на менее мощный?Автор Bluda , 30 Окт 2020 |
Модернизация →
Замена шпинделя на более мощныйАвтор Resha , 08 Сен 2011 |
