Непонятно уходит ось Y
Дефекты при гравировке Дефекты при резке
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   3fonov@gmail.com
3fonov@gmail.com
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:21
Добрый вечер!
На праздниках почистил и пересобрал станок (Китаец qualitech 9g 530). Много всего пошло потом не так, почти все исправил, но остался непонятный сдвиг по оси Y. Бьюсь уже два дня.
На картинке с 1 по 12 режет терпимо, потом на 13 проваливается немного вверх, но возвращается на тот же уровень. На 15 эффект увеличивается, но после этого не меняется. И немного заползает при резке 21-25.
Особенно заметен при гравировке и последующей резке. Стопроцентно не совпадают.
Изменение натяжения ремня немного меняет масштаб проблемы, но не искореняет ее.
В чем может быть причина, как думаете?
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Дефекты при резке
