Самопроизвольная остановка при выполнении программы в Mach3
Остановка станка Зависание Mach3 Ограничения Mach
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   StereoMC
StereoMC
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 10 Январь 2018 - 10:47
При выполнении криволинейных резов в несколько заходов (круг, овал, вектор) фрезер выключается и останавливается на месте реза, даже не дорезая слой. Деталь 17мм - глубина финишного реза 18мм. Пробовал в разных режимах - по вектору, обрезка, выборка. Результат тот-же, только глубина разная остановки. Никаких сообщений. Программа работает. Не зависает ничего. Просто СТОП.
Квадрат, прямоугольник, звезду, треугольник режет без проблем.
Только в декабре купил станок в Челябинске в "Станкопроме".
Создаю в АртКаме.
Работа стоит...
HELP!
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:22
А не пробовали обратиться к производителю? Обычно помогает...
#3 OFFLINE   StereoMC
StereoMC
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:57
Отбой! Оказалось производители станка забыли установить и передать мне ключ от Мача. Из-за этого он работал в демо-режиме и исполнял только 30 строк кода.
Но такая ситуация может быть не только у меня, пусть останется топик.
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:59
Понятно, на квадратах и треугольниках код короче, успевает сделать до конца.
#5 OFFLINE   lucky_arm
lucky_arm
Отправлено 11 Февраль 2022 - 00:19
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок в этой сфере. Сделал свою первую 3Д УП. Черновая обработка проходит нормально. А вот при чистовой обработке Mach3 отключает станок спустя 4мин 50 сек. Пробовал несколько раз запускать. Результат один и тот же. Подскажите в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал Admin: 11 Февраль 2022 - 08:57
Перенесено
#6 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2022 - 01:05
Посмотри на каой строке программы останавливается и посмотри что в ней написано. Если это демо версия то есть ограничения по количеству строк, по моему 500.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Зависание Mach3, Ограничения Mach
