Самосинхронизация параллельных приводов
Синхронизация
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:49
Привет всем.
Решил выложить своё наблюдение в надежде получить разьяснение.
В общем такая ситуация : Трёхосевой станок . Ну , кто тут постоянно тусуется ,должен иметь представление о моих поделках. Ось , которая возит портал , у мня именуется "Игрек" и в последней своей модели Т-100 имеет привод из двух двигателей НЕМА23. Соответственно две шарико-винтовые передачи , расположенные возле лап-опор портала.
Во время тестирования осей , чуть недотянул поводок , соединяющий ходовую гайку и портал . Короче ШВП  с этой стороны слегка ловила клина(потом всё затянул и клин ушёл))).
НО !!! во время клина , другая сторона портала успевала на 20-30 мм уехать по ходу движения.
После чего этот двигатель самопроизвольно начинал вращаться в обратную сторону , и , СЦУКО !!! ВЫРАВНИВАЛ !!! обе стороны портала , до положения как до момента славливания клина незатянутой стороны. Проверил сие чудо несколько раз - мотор именно крутился по сигналу драйвера . Я имею ввиду это был не пружинящий отскок назад под пружинящим порталом, а конкретно (млять чуть ли не осмысленное :shok: )управляемое перемещение.
Вот этот станок , кто не в курсе
Электроника следующая:
-МАЧ3 , компьютер.
-Опторазвязка LPT DPTR1.03 (Ивановский самопал)
-драйвер FMD2440А (4 ампера)
-моторы HS8430 (3 ампера , 18кг/см)
Шаг на драйвера был выставлен полный , спад тока при простое 50%.
Два мотора оси Игрек не были синхронизированы , не было программного подчинения осей.
Тупое, параллельное подключение двух драйверов на клеммник оси Игрек ( степ, дир, энабл, +) а с драйверов -стандартное подключение моторов.
То есть Никаких программных (скрытых, вшитых) приколов по автовыравниванию тут не должно быть в принципе , даже если они и есть , то работать не должны. Для компьютера- движок на игреке -один.
Ну и шо ви на ето мине таки ответите ??? :shok:  Я если честно , когда увидел сей процесс слегка подофигел...
#2 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:59
А повторить и заснять видос?
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:19
Уехал уже станок. И ситуация в общем не штатная. Я стараюсь чтобы ничего не клинило. А тут недосмотрел и такое чудо.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:56
шаговик когда уже сорвался легко крутится в любую сторону , жесткость портала позволяет его вернуть в на зад .
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 00:09
Да ладно...я теперь начал сомневаться в чуде.
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Январь 2018 - 00:46
блин (автозамена), он чё пластилиновый????если даже 23 движки его в "узел" вяжут. Ну про жесткость своих творений сам все понимаешь
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 09:18
слово "непротянутый" о чём-то говорит ?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 09:28
Не - мы таких словев не ведаем!!! :rofl: :rofl: :rofl:
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 10:03
дюже худо . Зело дюже , молвил б я....
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:09
Увы, отнюдь....
Темы с аналогичным тегами Синхронизация
