Собрал из китайского комплекта на tb6600
tb6600
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 14:11
Решил модернизировать своего маленького китайца, заменить электронику. Приобрел на али наборчик из драйверов и платы опторазвязки. Для начала приобрел на компьютерной разборке,оказывается и такие бывают,слим корпус от компа. Великоват,а может и нет,но места много и всего 200р. Два блока питания,один для платы другой на драйвера.К сети через фильтр.Кнопку е-стопа и разъем пробника решил вынести на сам станок и делал для них разъем отдельный.
Заработал можно сказать сразу.Единственное с чем пришлось повозиться,это с настройками MACHа.Там в матче энейблов аж шесть штук.Установил первый и пин 14,все стоит.Установил второй и третий тоже 14 и все заработало.Как не странно с подключением моторов даже не ошибся.
Может кому пригодиться мой опыт.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:28
Сделайте себе закладочку http://mir-cnc.ru/to...наты-на-tb6600/
Как раз про эти драйверы.
#3 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:59
Посмотрим,сразу паниковать я не буду.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 18:52
Логично: если станок работает на низких частотах, то может и медленной оптопары хватить, но иметь инфу о возможной проблеме и методах устранения стоит.
#5 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:32
Действительно у меня станок для хобби и из за небольших мощностей и скорость небольшая,делаю я на нём маненькие по размерам детальки,сделал тестовый прогон,уходов нет,все нормально работает.Много чего ещё интересного обнаружилось,но об этом в другой ветке отписался,по неисправностям.
#6 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 15:36
Всем привет.Друзья помогите разобраться.Суть вот в чём,я тут заметил что блок у меня покусывается слегка,хотя по идее не должен.Вопрос:для импульсного источника нормально,что на корпусе есть какой-то потенциал?С учётом что он сделан в китае.Я начинаю подумывать изолировать корпус блока питания от корпуса самого блока.Станок заземлен,узнал случайно, выяснил откуда.Вот думаю как устранить сей эффект.Может изолировать корпус блока от основного корпуса.Или разобрать блок на предмет внутренних дефектов,а потом думать.Но все работает,правда меня положение таких дел не устраивает.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:08
Блок обязан покусывать. Заземляйте все по правилам - звездой.
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:25
не изолировать, а заземлять  ;
и откуда он случайно заземлен ?
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:31
Посмотрите на стандартную схему сетевого помехоподавляющего фильтра в импульсных блоках питания, и поймете, что у незаземленного БП на корпусе всегда будет висеть потенциал, равный половине фазного напряжения (то есть примерно 110V AC).
Сила тока маленькая, единицы миллиампер - сильно не ударит, но щипать будет. И в компьютере что-нибудь интерфейсное попалить сможет, если дергать кабели "на ходу", не отключая станок и комп от сети питания. Так что заземляйте и станок, и компьютер.
#10 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:50
Станок заземлен,это то что блок кусается я узнал случайно,когда землю своей стойки отсоединил и почувствовал что что-то есть,а дальше стал от сети отключать потребители пока кусаться не перестал.Значит это нормально?!Вот уж не подумал бы,для меня нормально когда на корпусе нулевой потенциал,ну по крайней мере я так раньше считал.
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 17:49
Для меня тоже. Поэтому заземлено должно быть все. Там где заземлено - там нулевой потенциал.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 21:41
Я же предложил - откройте в интернете схему любого импульсного БП (допустим, от PC-совместимого компа) и посмотрите на его входной фильтр. Два одинаковых, последовательно соединенных конденсатора, средней точкой подключенных к проводнику PE ("Protective Earth", защитное заземление - стало быть, к металлическому корпусу БП тоже), а концами - к нулевому и фазному проводам. Очевидно, что если клемма PE никуда не подключена, на ней будет "половина фазного напряжения".
Не изолировать корпус БП от монтажного шасси надо, а весь комплекс заземлять. Тогда и фильтр начнет работать, как конструктором задумано, и станок "щипаться" перестанет.
#13 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 00:57
Друзья,спасибо вам огромное за отзывчивость.Спасибо что не пожалели своего времени.Я не электронщик и не сразу могу во всем разобраться,вот и ломаю голову.
#14 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:15
Всем доброго вечера.Есть вопрос к электронщикам.Помогите понять ещё разок.Я тут мерил напряжение на моторе шпинделя, китайский 500вт.При работающем на полную мощность моторе,показал 0,1вольт,отсоединяю мотор,показывает 95вольт.Может что-то с тестером не то?Я его в смысле тестер и в розетку уже пробовал,показывает 227вольт.На работающем моторе показывает 0,1вольт.Что за полтергейст, не пойму.Может кто подскажет?Да тестер у меня простенький может дело в нём?
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 00:54
Дело наверное в том, что частота там далеко не 50 Гц
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:46
На каком режиме был тестер - если измерение переменного напряжения, то да...
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 20:07
Скорее всего, да.
Все ширпотребно-дешевые тестеры дают корректные показания только при форме переменного тока, мало отклоняющейся от чистой синусоиды. Достоверно измерять напряжение на выходе фазо-, частотно- или широтно-импульсных регуляторов они не могут. Для этого нужен мультиметр "True RMS" (измеряющий "истинное среднеквадратичное" значение), который попадает в совсем другой ценовой класс приборов (в 5-10 раз дороже).
Забейте вы на это измерение. Шпиндель работает, нормально регулируется - вот и хорошо...
Темы с аналогичным тегами tb6600
