Помогите определиться с комплектующими
подбор комплектующих
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 11:48
Редуктор какой ? если планетарный, червячный - то смысл в косозубой рейке потеряется со временем (если не сразу) Точность узла мотор-редуктор будут обсирать всю прелесть точности косозубки. Отдельная прелесть -установка косозубой рейки ...
Женя, читал и плакал, плакал и читал:
- мне эротичность червячного редуктора для привода рейки ну очень вдохновила!!!!!! я так и не понял каких слез было больше: от умиления или от смеха!!!!!
- да и как  будет обсираться точность косозумки? Косозубку ставят для плавности хода, т.к. у нее плавающая точка контакта без резких переходов...
-и никакой особой прелести не вижу в установке косозубке: открываем рекомендации по монтажу от производителя, выполняем требования и ФСЁЁЁ!!! Единственно, что обязательно надо учесть, так это то ,чтобы у бегающей по рейке шестерни не было продольного люфта, но это опять же все прописано в рекомендациях по монтажу... Ибо как гласит старая мвдрость: "Чтоб не было пи***жу, делай все по чертежу!!!!", - т.е. в полном соответствии рекомендаций производителя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2017 - 11:50
#22 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 00:03
ну видишь , "приколы" всё таки есть.
А ваще , не люблю я больше рейки. Без фрезеровки нехер там делать.
#23 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 17:19
крепление самого редуктора по оси У и Х?)
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 19:55
Ну, таки чуть-чуть имеется. Если потребуется стыковать длинную рейку из нескольких кусков, для косозубой нужен специально обученный шаблон, а для прямозубой в качестве шаблона годится любой обрезок той же самой рейки.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 21:36
И шаблон в виде зеркальной косозубки есть - так что проблем нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2017 - 21:37
#26 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 00:18
Добрый день! щас нахожусь в поисках рейки, опять встал вопрос чем все же отличается модуль 1,25 от 1,5. какой лучше выбрать? Дело в том, что решил взять с али редуктор с модулем на шестерне 1,5 https://ru.aliexpres...3dedbbc58&tpp=1
ну опять ничего конкретного , ладно.
Принцип тут простой : главное чтобы рейка совпадала с шестернёй. Размер рейки не сильно важен , а вот шестерню надо смотреть.
во первых шаг . Это параметр "m" . ОН должен совпадать как на рейке так и на шестерне. К примеру m=1 , m=1.5.
во вторых: посадочное отверстие . Бывают разные , смотрите и подбирайте размер исходя из того на чём эта шестерня будет сидеть- вал редуктора , вал двигателя. Размер 6-8 мм- это явно нема23 или маленький редуктор . Размер 12-14 (16) мм. это нема 34 .
Я в одной из своих конструкций использовал планетарный редуктор с валом 16 мм. и шестерню 14 мм....пришлось растачивать на токарнике.
Параметр "Z" -количество зубов на шестерне,  сильно много не надо -15 вполне достаточно. Бываю и 30 , но это уже другой размер и другое усилие для вращения
На большинстве "любимых" сайтов продаются довольно ширпотребные рейки . Тем не менее они достаточно долговечны и неплохо себя показывают.
Если сможете обеспечить установку с точностью выше погрешности рейки ( 0.2 мм на метр) и вам это действительно необходимо- берите подороже и получше .Если нет ...не вижу смысла тратиться .
Ниже представлены выдержки характеристик из обьявлений на сайтах . Что там сложного ? Всё достаточно информативно , во всяком случае необходимый минимум информации присутствует
Это выдержки из обьявлений на дюхе
Рейка прямозубая стальная.
Сечение 15х20 мм.
модуль m=1
погрешность 0.2 мм на 1000 мм. длины
шестерня m=1 Z=15 ф8 для зубчатой рейки
шестерня для прямозубой рейки m=1 , 15 зубов, диаметр посадочного отверстия на вал ф8 мм.
 и рейку взять с пуреложик  косозубую RH1.5-2020 модуль 1.5, 20x20мм. Как вам такой тандем??
параметры станка будут:
рабочее поле:1500х2500, движки нема 34, направляющие 20х20 профильные, 20м в мин скорость холостого хода, масса портала 70кг. из трубы профильной 200х100х4мм. извините, незнаю какие еще нужна инфа для полной обрисовки картины? 3д модель чуть позже будет)
#27 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 09:46
Электроника ещё нужна и система управления.
А то выдадидите -ардуино-Уно :rofl:
-профиль-пойдёт
-движки пойдут
-направляйки-пойдут
на 0.25 мм. меньше :rofl:
зубы не сойдутся , разный размер .
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 09:59
Только надо еще умножить на π, тогда будет в миллиметрах...
#29 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 17:17
Да пофиг, разные и все
- ты что , скрипач , дальтоник? Зелёный от оранжевого отличить не можешь? )))
#30 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 23:22
ну ясное дело что не ардуино будет) набор закажу через али или с пуреложика, щас самое главное, это определиться с зубчатой передачей) после будет подробный подбор материалов, 3д модель и постройка)
Я наверно не правильно выразился, я в курсе что модулем не сойдутся, вопрос был в другом:что лучше из данный модулей, и какой лучше подобрать 1,25 или 1,50? в том что на рейке и на шестерне должен быть одинаковый модуль я тоже понял)) И исходя из вышесказанного, я правильно понял что нет смысла брать косозубую  рейку если у меня будет ременной редуктор потому что он даст люфт или я не правильно понял?
#31 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 00:09
:bang:
сделай на ШВП
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 00:38
К ОЦЕНКЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПО ИЗГИБНЫМ И КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ
https://www.chipmaker.ru/topic/98117/
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих
