всем привет
посоветуйте с моим выбором комплектующих
немного ли 2,2 КВТ
https://ru.aliexpres... ... 302.VEJX1e
двигатели выбрал помощнее
https://ru.aliexpres... ... 262.VEJX1e
не могу определиться с выбором направляющих и швп, хочется SBR 20 и швп 2010, но переживаю за точность
так же есть возможность заказать швп 2005
первый вариант
https://ru.aliexpres... ... 299.VEJX1e
второй вариант
https://ru.aliexpres... ... 305.VEJX1e
спасибо
P.S. по оси Х будет 2 швп, планирую обрабатывать дерево
за основу станка был взят данный образец
Сообщений в теме: 31
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 19:40
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 23:48
не самый лучший конструктив
с таким БП, как в комплекте такие движки будут ползать ; судя по индуктивности им надо 83 В !
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 00:17
какой тогда по мощности взять?
а по поводу шпв 2005 и 2010 какие лучше?
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 02:25
по напряжению ! а напруга зависит от драйверов, вы драйвера какие планируете ?
зы. увидел, TB6600 : намучаетесь вы с ними, когда начнется смещение координат
#5
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 02:41
ок, от китая можно отказаться, как такой набор?
ссылки нельзя(((
посоветуйте плиз(
Сообщение отредактировал LexA001: 24 Ноябрь 2017 - 02:44
#6
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 07:42
посоветуйте плиз(
В этих и этих темах многие вопросы уже обсуждалось, изучайте!
Конкретно по выбору альтернативы TB6600 тут и тут.
Вопросы по работе форума
#7
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:42
классика жанра, только немного устарело
Привод Икса , который каретку по порталу таскает, многие уже делают немного иначе . Ну к примеру так
#8
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 16:52
Ну так есть разница в расположении винта здесь и там ?
#9
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 00:02
Собирать попроще .
Рычаг вроде другой получается, по идее меньше скручивать каретку должно.
А так ...фиг знает, я сам мало режу , только тесты.
#10
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 01:33
ну да, но это полбеды, так на той фото у станка фиксирующих опор нигде нет смотрю, т.е. если говорить о Z, то вся масса висит на валу движка через муфточку ; у меня по Z стоит фиксирующая, так недавно обратил внимание, что винт как то утоплен вниз ; ход от руки на сантиметр
, оказываецца гайка открутилась от вибрации, несмотря на бонку .
А что будет при такой схеме ? ось рухнет вниз наверна
#11
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 03:27
кто нибудь юзал данный многоканальный драйвер?
LPT-DRV 1.02
#12
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 10:50
многоканальные вообще стороной обхожу.
1.В электронике -не понимаю
2.Паять -не люблю
Да и вообще , считаю , что унификация и взаимозаменяемость ( не знаю уместны ли эти термины, других не нашёл) рулят.
Всё должно разбираться и собираться как автомат калашникова , или лего.
Легко , просто , без геморроя и хитровымудренностей
#13
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 23:28
Добрый день! дабы не размножать тему, разрешите задать пару вопросов! заранее спасибо. вот все голову ломаю над одной мыслью-как правильно подобрать рейку, шестеренку к ней соответственно и шд с редуктором? может какие либо расчеты есть, подскажите пожалуйста все никак не могу разобраться. исходные данные таковы:
масса портала примерно 65-70 кг
холостой ход 10 м/мин
работа с деревом.
подобрал примерно так:
шд НЕМА 34 с редуктором 1:5 как правильно подобрать соотношение?
косозубая рейка 15х20 модуль 1,5 как подбирается правильно модуль и размеры рейки?
#14
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 00:26
шаг смотрите , должен совпадать и на рейке и на шестерне. (под "шагом" и "модулем" на сайтах подразумевают обычно одно и то же)
Редуктор какой ? если планетарный, червячный - то смысл в косозубой рейке потеряется со временем (если не сразу)
Точность узла мотор-редуктор будут обсирать всю прелесть точности косозубки. Отдельная прелесть -установка косозубой рейки ...
PS : движки НЕМА34 с тягой 86 кг. уверенно таскают 60-70 кг. портала и без понижающего редуктора
должен уверенно летать под 30
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Декабрь 2017 - 00:25
#15
ONLINE
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 00:40
Женя, прямозубая, косозубая, да хоть ШВП в одном классе точности, дают одинаковую погрешность.
Почистите карму.
#16
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 23:50
Извините, но теперь я запутался
в итоге редуктор нужен или нет?-ведь на сколько я знаю, что если ставить шд напрямую, без редуктора, то это может привезти к поломке двигателя-ведь так?? редуктор думал ставить планетарный на понижение 1:5. и все же, может кто нибудь подскажет исходя из каких расчетом можно определить какая мне нужна рейка конкретно?-знаю точно что косозубая так как она дает большую скорость и судя по прочитанному у нее больше достоинств перед прямозубой! но вот с размерами и модулем как угадать??
#17
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 23:59
Вы , мил человек сначала поведайте шо Вы грызть на этом станке планируете .
Алмазы гранить , али половую доску кроить
#18
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 02:37
нужен, точнее будет, да и двигу помощь не помешает..
вот такой себе поставил, очень гуд!
https://ru.aliexpres...3dedbbc58&tpp=1
Сообщение отредактировал Следопыт: 06 Декабрь 2017 - 02:38
#19
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 22:21
Собираюсь работать с деревом, мдф и лдсп. так можете подсказать по каким параметрам подбирается модуль и размеры рейки??Вы , мил человек сначала поведайте шо Вы грызть на этом станке планируете .
в принципе тоже глаз положил на этот редуктор! а можете скинуть фото станка, конкретно , если можно, таких узлов как крепление самого редуктора по оси У и Х?)нужен, точнее будет, да и двигу помощь не помешает..
#20
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 09:06
ну опять ничего конкретного , ладно.
Принцип тут простой : главное чтобы рейка совпадала с шестернёй. Размер рейки не сильно важен , а вот шестерню надо смотреть.
во первых шаг . Это параметр "m" . ОН должен совпадать как на рейке так и на шестерне. К примеру m=1 , m=1.5.
во вторых: посадочное отверстие . Бывают разные , смотрите и подбирайте размер исходя из того на чём эта шестерня будет сидеть- вал редуктора , вал двигателя. Размер 6-8 мм- это явно нема23 или маленький редуктор . Размер 12-14 (16) мм. это нема 34 .
Я в одной из своих конструкций использовал планетарный редуктор с валом 16 мм. и шестерню 14 мм....пришлось растачивать на токарнике.
Параметр "Z" -количество зубов на шестерне, сильно много не надо -15 вполне достаточно. Бываю и 30 , но это уже другой размер и другое усилие для вращения
На большинстве "любимых" сайтов продаются довольно ширпотребные рейки . Тем не менее они достаточно долговечны и неплохо себя показывают.
Если сможете обеспечить установку с точностью выше погрешности рейки ( 0.2 мм на метр) и вам это действительно необходимо- берите подороже и получше .Если нет ...не вижу смысла тратиться .
Ниже представлены выдержки характеристик из обьявлений на сайтах . Что там сложного ? Всё достаточно информативно , во всяком случае необходимый минимум информации присутствует
Это выдержки из обьявлений на дюхе
Рейка прямозубая стальная.
Сечение 15х20 мм.
модуль m=1
погрешность 0.2 мм на 1000 мм. длины
шестерня m=1 Z=15 ф8 для зубчатой рейки
шестерня для прямозубой рейки m=1 , 15 зубов, диаметр посадочного отверстия на вал ф8 мм.
Сообщение отредактировал Евгений622: 07 Декабрь 2017 - 09:08
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих
