При фрезеровке на поворотной оси деталь получается закрученная
Поворотная ось смещение координат
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Rourg
Rourg
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 15:09
При фрезеровке деталь получается закрученная по оси вращения. Если шаг по Х больше, то и закручивает сильнее. УП писал в PowerMILL 2016, пост Machine-4A ( PowerMILL 10).OPT, Станок WoodTec токарно-фрезерный.
Если кто встречал такую задачу подскажите где искать решение.
#2 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 15:31
Настроить значения импульсов в поворотной оси.
#3 OFFLINE   Rourg
Rourg
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 15:35
Настроен.
За один оборот 360.
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 15:57
Если стратегия спираль то возможно:
-неправильный коэффициент град/имп (ошибка в десятых, сотых)
-пропуски шагов- у меня было когда чуть завысил скорость
вы сделайте хотя бы сто оборотов
#5 OFFLINE   Rourg
Rourg
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:18
Спираль да. Скорость маленькая. Похоже пульс. Меняю значения и деталь выправляется.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:24
Там много не надо.Может чуть-чуть грешить.При спирали - хватит. Поэтому редукторы и пр. жизненные радости,лучше подобрать,чтобы значение было без десятых долей.
Плюс люфт самого редуктора. Порой,это куда больший ахтунг.
Советую стратегию сменить.Или настроить пульсы.
:hi:
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 00:19
при однонаправленном движении поворотной оси на люфт можно забить, он выбираться в самом начале движения оси ( поворотной) и далее совершенно ни на что не влияет(иначе все рукопашные токарники и фрезеры надоть изничтожить как класс за профнепригодность)
Настроен. За один оборот 360.
а вот в это слабо вериться ,(вернее (скажем так) брехня полная ).....к примеру- еле заметная ошибка( всего в одну угловую минуту на оборот)  дает погрешность в один градус на 60 об поворотной оси , после нескольких тыщ  оборотов  ваш шестигранник "свернет " на 360гр как здрасте и даже повермилл с постпроцессором буит не причем.........
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Ноябрь 2017 - 00:29
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 10:56
Вот. Не поспорить.
#9 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 11:43
  Забить можно, если заготовка симметрична по массе относительно оси поворота и нагрузка от фрезы всегда направлена  в эту ось.
  Если же центр масс смещен, то заготовка под действием силы тяжести рано или поздно провернётся,  "сыграет" вниз, выбирая в обратную сторону люфт, ранее выбранный в шестернях редуктора.
#10 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 03:36
ок, парни, тоже беда-беда..
пол градуса за оборот..
волновой с редукцией на 50 и  двигателем на 0.8Hm
пока не могу настроить..вернее работать можно если проекцию линии отрабатывать, а вот по кругу грешит..
Китайцы говорят
Четвертый оси настройки параметров:
Mach3 настройки системы:Импульсов требуется для 1 °
(Двигатель 1 Lap импульсов X Драйвер мелкая фракция x Передаточное отношение) ÷ 360 °
Например:57 мм 2 фазы шагового двигателя, мелкая фракция 16, Передаточное отношение 100:1
(200x16x100)/360 = 888.88888888)
WEIHONG системы настройки:1 импульса вдоль угла
360 °/(двигатель 1 Lap импульсов X Драйвер мелкая фракция x Передаточное отношение)
360/(200x16x100) = 0.001125"
но цифры не понятные..
три оси настроил по штангелю, подбирал цифры в конфиге linuxcnc..
а вот с повороткой не получается..
казалось бы просто..но ступор наступает..
в пятницу поставил вместо двигателя который по умолчанию - в два раза мощнее..а то как начинает крутить, греется не детски(мб, конечно , что 3 ампера на него дал)
и вот сегодня пойду париться с настройками..
мб кто подскажет как правильно  с этими импульсами разобраться..а то значения в полях конфига не соответствуют если ставить редукцию на 50 и шаг по дефолту..
  • 5947fff4_3dfd_11e6_af9c_d850e6bf91f5_66409931_4845_11e6_820b_d850e6bf91f5.jpeg
Сообщение отредактировал Следопыт: 25 Декабрь 2017 - 03:41
#11 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:04
Ну правильно китайцы пишут, у меня такой же редуктор, шаг 444,444444 (видимо "мелкая фракция" другая, не помню уже..)
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:38
Редукция известна. Теперь скажите какое деление шага на драйвере выставлено?
Так то формулу китайцы Вам правильную дали. Вместо 100 ставьте 50, вместо 16-ти  свой к-т деления драйвера.
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:08
В прошлой пятилетке я себе тоже поворотную ось на фирмешном волновом редукторе делал и тоже имел проблемы с накапливаемой ошибкой в доли градусов........  Долго ипался пересчитывая микрошаг ,редукцию и прочее не понимая где ошибка .
Примерно через полчаса мытарств  все-же осенило передаточное число редуктора перепроверить и все оказалось  гораздо проще чем думалось- у волновика коэфф редукции 51 к 1-му , почему в паспорте на него пишут 50\1 ,а по факту 51\1 х.з. но проверяется  просто- стоит только метки относительно корпуса и выходного вала нанести и вращать первичный подсчитывая обороты..........
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Декабрь 2017 - 13:23
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:43
Забавно.
Японские редуктора дюймовые и фунтовые должны быть. У англосаксов вообще дюжина пальцев раньше была, для удобства счета. Ноне, да, вырождаются.
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 19:15
Забавно.
Согласен ...... сам малость ошалел от сего непотребства,раза три помнится обороты пересчитывал не веря самому себе..........
редуктор ежели чО настоящий Иппонский , Harmonic Drive его смастерили...................и адназначна весь метрический ........
ПЫ СЫ на задворках форума где-то  моя тема про синенький такой станок на швп  есть , я  в ней  фото выкладывал своей самопальной поворотки, и про несоответствие передаточного числа оБчеству заодно жалился............
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Декабрь 2017 - 19:25
#16 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 19:06
в посте указал, что по дефолту, а на самом деле 8 у меня..
спасибо за желание помочь, кажется разобрался
Парни, сорри долго не отвечал, были трудности..
да, скорее всего пренебрёг десятичными и тысячными..
по метке получилось 222, а вот 222.222 не додумался поставить..
но ещё не проверял.. всю неделю резал спинку кровати флоренция, неспешно..
с НГ буду модернизировать поворотку, нашёл валы завалявшиеся в углу от копира 25 мм и к ним линейные подшипники..
хочу сделать всё классно, что бы влезала большая заготовка для кабриолей, ну с плавающим игреком хочу стратегию применять..
сорри за офтопы..
всем спасибо! отпишусь как проверю на скручиваемость..
редуктор разбирал немного, да там написано, что японский..
вот это тоже проверю.. всё мб.
#17 OFFLINE   pravdnk2
pravdnk2
  • 10 сообщений
  • Из:Яр
Отправлено 21 Март 2018 - 02:56
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Подскажите в чем может быть проблема: деталь после обработки выходит закрученной, в пульте проставлял коэффиц-ты для 4-ой оси- 444; 444,444; 443,444; 448,888 и резал, но детали получались с одной и той же патологией- закрученные.
4-ая ось 1:100 (как у Следопыта, но другого производителя), пульт РичАвто А18Е, УП  в VisualMILL 6, стратегия обработки зиг-заг, т.е. фреза идет вдоль ось Y, затем поворот оси и снова вдоль Y.
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 14:08
методом подбора шанс подобрать заветную цифирь равносилен вскрытию банковского загашника с кубометром денеХ.......
посчитать-то коэфф не пробывали?
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2018 - 14:17
#20 OFFLINE   pravdnk2
pravdnk2
  • 10 сообщений
  • Из:Яр
Отправлено 22 Март 2018 - 00:58
Метод как раз наш.
Честно говоря не знаю коэф-т драйвера(вроде так называется), но как пишут на форуме чаще всего он 8 или 16.
Получается:
1) (200*100.*16)/360=888,888- не подходит ось делает полный оборот, но на пульте управления 180.
2) (200*100.*8)/360= 444,444- вроде должно подходить, визуально ось делать полный оборот(судя по метке), что совпадает с пультом. Но изделие выходит закрученным- по этому разные значения и пробовал. Значения брал околорассчетные.
Может причина в чем то другом ?
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, смещение координат
