Параметризация в AlphaCAM
ПО для фасадов
Сообщений в теме: 95
#1 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 13:59
Решил взяться за параметрирование и вот пошли вопросы)
Если я задаю Set work volume, затем наполняю материалом, то у меня уже не получается наложить параметры, а если делаю это после того, как есть параметры, вылетает какая-то ошибка, которая закрывает альфу. Как быть?
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:41
Вот тянет Вас в категорию 3D хоть "убей"))). И после того, как Вы написали про Set work volume, я хоть посмотрел. что это такое! Я конечно пытаюсь понять альфу, но сдается мне, что параметрировать в 3D не просто, а может и невозможно. Если найдете способ отпишитесь. А так одновременно по Z, X и Yу меня не получается. В тубе есть привязки по Z, разок попадалось на глаза, а потом нет. На сайте альфы, в 2017 R2 непонятное видео есть. Но Вам это рано, Параметры в 2D пока осваивайте. Альфы достаточно неустойчивы , чуть что, слетают от "перегрузки" когда наши пытливые умы пытаются впихнуть невпихуемое.
Заполняйте материалом сразу закрытую геометрию, потом- ли, без разницы. Материал нужен для симмуляции, а то прога по умолчанию криво сама создаст. Параметры создаются хоть как. с материалом, без. его видно только когда симмулируете.
#3 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:50
создал простой пример, задал параметры, меняю высоту, ширину, все прекрасно увеличивается и сужается. Наложил фрезу.
Меня высоту, фрезеровка осталась на месте. Метод параметризации можно только эскиз использовать и каждый раз задавать параметры фрезы или я что-то делаю не так?
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 15:16
Эта чудо кнопка позволяет перенести траектории, после изменения размеров
Там две кнопки, одна автоизменение траектории, другая разовая.
Привязывайте стороны к сторонам, в уравнениях числа замените на параметры, прописанные в параметрах.
#5 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 16:18
Вот это другое дело, я уж думал придется каждый раз накладывать  фрезы  :good:
А для чего мы жмем фиксировать? и как правильно это делать, я один раз как-то не так зафиксировал и у меня, когда я меня размеры эскиза, эскиз сместился в другую сторону, относительно нуля.
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:07
Числа заменили правильно, теперь эти параметры х и у привяжите между сторонами , удалив размеры "окна", а фиксируем, чтобы от каких-то сторон все начиналось, иначе геометрии будут уходить не в ту сторону, куда надо. Иногда надо зафиксировать точку или отрезка или дуги, чтобы "сопряч" с другой точкой или геометрией,потом фиксацию снять, иначе заругается альфа)))
Если Внутренние офсеты менять не требуется, то можно все геометрии определить от габаритов, изменяя параметры траекторий.
#7 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:24
Что значит удалив размеры окна? как привязать между сторонами? Да и с фиксацией не сильно понял )
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:40
удалить размеры, которые через уравнения!!! вместо них поставить размеры между сторонами прямоугольников, точно так же как размеры окна, клик на одну сторону, клик на другую, в появ. окне выбрали параметры , в параметрах Х или У. Фиксируйте пока только две стороны.
#9 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:25
С эти более менее пока понятно.
Безопасный уровня: это расстояние на котором фреза будет двигаться от верха нашей заготовки?
Верх материала: это что? нужно 0 оставлять?
Быстрый Down: это на сколько фреза сразу забурится при опускании?
Окончательная: ну это рабочая длина так? со знаком минус
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:49
безопасный уровень- ход фрезы над заготовкой. верх материала-это ВЕРх материала. это 0!)) Быстрый Down: это до какой высоты  фреза быстро подойдет к заготовке (G0), после этой высоты пойдет прописанная скорость заглубления(G1). окончательная- это глубина врезания со знаком минус. винтовая интерполяция- плавный заход , в этом случае верх материала-это прямой заход со знаком минус (-10)потом ШАГ(-40) -это размер на который опустилась бы фреза за полный оборот, с учетом врезания на минус 10. может начинать врезаться с плюсовой высоты
Сообщение отредактировал рондо стиль: 15 Ноябрь 2017 - 01:21
#11 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:48
Раньше, на другом станке, я уже делал такой фасад 4-я фрезами и уже есть геометрия линий вокруг которых будут ходить фрезы, но там я задавал другой диаметр фрезы, рабочий скажем так, а тут в альфе берется полный диаметр и менять его не получается. Как вы с этим справляетесь или отталкиваетесь от полного диаметра?
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 16 Ноябрь 2017 - 16:49
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 23:52
Да, изменить параметры фрезы, прочерченной Вами не получится, надо чертить новую. Я некоторые фрезы параметрирую также. потом проще и быстрее с ними работать. Так, что каждый раз надо делать новую фрезу, соответствующую той которой Вы будете фрезеровать, один в один.  В данном (вашем) случае все траектории идут внутри одной геометрии, об этом я выше докладывал.
этой функцией передвигаем траектории, куда пожелаете! )). Даже если   большинство траекторий внутри, некоторые можно вывести наружу, поставив знак минус. Траектории сложных фрез (отличных от прямой), будут смещаться в зависимости от глубины фрезерования.
 Обязательно используйте симмуляцию, повыше точность и увеличение. Смотрим на результат и корректируем...
Сообщение отредактировал рондо стиль: 16 Ноябрь 2017 - 23:57
#13 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 00:38
Можно определять одну траекторию по одной геометрии, тогда каждую геометрию надо параметрировать относительно главной или габаритов(Ваш случай). Или одна геометрия-много траекторий(мой случай).
#14 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 11:51
А пример можно )
#15 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 12:56
А пример можно )
в сообщении #12 окно для 15 версии
Сообщение отредактировал рондо стиль: 17 Ноябрь 2017 - 13:07
#16 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 13:29
Направление инструмента в закрытой геометрии: по чс, против чс вроде понятно. Стороны: левый, правый вроде тоже, а остальные? Разве внутри и правый не одно и тоже?
#17 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:55
все зависит от направления обработки: по чс внутри и правый одно и тоже, против чс внутри и левый одно и тоже. в незамкнутых  зависимость от начальной точки. Если меняем Re, то изменятся направления. короче. кликайте на все и смотрите. как меняется стрелочка... и запоминайте)))
#18 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:58
в сообщение #12 на скрине, полоски из угла в угл это для чего?
#19 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 16:11
А это мил человек траектория движения конусной фрезы с углом 120 градусов  на глубину 10 мм, полученная при использовании функции гравирование,  в народе называемой "прямым углом" . эту тр-ю тоже можно сдвигать от геометрии.)
на 15 сообщении видно и траекторию и обозначение действия тойже фрезы.
в данном случае у нее сдвиг равен 0
Сообщение отредактировал рондо стиль: 17 Ноябрь 2017 - 16:10
#20 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 16:25
Я вас правильно понял, чтобы получить такой фасад, достаточно вот такого эскиза (заготовки) ?
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 17 Ноябрь 2017 - 16:27
