Гравировка Сетки ОПа на стекле
Сообщений в теме: 73
#1 OFFLINE   Ivwan
Ivwan
  • 0 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 14:17
Камрады, в порядке флуда ткните носом, как организовать гравировку прицельной сетки на стекле?
Поныкался по местным "гравирням" самое полезное что сделали- это взяли 300 руб и прожгли в стекляшке дырку.
Буду рад любой подсказке... в идеале было бы предложение:"давай за тыщу я тебе десяток таких сеток начерчу!"
Да, не скрою зарегался по причине жуткой надобности. сам с форума пневмо%бов  :pleasantry:
Картинки вот:
#2 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 14:39
Картинки вот:
Кидай файл я попробую на стекле сделать. Вроде должно получиться нормально
#3 OFFLINE   Ivwan
Ivwan
  • 0 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 14:44
Попытался загрузить в тему- не вышло. в личке мыла не нашёл((( Как отправить? и куда?
(борьба с форумом продолжалась третий час)
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:50
Картинки вот:
Десяток то не проблема сделать, но тебе просто на куске стекла 10 шт гравернуть или еще и вырезать их нужно?
.... посекрету, файлообменник в помощь.... облако еще можно... на почту на крайняк (только ее спросить нужно сначала))
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 02:22
Попробовал на обычном стекле. Линия толщиной меньше 0,1мм не получается. Обычное стекло не позволяет делать тоньше. Проценты размером 0,5х1м тоже стекло не передает. Тоже самое пробовал на металле все читается нормально
#6 OFFLINE   Ivwan
Ivwan
  • 0 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 12:09
Я хапнул в магазине медтехники предметные стёкла (фото на первом посте) они тонкие прозрачные т.е в самый раз. вырезать планировал ножницами в тазу с водой(я в детстве так стекло для советской подводной маски так вырезал)
Была мысля что разрешение на стекле будет жирным, т.к. лазер даже сфокусировавшись на поверхности просвечивает вглубь. с этим бороться я думал нанесением на стекло какой нибудь.... копоти от свечки, которую стереть легко. по непрозрачной поверхности надеюсь выйдет чётче.
АХАХА, Мужчины, теперь вы понимаете, почему меня из местных гравирен метлой поганой гонят?  :crazy:
Но однозначно есть какой-то лайфхак! Ведь на ВОМЗе по стеклу отлично пишут! и даже китайцы освоили гравировку сеток!
#7 OFFLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 12:18
Для СО2 лазера стекло и так не прозрачно, а толщина линии не может быть меньше диаметра пятна (около 0,1мм)
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 13:03
Как я этих снайперов ненавижу.
Но есть фотопластины. Фотовывод лучше на професиональном оборудовании делать.
#9 OFFLINE   Ivwan
Ivwan
  • 0 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 13:10
Спасибо за комментарий в нём что-то личное?
Фотопластины это стекло с каким-то фоточувствительным слоем? В оригинале сетка начерчена на прозрачном(может быть закалённом, конечно) стекле.
#10 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 13:55
у меня диаметр пятна 0,03. Откуда у вас такие данные?
я так думаю что на закаленном будет четче. Гравировка на стекле это масса микровзрывов. И чем тверже стекло тем меньше по размеру точки микровзрывов.
#11 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 14:51
Может быть попробовать сделать на лазере, который внутри стекла гравирует?
#12 OFFLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:16
Если коротко d = 1.27 * f * W * (1 / D)
D - диаметр луча
f - фокусное расстояние линзы
W - длина волны
Чуть подробнее здесь http://old.relays.ru/data/pos.pdf
И встречный вопрос, Вы как узнали про 0,03мм?
#13 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 16:15
D - диаметр луча
W - длина волны
под микроскопом померил
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 16:53
Я рассматривал под электронным микроскопом (профессиональным, с малым увеличением смотрел это) след от сороковатки, отпаяный китайский излучатель, не из самых хреновых. Правда вся оптика китайская была, хотя есть мнение, что точить в правильную геометрию научились (кроме коротких фокусов). Вы это, того, сильно уменьшаете пятно.
0.03 мм возможно на твердотельном? Таки силикатное стекло ему практически прозрачно. Хотя греть можно и не стекло, но пятно увеличется непредсказуемо.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 20:12
Возможно на твердотельном, а на углекислотнике - ну очень льстить своему лазеру...
Но есть критическая плотность энергии, когда короткий импульс в точке фокуса произведет микровзрыв структуры стекла, оставив заметную точку - на этом принципе и построены лазеры для гравировки внутри стекла...
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 21:18
Не учите меня жить, лучше помогите материально.
Я Вам и селенид цинка промаркирую на СО2 и арсенит галия. Толиьо зачем?
А делать оптику на коленке хрен знает кому, это не ко мне. Хотя не вижу сложностей.
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 02:14
из качественного оргстекла нашлёпать...я так понимаю это расходник - на сезон , царапается, мутнеет , трескается ...
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:29
Качественную гравировку на стеклах ( цифирьки - линейки и прочую шалупень, типа дифракционных решеток с шагом 500линий на мм и даже более - у меня есть школьные дифракционные решетки в100 и 200 линий на мм, сделанных еще в 1954году - такое барахло было не редкостью даже в глубоком замкадье) без проблем делали даже в те времена, когда Прохоров и Басов еще и не приступали к разработкам даже мазера, не говоря о лазере... При том методик было много, начиная от фотоспособа, и фоторезистивного травления и заканчивая гравировкой алмазным скребком.
Если вам реально надо сделать такие шкалы, то НЕ обязательно замыкаться на стекле - думаю ,что и пленочные вас более чем удовлетворят (хотя можно сделать и стеклянные, но это чуть сложнее по добыванию материалов).... Если достаточно пленочных, то делаете файл со шкалами с учетом разрешения в ближайшей полиграфии капстановского фотовыводника, а лучше если будет барабанник - они точнее, но они сейчас редкость, и выводите там сразу шмат пленки с кучей шкал за сущие копейки - нарезать будет уже НЕ проблема. Если надо сделать на стекле, то либо делаете методом переноса фотоэмульсии с изображением - это в старых фотокнигах частенько описывали, было даже в 70-х годах описано даже в журнале ЮТ - неоднократно по детству и студенчеству делал такую байду как перенос фотоэмульсии на предметы, не удивлюсь, что еще с тех времен пара банок с хромпиком и другими материалами в старых ящиках валяется, или выводите на фотовыводе негатив, а далее находите фотопластинки (даже сейчас можно купить коробку славичевских фотопластин 6шт  чуть дороже чем 3т.р. с разрешающей способностью не хуже 70 лин на мм, что соответствует линеатуре 15мкм) и контактным способом производите печать изображения на фотопластинке, а далее, как положено и проявка и фиксирование изображение, а затем и резка изделий... Не говорю про методику с фотографированием в масштабе, ибо без спецсредств масштабность будет проблемно соблюсти, да и пленку "микрат" или аналогичные ей фотопластинки ныне, думаю, проблемно достать, хотя на скорую руку гугланув, нашел самый дерьмовенький из микратов - "Микрат-200" с разрешающей способностью не хуже 196 линий на мм и "Микрат -500", который раньше и за "микрат" не считал, ибо даже для микрофильмирования в основном пользовался "Микрат-1000" .... Но это все история давно минувших дней и технологий...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Ноябрь 2017 - 12:31
#19 OFFLINE   Ivwan
Ivwan
  • 0 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:43
Нет совсем наоборот! Пластинка с прицельной сеткой стоит внутри оптического прицела. с завода в среде азота(чтоб не запотевали линзы при смене окр температуры). Так вот у большинства хороших прицелов ВОМЗ сетка огнестрельная (тупо крест) У пневманутых из-за маленькой скорости пульки траектория жутко горбатая парабола. Изначально хотелось взять пластинку с сеткой "крест" и дочертить на ней чётрочки поправок вниз (падения пули на разных расстояниях 30 м 40 м 50 м и т.д.)  Кстати у большинства китайских прицелов сетка - из проволоки. но это треш.
#20 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 13:22
Этот ленивый гой делает всем нерви...
Зачем столько советов,для человека,который не знает,чего хочет?
Вернее,он знает. Но купить на грош пятаков - это любимая тема любого искателя по форумам.
"Сделать хорошо и,желательно,даром"- это кнопка F13. Делать что-то даром и штучно - это к волшебникам.
Так что купите себе тот прицел,на который давит жаба и не эпите людям мозгов.
