Не получается сделать юстировку
юстировка лазера
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 05:02
Поясняю, что нужно срезать:
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 07:44
Не поленился, посмотрел видео.
Я таки был прав.
Приложите угольник между направляющими и балкой. Видимо и не самый прямоугольный покажет, что нет 90 градусов. Промерьте справа и слева.
А учился я отвратительно (трапецию с параллелограммом путаю, ну там еще Австрию с Австралией), но говорят преподдавал понятно.
Сообщение отредактировал vv92: 04 Ноябрь 2017 - 07:50
#23 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 14:42
Я таки был прав.
плохо значит у вас с глазомером. Все выставлено ровно, под углом 90гр, и справа и слева и т.д. Все находится в плоскости, даже относительно земли.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:50
Представьте, что вы оттянули нижний левый край балки на половину расстояния несхождения луча.
Я таки не Эвклид, чё мне Вас портить.
#25 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 16:55
я кажется понял о чем это вы. Дело в том, что на видео настроено правое положение головы не в верхней правой точке, а по середине справа. Это чтобы смещение было вверху и внизу одинаковым. Когда голова размещена по середине справа, видно, что бьет луч в центр. Можно конечно же настроить параллельность луча в верхней правой точке (точка в точку), то тогда внизу уйдет еще больше. Если настрою внизу точка в точку, то уйдет в верхнем положении. В общем, вы не то думаете. Все ваши идеи я проверил по штангенциркулю, угольнику и разным уровням. Все идеально.
Остается ждать замены подшипников, либо модернизации направляющих... что быстрее придет.
Сообщение отредактировал remenikomer: 04 Ноябрь 2017 - 16:57
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 17:16
Таки это у Вас пятерка по геометрии. Чё нас старых двоешнеков чудаков слушать.
#27 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 17:38
осталось обидеться.  Дело не в этом. Я обосновал и доказал, что ваша мысль не состоятельна. Поэтому отбрасывается.
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 21:30
А я и не претендовал на истину.
Старик Эвклид, возможно был амбициозней. Но молодежь его таки потоптала.
Если Вы присовокупите еще и волновую теорию и теорию двойственности, я просто аплодирую.
#29 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 21:32
чушь пишите. Скучно что ли? Не перед кем умом блеснуть?
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 21:40
Ну таки поправьте механику и скажите спасибо, а не возбуждайтесь.
#31 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 21:51
что вы предлагаете проверить, не пойму?
#32 OFFLINE   vasa29
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:50
Вы увлеклись обоснованиями и доказательствами, а так же геометрией за шестой класс средней школы (в мое время). А всего то проверить ортогональность и компланарность  направляющих.
Желательно до 0,1 мм. И тогда Вам, как Анне Адамовне откроется истина.
#33 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 01:26
Уже проверено и сказано было выше об этом.
#34 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 20:47
Сегодня попробовал сделать, как вы говорили. А потом дошло, что фигней занимаюсь... В
Если в нижнем положении левый край портала (балки) сместить ниже, чтобы пятно на правом положении головы сместилось на центр зеркала, то при передвижении портала в верхнее положение, оно передвигается (оно же параллельно). За время движения по направляющим подшипники же не могут пройти разное расстояние. И получается, что теперь вверху уходит. Если настроить вверху в центр, то внизу уходит. Даже если сделать направляющие и портал не под прямым углом, это ничего не изменит, т.к. луч передвигается по Y параллельно (бьет слева направо).
Сообщение отредактировал remenikomer: 06 Ноябрь 2017 - 20:55
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 21:15
Рельсы дугой.
#36 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 22:00
Рельсы дугой.
Как вариант. Но тогда скорее всего:
  • было бы заедание портала в середине при движении
  • его нет, т.к. недавно оси двигал, крутил, смещал, настраивал и т.п., результат никак не изменился. А поставить точно также, как было вряд ли было возможным.
Но потом проверить нужно будет.
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 23:28
Не будет клинить.
#38 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 23:32
Не будет клинить.
Почему?
#39 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 15 Август 2018 - 23:11
Опытные в делах юстировки коллеги подскажите по схожей проблеме.
Станочек Rabbit. Трубка стоит немного по диагонали. Между 1 и 2 зеркалами добился попадания в одну и ту же точку (не центр зеркала, но оно вроде и без разницы). Сложности начались с 3 зеркалом. В дальнем положении (правый нижний угол) попадаю в центр, подвожу каретку в ближнее положение (левый нижний угол) и отметка получается ниже и левее центра. Попробовал регулировочными винтами зеркала 2 настроить попадание в центр в этой ближней точке, после отвел каретку в дальнюю, выстрелил и попал далеко за пределы зеркала в станину (луч уходит вверх и вправо).
Помучился день получилось попадать в одну и ту же точку в 3ье зеркало в крайних положениях каретки НО она не центр зеркала (а для 3го зеркала как понимаю критично попасть именно в центр). Подскажите как быть, в чем может быть причина, что делаю не так, и что измерить, проверить и как?
P.s. опыта в юстировке как такового нету.
#40 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 15 Август 2018 - 23:51
Если изначально держатели зеркал механически были выставлены правильно (как правило на заводах это делают правильно, но часто по неопытности люди сами все сбивают - все же спесиялисты), то надо чтобы луч на всех зеркалах попадал по центру. Не надо держатели зеркал дергать, надо регулировать только регулировочными винтами.
Если все-таки держатели зеркал двигали или поставили трубку другой конфигурации (а иначе как объяснить, что трубка у Вас под углом не в 90 градусов стоит?) то выставьте луч между 2 и 3 зеркалами так, чтобы он одинаково попадал на 3-м зеркале. Этим Вы добьетесь того, что луч лазера идет параллельно движению резака. После этого посмотрите, позволяет ли Ваша конструкция резака механически передвинуть крепление зеркала и тубуса с линзой, чтобы луч попадал в центр. Если позволяет, то используйте это. Если не позволяет, то регулируйте луч уже между 1 и 2 зеркалом и дальше вплоть до изменения положения трубки. Скорее всего Вы вернетесь к тому, что на всех зеркалах луч будет попадать в центр.
Однозначно, если нет опыта юстировки, то можете надолго зависнуть.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
