Строю станок, поэтому и вопросов куча
Сообщений в теме: 158
#1 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 01:01
В ЧПУ начал разбираться только-только, раньше вообще "темный лес". Чем больше изучаю, тем больше вопросов. А если учесть постепенное продвижение, то появляются еще новые вопросы. Поэтому, прошу помощи у знатоков... Создавать темы думаю не правильным, поэтому хочу позадавать их тут, по мере появления.
Первые:
1. какие болты стоит закупить? Я так понимаю, все китайское (SBR направляйки, каретки, ШД, кронштейны и т.п.) крепятся на M5х0,8 с внутренним шестигранником. А какой длины брать? Какие элементы механики лучше крепить с гайкой, а какие с нарезкой резьбы? Понятно, что посчитать нужно по чертежам. Но может быть есть нюансы? Хочу заказать сразу все, чтобы потом месяц не ждать какой-то особенный болт.
2. Какое расстояние между опросами портала лучше сделать? Портал имеет размеры 180х1200х60мм (ВхДхШ) + внизу перпендикулярно горизонтальная планка для подшипников (200мм). Расставил  подшипники (SBR16UU) примерно на 180мм. Просто хочу минимально, чтобы больше рабочее поле получилось, не в ущерб точности.
3. Что такое пульт управления ЧПУ. Как их подключать? Они имеют свои платы управления? Т.е. обычные платы управления уже не нужно покупать в таком случае? Планирую подключать к ПК по USB, но хотелось бы вроде и пульт с wi-fi.
4. Чем различаются индукционные датчики? На сайтах смотрел, ничего не пишут толком, а модели представлены разные.
Сообщение отредактировал remenikomer: 28 Октябрь 2017 - 01:05
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 01:20
думаю при покупке болтов стоит сослаться на сей руководящий доХкумент 3075073.jpg
Прошу зла не таить на картинку выше  , но вам лучше раскопать на этом или каком либо другом форуме тему про постройку станка и попытаться её повторить 1 к 1 -му.........
Результат будет более предсказуем.........
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Октябрь 2017 - 01:21
#3 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 01:24
картинку не видно.
А про повтор: я так и хотел... но возникают проблемы... то одного профиля нет в наличии (никто не поставляет), то других деталей, то размер поля не подходит и т.п.
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 10:14
может проще(спокойней) купить готовый ?
судя по вопросам Ваш "тёмный лес" даже темнее чем Вам кажется.
Я не увидел следующее:
-для каких задач станок строится
-какой размер рабочего поля планируется.
-И САМОЕ ГЛАВНОЕ -сколько денюжков Вы хотите вбухать в затею.
Это 3 вопроса с которыми необходимо определиться до выбора длины болтиков.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 11:09
Картинка моя из поста выше почему-то исчезла ......потому дубль 2 31950625.jpg
#6 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 15:52
Все же с чего-то начинали. Не считаю себя уж совсем то "темным". Изучая лазерный гравер, понимаю, что не все так и сложно. Руки "на месте"... Купить новый нет средств. Да и жалко за 300-500  т.р. за такую технику. А так, по чуть-чуть соберу что-нибудь. А далее уже более стоящее, как все :) Сейчас приходится заказывать продукцию на стороне. Не очень удобно.
Цели: пластики, дерево, иногда композит. Пару раз планирую запустить под дюраль, чтобы сделать детальки для маленького станочка.
Рабочее поле планирую примерно 0,8х1,0.
Сколько есть денег? Как обычно, это сложный вопрос. Сейчас в ходовую хочу уложиться в 25т.р. Если все получится сварить, чтобы все ездило, ползало, то найду деньги на электронику уже. А вообще, хочу уложиться не более 80-100т.р. Если видно будет, что дело получает, то еще немного найду.
Сообщение отредактировал remenikomer: 28 Октябрь 2017 - 15:54
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 15:58
это только для одной оси сумма ; но ничего, мы тоже по крохам собираем, заказываем постепенно ; как гритца курица по зернышку)
#8 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 16:42
Это от собранного рабочего станка, я так понимаю? Сейчас весь набор направляющих и ШВП на 3 оси столько стоит.
Подскажите по нарезке резьбы в стали. Насколько хорошо получается резьба при использовании метчика-сверла в шуруповерте? Ручным способом не хочется при нынешних современных технологиях. Или все таки лучше вручную нарезать? Ни того ни другого в наличии нет, нужно заказывать, а потом ждать.
#9 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 17:12
   У вас совершенно замечательный подход. :clapping:
   Плюсую.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 17:22
нормально резьба чувствует себя . В два подхода( №1, №2) , на трещётке, с маслом.
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Октябрь 2017 - 17:28
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 17:30
может подскажете, где такие цены ? и мы там будем затариваться
тут, как гритца есть два пути : хочешь быстро - шуруповерт
хочешь хорошо - ручной метчик
у меня метчиков М6 вообще набор из 3-х номеров, и ничего, вручную нормально режется)
#12 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 18:06
на али за $355, но это SBR, а не рельсы
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 18:34
Вот прав мужчина на 500%. Если вопросы про резьбу,то дальше соваться нельзя. Купите готовый у дяди Жени. Как раз в ваш бюджет будет(самостряпание вам дороже выйдет).
Я уже раз десять писал подробный инструктаж по входу в самодеятельность. И,заметить прошу,НИ РАЗУ мне не опровергли доводы. Никто из гордых орлов не вернулся и не плюнул в меня с высоты опыта и готовым не похвастался. Тяги от петарды оптимизма не хватает на взлёт...
Не пополняйте ряды сбитых испанских летчиков. Их тут и так складывать некуда. Форум почитайте. Много-много оптимистов тут тем наоткрывали и побросали. И не потому,что построили...
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 22:23
ну можно и трубы ножовкой пилить...и отверстия ручной дрелью сверлить.
Как то , давненько уже , по Дискавери смотрел передачу-соревновалку , там одна компашка называлась "Нулевая технология" . Они стальной мотоциклетный бак вручную полировали, тряпочками...Выглядело конечно круто , полированая до "зеркала" сталь,  но два дня...
PS ^ вот нарежешь 40 отверстий( а впереди ещё 40) и руки сами тянутся к шуруповёрту.
Да я их даже шуруповёртом заипался крутить.
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Октябрь 2017 - 22:25
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:18
...Или все таки лучше вручную нарезать? Ни того ни другого в наличии нет, нужно заказывать, а потом ждать.
Точно в магазинах метчиков нет?  :shok:
cncboss
#16 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:24
На своём вручную нарезал, хотя всё купил для шуруповёрта.
На длинной оси 100 резьб и с другой стороны 100.
Потом на зуборейке...
Сначало было напряжно, а потом привык.
Сломал два мечика.
Болты все брал калёные и сажал на красный фиксатор.
Сообщение отредактировал Alex2x: 28 Октябрь 2017 - 23:27
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 00:26
:rofl: щаз недельку передохну...и ещё 200 ипану :rofl:  :rofl:  :rofl:
Ну вот нахуа ...нахуа , руками ?
Не я понимаю если 80-ти летний слесарь , привык , неторопясь. Окромя рук -лучше струмент ишо не придуман.
У меня отец такой же , блин.  Со штык ножом на танк бросится.
простой пример , даже два.
1.Собираемся у него копать картошку  .
Спрашиваю (каждый млять,год) : Черенки купил ?
-Нормально всё , черенки нормальные , приезжай.
Приезжаю , картина : пять лопат , у всех черенки мне по пояс , плюс -минус 10 сантиметров.
Система такая : черенок ломается (в железной оправе) подстругивается и сажается снова. И так не знаю сколько раз.
Ну неудобно же самому !!! ну купи новые. НЕТ МЛЯТЬ!!! Будет ипстись , пока из черенка рукоять сапёрной лопатки не получится.
Папа , к слову у меня небедный мужчина , так что дело не деньгах , а в какой то новой форме мазохизма похоже.
Пример второй , воевал с отцом лет пять  , чтобы он купил бензопилу , пришлось самому купить.
Так что теперь этот вопрос снят.
Как затевает какой нибудь ремонт или по огороду чё нить спилит.
-Сын , надо дрова попилить , чуток...полтора-два куба...
Мля , мне не сложно . Но дело в том , что до бензопилы пилили до усрачки древней двуручной пилой .
Ещё дедовой , кто помнит , такая с огромными двойными зубьями.
Ну что вот за упрямство у людей, я это просто не понимаю . Можно же работать быстро , легко , удобно с комфортом и КАЧЕСТВЕННО - самое главное , без лишних трудозатрат. И никого не дёргая с места. Надо-пошёл ,сам сделал.
Я вот пока полный комплект расходников для инструмента не обновлю за новый станок не берусь . Свёрла , диски любую мелочь - и самому приятно работать когда всё есть.
Накипело.
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Октябрь 2017 - 00:44
#18 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 00:40
Так и делал. Прочувствовал.  :D  :D  :D
Сообщение отредактировал Alex2x: 29 Октябрь 2017 - 00:41
#19 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 00:41
Метчики ручные. Но болтов, например, М5 не видел. А метчики и прочие приблуды раза в 2-3 дороже, чем в инете заказывать.
Так толком и не ответил никто по делу :)
Как получается при использовании сверла-метчика, т.е. сразу сверлит и делает резьбу?
Где такие цены есть за станки?
Я уже раз десять писал подробный инструктаж по входу в самодеятельность. И,заметить прошу,НИ РАЗУ мне не опровергли доводы. Никто из гордых орлов не вернулся и не плюнул в меня с высоты опыта и готовым не похвастался. Тяги от петарды оптимизма не хватает на взлёт... Не пополняйте ряды сбитых испанских летчиков. Их тут и так складывать некуда. Форум почитайте. Много-много оптимистов тут тем наоткрывали и побросали. И не потому,что построили...
Да это все понятно. Но я просто обязан это сделать :) Тем более, что для есть весь основной инструмент.
Сообщение отредактировал remenikomer: 29 Октябрь 2017 - 00:43
#20 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:03
Это дрель и болгарка?
Желательно прорисовать весь проект.
Многое станет ясно.
Как в армии.
-Взяли ломики и подметаем платц! :lol2:
