Добрый день! Не получается залить архив NCK на Sinumerik 840d(PCU 20). Заливаю по RS-232 через WinPCIN, выдает ошибку. Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Как еще по-другому можно залить архив? Есть слот под PCIMCA карту, но Sinumerik ее не видит. Как сделать так чтоб он ее прочитал?
Сообщений в теме: 21
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:56
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 22:05
А USB и CF нет?
Установка архивов доступна и через сетевые диски (если стойка загружается нормально).
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 22:08
CF нет, USB есть, но я прочитал что он только для мыши или клавиатуры.
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 22:50
У 828/840 стойки USB на передней панели, или у вас таки нет?
USB воспринимается как простой диск. Закиньте на него архив и проверьте.
#5
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 04:17
Есть на передней панели. Но ничего не происходит. Что нужно сделать чтоб он USB начал читать? Может объем флешки меньше попробовать?
#6
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:59
Хотел попробовать залить архив через PCMCIA карту, прописал ее в Logic drivers, система перезагрузилась, но карту Sinumerik не видит. Может что-то еще нужно включить?
#7
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 18:05
Через VNC на стойку можно подключится? Сетка есть? Тогда можно по удаленке посмотреть что там происходит.
#8
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 10:11
Ethernet есть, можете поподробнее рассказать как через него архив залить?
#10
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 14:54
Что за меню Origin Config? Вот на форуме, ссылку на который вы дали, почти такая же ситуация как у меня. У меня PlC архив заливается нормально, а NCK не хочет. Может переключатели S3 S4 нужно по-другому поставить? Чтоб через Ethernet работать нужна программа HMI Embedded Network Manager. Есть у кого-нибудь?
#11
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 15:33
Я назначаю логический диск, а кнопка в меню почему-то не отображается.
#12
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 15:40
Для доступа к сетевым дискам хватает Network drive management.
1. Должна быть установлена данная опция;
2. Настройка сетевого диска иногда превращается в изрядное авто-эротическое мЭроприятие. Рутеры бывают разные и топология сетей тоже, итд. Рекомендую прописывать IP для станка и компа на рутере в жесткую (без DHCP) и ОЧЕНЬ аккуратно настраивать права доступа к сетевому диску.
#13
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 15:43
Как понять установлена данная опция или нет?
#14
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 15:55
SETUP - Licences
#15
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 16:02
Если нет, то Ethernet бесполезен получается? А где скачать программу на компьютер?
#16
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 16:08
Является заказной опцией. В лицензиях посмотрите есть ли она на станке.
Без этой опции НЕ возможен доступ на внешние сетевые диски.
#17
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 16:17
А на карту памяти не нужна лицензия? Просто сейчас не у станка, не могу посмотреть лицензии. Какую программу нужно поставить для компьютера для связи по сети?
#18
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 16:33
Нет.
Для доступа к сетевым дискам надо Network drive management.
НИКАКУЮ. Обмен идет по стандартному протоколу доступа к сетевым ресурсам TCP/IP SMB поверху.
#19
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 16:42
Спасибо. Получается нужно просто настроить локальную сеть со станком и расшарить папку?
#20
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 17:21
Да.
Темы с аналогичным тегами Sinumerik 840
