Здравствуйте! У меня, наверное, очень простой вопрос:
Вопрос: Как можно узнать, Какими вспомогательными М-функциями обладает стойка Sinumerik 840 D? И если нет нужной, то
с помощью чего можно ввести М-функции?
Например: В ручном (JOG) режиме есть функция зажима детали. Эта команда обрабатывается в ПЛК. А в режиме AUTO использовать ее в программе обработки детали я не могу - нет соответствующей М-функции. (Документации по вспомогательным М-функциям нет)
Предположения: 1. Нужно в STEP7 отредактировать проект ( главную программу ПЛК, программу электроавтоматики или еще как там ее звать) или непосредственно какой-нибудь DB(блок данных) ? Если да, то насколько это реально для новичка?
2. Или может быть в прогу обработки детали вставить команду типа $A_PBB_OUT[n]..., чтобы на определенном выходе ПЛК появлялся управляющий сигнал?
Цель: Автоматизация загрузки заготовки.
Спасибо за внимание.
В теме одно сообщение
Отправлено 11 Март 2010 - 12:30
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:28
есть документация для Simens и Sinumerik, а в документации по Fanuk 6m есть эмулятор, который поддерживает и Simens и еще несколько стоек, думаю тебе подойдет в полной мере...
Сообщение отредактировал vg66: 19 Апрель 2011 - 23:30
Темы с аналогичным тегами Sinumerik 840
