Постпроцессор Siemens под SolidCam
Александр63873
, 01 Авг 2020 23:37
Постпроцессор Siemens Sinumerik 840 постпроцессор SolidCam постпроцессор
Сообщений в теме: 12
Отправлено 01 Август 2020 - 23:37
Плиз, нужен постпроцессор siemens 840d фрезер, 3 осевой, под solidcam.
Я пробовал переделать из стандартного, вроде работает, но несовсем. Прописал паз, так по прямой станок едет нормально, но когда доходит до дуги, останавливается на секунду где-то и идёт дальше, и так постоянно. В чём может быть проблема,?
Отправлено 02 Август 2020 - 17:26
В том, как выводятся дуги данным постом.
Каков вопрос - таков ответ.
Тут с телепатами напряженка и угадать что ПП выводит, особенно если в нем поковырялись грязными лапками, хлопотно.
Самый популярный вывод арок для Sinumerik через X Y Z I J. Для любителей - можно и через R работать. Это уже дело вкуса.
Отправлено 02 Август 2020 - 20:57
Я пробовал и так и так на 810 стойке. Мне лично больше приятен первый вариант.
Отправлено 02 Август 2020 - 22:45
Не хотелось бы сильно заморачиватся, а просто получить работающий пост процессор)
#5
Отправлено 02 Август 2020 - 23:45
А что заморачиваться-то?
Читаете синтаксис команд G02/G03. Там все написано.
В качестве теста рисуете круг, скажем 100мм диаметром. Выводите код, запускаете без фрезы.
Начало арки всегда текущая координата. А вот конец, и задание радиуса - там есть нюансы.
Помнится я писал ПП под ричевкий пульт, и у меня какой-то вариант IJK редко но метко угонял фрезу в сторону по сумасшедшей дуге.
Сименс намного умнее китайского пульта. Но и там есть нюансы, скажем с обработкой радиуса больше 180°
#6
Отправлено 03 Август 2020 - 10:19
Злые тут люди... Вот не хотят дарить результаты своих знаний и труда.
Кстати - циклы сверления и резьбонарезания на Sinumerik тоже очень эротическая штука. Особенно если использовать полный синтаксис со всеми возможностями.
#7
Отправлено 03 Август 2020 - 11:41
А нафига это товарищу? У него всего три оси.
Не видел станка и задач, вангую что у него двухшпиндельник 2х3м, задача раскрой композита из-под альфакама.
И все работало и было хорошо, но парня на 3Д потянуло, и он поставил себе солидворкс.
#8
Отправлено 03 Август 2020 - 14:02
Коллега... у него Sinumerik 840 на раскройке? Эта стойка указана в начате темы.
Вот не верю, т.к. знаю стоимость такой стойки ;-) Это серьезная стойка на ВОЦ. И очень недешевый.
Например CYCLE83 (-7.500,-10.000,2.500,,6.000,,3.,0,0.00,0.00,70,1,0,0,0,0.00,1,0,1,11111111) - с полным выводом сверла, итд.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 03 Август 2020 - 14:10
#9
Отправлено 03 Август 2020 - 17:11
Он четко написал что 3 оси. Я не могу представить ситуацию когда 840ю кастрируют так жестоко. Хотя турки весьма своеобразны в конструктивных извращениях.
#10
Отправлено 03 Август 2020 - 18:45
Да, согласен, что 840вую поставить на голых 3х осях явное излишество... Хотя - Хто там знает в чем идея и хотелки. На тупой раскрой Sintec и LNC вполне достаточно. Можно и пультом обходиться. Каждому свое.
#11
Отправлено 18 Август 2020 - 20:58
Отвечу сам себе. Чтобы не было затупов на смене траектории, надо прописать в шапку 2 строки:
SOFT
FFWON
Ещё советуют прописать:
COMPON
G64 или G642
Но у меня стало норм работать после "FFWON" Что это я без понятия, но мб кому пригодится.
Сообщение отредактировал Александр63873: 18 Август 2020 - 21:42
#12
Отправлено 18 Август 2020 - 23:34
FFEON включена по умолчанию. Если кто-то грязным ручками не ковырялся в настройках контроллера.
Похоже, что в вашем случае эта функция была выключена.
Почитайте - движение с предуправлением.
#13
Отправлено 23 Январь 2021 - 02:11
помогите люди добрые!!!!! нужен постпроцессор на dmc 1035v ecoline стойка siemens 3-х осевой. а то без него ваще туго. мой ящик если что tempxx1@yandex.ru
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор Siemens, Sinumerik 840, постпроцессор SolidCam, постпроцессор
