Отправлено 07 Декабрь 2019 - 03:13
Дорогие мастера и любители своего дела помогите пожалуйста!!!!
Я очень нуждаюсь в Вашей помощи!!Я учусь еще не мастер я,попросили починить немножко в мандраже я,Кто знает пожалуйста помогите!!
Станок Германский выдаёт несколько ошибок посылаю фото
2500 axis x hardware fault of active encoder
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 19:41
2500 - код ошибки
Axis X - название оси, на которой она появляется.
Fault - писец
Encoder - датчик положения вала мотора.
Что неясно-то?
Смотрите питание энкодера, если оно приходит и разъем не отвалился, то меняйте энкодер.
Но на вашем месте я бы не лез туда. Система весьма сложная.
Вызывайте инженера по этой стойке. Это недешево, но ковыряние любителя в электронике может обойтись намного дороже.
Сообщение отредактировал Gosha: 07 Декабрь 2019 - 19:43
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 02:24
Спасибо большое!
Энкодер вроде бы цел думаю больше матор,хочу переставить шнуры драйвера с X на Y Есле выдаст ошибку на Y значит энкодер думаю.
В Баку нет пока квалифицированного мастера,на починку станков вызывают с Турции.
2 лазера и один чпу собрал ,опыта мало тем более ето Sinumerik прошу у Помощи!!
А можно ошибку стереть?куда надо лезть?
Сообщение отредактировал Руфат: 09 Декабрь 2019 - 02:24
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 01:04
А как вы узнали что энкодер цел? Осциллографом смотрели что на линии данных?
или через диагностику посмотрели? А вы хотя бы определили тип энкодера - относительный или абсолютный? Или его разрядость?
Шнуры переставлять не советую. Каждый мотор имеет идентификатор, который опознается стойкой.
У вас в системе просто поменяются оси. В лучшем случае. В худшем стойка определит смену осей и перепишет конфигурационные файлы.
Повторюсь, Руфат, вам не надо лезть в эту стойку вообще. И я вам вряд ли помогу с консультациями, даже за деньги. Просто потому что не знаю ее в достаточной степени. Просто в свое время чинил 810D - она той же серии, но попроще.
Чтобы понять как она работает вам нужно забыть что такое степ-дир и все чему вас до сих пор учили.
Ибо состоит она из модулей, общающихся между собой по одной, цифровой шине, каждый модуль имеет свой адрес в системе, все адреса прописаны в конфигурационные файлы стойки, сама стойка, точнее ее процессорный модуль обрабатывает всю информацию с датчиков и диагностирует по той же шине. Пример для вас - мотор это модуль, энкодер тоже, но с другим айди. Как-то так.
Тонкий кабель от стойки к компу или пульту это даже медленнее юсб, его хватает лишь отправить нажатие клавиши, да обратно передать координату. С нцсудио схож как облако с лягушкой.
У меня похоже знаний больше чем у вас, но я потратил месяц на чтение мануалов, консультации технарей, звонки в поддержку сименса. И моей квалификации было с трудом чтобы они могли мне пояснить логику поиска и устранения неисправностей этой стойки. Попытайтесь с ними пообщаться, но если с вами вообще разговаривать не будут не обижайтесь на них. Там серьезные спецы, и они охотно помогают клиентам, но представьте что вы должны объяснить по телефону скажем ремонт или диагностику ядерного реактора человеку, в этом не разбирающемуся? Вот и они думают так же.
Запросите у них мануалы, и читайте. Там много лишнего, но есть все что вам нужно для диагностики и ремонта. Когда ваши вопросы будут правильными - они вам правильно ответят.
Удачи!
Темы с аналогичным тегами ошибки Sinumerik, Sinumerik 840
