Остановка шпинделя при начале работы
Остановка шпинделя HuanYang
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 02 Апрель 2020 - 20:21
Если правильно понял смазка после работы на период незадествованности цанги до следующей работы, то согласен.
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Апрель 2020 - 20:33
Да... Станок выключаем - цанги консервируем... Фрезы в цангах НЕ отставляем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2020 - 20:44
#43 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 02 Апрель 2020 - 20:47
Какая там консервация между работами! У нас станок выключается только для смены фрезы и изменения УП
Незадействованость станка только при этих обстоятельствах либо закончил глубокой ночью ,тогда отдыхает до утра!
Но мне тот шпиндель сразу не понравился,сколько я уже их поменял... есть с чем сравнивать!
Были у него подвывания странные,причём на одной и той же скорости звук ВОЯ менялся!
Ставлю новый,перепаиваю контакты на фишках.
На новом как и на сменном нет четвёртого провода на четвёртый контакт----это земля???
Только один раз мне попадался шпиндель со всеми четырьмя проводами!
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Апрель 2020 - 22:19
Это заземление корпуса шпинделя - для работы с водой архиважно, ибо защита при пробое на корпус...
#45 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 02 Апрель 2020 - 22:22
Он в три четыре смены работает?
#46 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 02 Апрель 2020 - 23:10
Он не выключается!
Выключается только для смены камня, либо смены УП,фрезы(черновая,чистовая,контур).
Пример:это "испорченый камень" где-то часов в 12 переложил на другой станок ,включил выровнить плоскость,часа два делал,сменил УП сменил фрезу,поставил обрезать контур,ушёл с работы в 19, было где-то процентов 70 обрезано.
Доделает ночью и выключится.
С утра включу чистовую.
Вот тут он и отдохнёт)))
Куда подключить(припаять) эту четвёртую клему,изнутри на корпус?
#47 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 02 Апрель 2020 - 23:25
Он не выключается!
Тогда терпите.
Если заземлён станок то скорее всего никуда, обычно тогда и корпус шпинделя заземлён. Если по какой то причине корпус шпинделя изолирован от станка то кидайте через подвижный кабель канал к нему провод заземления, или кидайте провод от шпинделя к корпусу станка опять же если он заземлён.
А если у вас сгорел не один шпиндель задумайтесь либо о правильных режимах обработки либо о правильном шпинделе.
Сообщение отредактировал Анженёр: 02 Апрель 2020 - 23:23
#48 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 03 Апрель 2020 - 00:12
Четвёртая клема ,внутри самого шпинделя не куда не подключена,как её подключить?
#49 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Апрель 2020 - 00:19
Никуда. Подключайте заземление на крепление шпинделя. Но если хочется помучатся то на рубашку шпинделя.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, HuanYang
