Остановка шпинделя при начале работы
Остановка шпинделя HuanYang
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   Alust
Alust
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 17:44
Доброго времени суток!
При работе шпинделя с воздушным охлаждением gdz80x73 2,2 кВт наблюдается сбой.
На моем станке установлена пневматика, которая направляет шпиндель с фрезой в алюминиевый профиль для фрезеровки отверстий. Когда пневмоцилиндр подводит шпиндель к профилю и фреза касается профиля, и погружается в него, шпиндель самопроизвольно останавливается. Раньше такого не было. Также, другие шпиндели в аналогичных условиях работают исправно.
Как вы считаете, в чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 18:45
А на инверторе ошибка есть? Какой инвертор, какая ошибка? Почитайте, скорее всего проблема в проводе. Либо перегрузка по току.
#3 OFFLINE   Woodcnc
Woodcnc
  • 9 сообщений
  • Из:Зыряновск
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:29
Всем добрый день, помогите консультацией. Есть шпиндель и инвертор от всем известной китайской фирмы HuanYang. Проблема в том, что шпиндель при запуске через нц студио, или запуском через инвертор, крутит сек 5 потом отключается, при этом на инверторе надпись стоит еррор. Настройки все перепроверял, все норм. Сперва хотел поставить запуск и переключение скоростей через программу, потом оставил только запуск шпинделя. Теперь в настройках и вовсе убрал, запуск шпинделя только через инвертор. Не могу понять в чем дело. Шпиндель не перегревал, номинальное напряжение не увеличивал выше положенного.  Сам шпиндель 2,2кВт, но смущает то, что он 2,2ампера. Да и кстати, подключение от платы студио в инвертор ground-dcm, spl,spm,sph-for.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:33
Полсле надписи еррор должен быть цифирЬка. В мануале можно узнать тогда, что сея ошибка означает.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:48
А пдоключить шпинедль и посмотреть как включается слабо? У вас или проблема в проводах или шпинделе или выставлено слишком малое время на разгон ,если отключите шпиндель и запуск пройдет успешно, то или разгон занижен или косяк в шпинделе... поставьте время разгона больше и посмотрите, если запустится нормально, то решили проблему... Также можно проделать и с отключенными от частотника проводами, поняв косяк в них или нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Октябрь 2018 - 12:35
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:52
эт где-же такое чудо выкружили? и в настройках частотника ток двигателя тоже 2,2 А установили?
#7 OFFLINE   Woodcnc
Woodcnc
  • 9 сообщений
  • Из:Зыряновск
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 12:18
Здравствуйте, заказал на али) Сам удивлен, продавец пока не ответил, почему написано 2,2 А. На самом частотнике пока выставил 2а.
А тоключить шпинедль и посмотреть как включается слабо? У вас или проблема в проводах или шпинделе или выставлено слишком малое время на разгон ,если отключите шпиндель и запуск пройдет успешно, то или разгон занижен или косяк в шпинделе... поставьте время разгона больше и посмотрите, если запустится нормально, то решили проблему... Также можно проделать и с отключенными от частотника проводами, поняв косяк в них или нет...
сегодня попробую так и сделать. Вспомнил еще, я пока не отключил провода от платы, попробую отключив все провода кроме тех, что идут к шпинделю. Запустить от инвертора.
К сожалению только надпись еррор в мануале ничего про него не нашел. Кстати, после нажатия на кнопку стоп, ошибка исчезает.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 12:33
Видимо не проняло  про несоответствие тока и мощности....
Открытым текстом   - в настройках частотника установите ток двигателя 8А и частотник перестанет вываливаться в ошибку.
#9 OFFLINE   Woodcnc
Woodcnc
  • 9 сообщений
  • Из:Зыряновск
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 12:42
а это не слишком много, ну то есть, я не спалю шпиндель?
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 12:57
нет ,если шпиндель действительно 2,2 кВт и частота двигателя в настройках частотника будет указана 400 Гц
(т к заводская настройка 50 Гц)
фото шильдика шпинделя (иль что там нацарапано ) покажи еще на всяк случай ,
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Октябрь 2018 - 13:00
#11 OFFLINE   Woodcnc
Woodcnc
  • 9 сообщений
  • Из:Зыряновск
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 13:03
нет ,если шпиндель действительно 2,2 кило  фото шильдика шпинделя (иль что там нацарапано ) покажи еще на всяк случай ,
фото сделал вчера вечером, качество не очень.
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 13:08
действуй по ранее утвержденному плану.........
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 14:07
Это НЕ рабочий ток двигателя, а марка двигателя... Раскрутите крепеж и сдиньте шпиндель, дабы было видно всю маркировку...
#14 OFFLINE   Woodcnc
Woodcnc
  • 9 сообщений
  • Из:Зыряновск
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 16:04
снимал, к сожалению роме этой надписи ничего нет.
Огромное спасибо!! пока выставил 9а. Работает как надо. Вот на.ера нужно было писать 2,2 а. блин, столько времени потерял.
Ребят, я наверное повторюсь, но можете показать как правильно подсоединять плату нц студио к шпинделю? Хотелось бы просто запускать его с программы.
#15 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 07 Март 2019 - 16:14
Шпиндель 2.2квт (водяное охл) после включения сразу останавливается через 2-4 секунды.
Сопротивление обмоток 2.2 - 2.2 - 1.6 Ом.
Сгорел или что-то не так с инвертором?
#16 OFFLINE   vasa29
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Март 2019 - 16:37
Ошибку на инверторе прочитайте.
#17 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 02 Апрель 2020 - 13:19
Всем доброго дня!
Вопрос по частотнику YL620-A.
Две разные работы (черновую и обрезку контура) на камне включил одной скоростью,перегрелся на работе!!!
Последствия ,согнутая фреза,сдвинутый камень,и изполосанный там где не надо....
И на частотнике ошибка er4,
Прочитав в мануале много всего не русскими буковками выяснил либо перегрев либо чрезмерная нагрузка. И то и то было!!!
Шлангочки с антифризом на шпиндель раздуло !
Вопрос в следующем : ошибка после перезагрузки не сбрасывается ,точнее сбрасывается но при включении шпинделя опять выскакивает???
Шпиндель крутится,работает секунды 3-5, выскакивает ошибка и всё выключается!
Где искать и как устранить ошибку???
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2020 - 13:47
Шпиндель крутится,работает секунды 3-5, выскакивает ошибка и всё выключается! Где искать и как устранить ошибку???
Если такое происходит с отключенным разъемом от шпинделя, то проблема НЕ в шпинделе, если с отключенными от частотника проводами идущими на шпиндель, то проблема не в них... Логично?
#19 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 02 Апрель 2020 - 13:56
Мысль Вашу прекрасно понимаю,искать по цепочке!!!)
Но может что-то надо смотреть в частотнике?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2020 - 15:39
Но может быть вначале найдем крайнего,  а не назначим частотник крайним?
Провода могут коротить? Шпиндель может коротить или иметь короткозамкнутые витки, или подшипники дико греться?
То-то!!!
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, HuanYang
