Не ровный лазерный рез
Дефекты при резке недорез
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 17:30
Да с ней все в порядке!
Немного не понял как выставить в ручную координаты на станке?
В ручном он двигается и при старте он возвращается на ноль.
Что касаемо настроек  скрин настроек
Где и какие настройки менять?
Хорошо, проверьте нулевая точка у Вас до начала реза по программе и после окончания реза по программе совпадает? То есть до начала реза по программе нажимаете кнопку "Pulse", "Test", "Laser" или как она у Вас называется. И после выполнения программы опять нажимаете эту кнопку. Точки должны совпадать.
Скрин экрана Вы привели тот, что отвечает за движение. Настройки лазера, скорее всего, на вкладке Other options.
#22 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:04
Суть в том что луч делает при старте большой импульс а потом когда завершает деталь
это ЖЖЖ    ( пшик) не спроста ............... Не пробовали мануал почитать или в настройках по кнопочкам потыкать,да поглядеть что там?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Октябрь 2017 - 21:22
#23 OFFLINE   factory-pos-material
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 12:31
это ЖЖЖ    ( пшик) не спроста ............... Не пробовали мануал почитать или в настройках по кнопочкам потыкать,да поглядеть что там?        [spoiler]например вот здесьattachicon.gif2017-10-06_14-57-21.png[/spo
Пробывал) даже вызывал мастера по лазеру!
Но к сожалению он тоже ничем не смог помочь(
Единственное в настройках есть один параметр который показывает 0.01мм я так и не понял за что он отвечает.
Правда пытался сделать все по нулям но не меняется.
#24 OFFLINE   factory-pos-material
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 13:53
Попробовал Ваш вариант
Нажал перед резкой Laser  и после
Честно говоря я так и не понял)
Но мне кажется после реза есть небольшой сдвиг.
#25 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 11:21
1. Если не решается с мощностью - задайте параметр подхода / выхода при резке.
2. Если не замыкает кривую одинаково на всей поверхности поля - отрегулируйте замыкание параметром backlash для соответствующей координаты.
#26 OFFLINE   factory-pos-material
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 11:59
Приветствую!
Настройки backlash на версии v7.9 нет.
#27 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 12:51
Здравствуйте, это не оно? К сожалению версии 7.9 нет, что-бы проверить
#28 OFFLINE   factory-pos-material
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 16:39
Спасибо!
Нашел )
Только я так и не понял какие туда необходимы вбить параметры?
#29 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 16:41
Величину не стыковки линий в мм.
#30 OFFLINE   factory-pos-material
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 17:14
Столкнулся с тем что у меня они не активны данные параметры
Как их активировать?
#31 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 10:53
Действительно, программа какая-то кастрированная (хотя может ее и действительно можно как-то активировать), даже в документации нет описания этого раздела (backlash). Первый раз с таким сталкиваюсь, т.к. станки с такой программой управления не поставляли. Без этой функции - сильная переплата за DSP контроллер.
И тут один из выходов наклонять изображение в сторонней программе, т.к. в этой то-же отсутствует такая функция в графическом редакторе, опять-же насколько разглядел.
Например фрееваре Inkscape
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, недорез
