В пользовании пара авто , 8 колес надоть где-то хранить ,места мало ,вот и распихиваю по разным углам их как придется...
Такая же хрень...
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 18:07
Такая же хрень...
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:29
сварил печку. завтра покажу .
начал фотать- телефон сдох , весь день на столе провалялся
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:31
А вот эта штука не подойдет?
https://www.google.r...iw=1324&bih=716
у меня гараж 20 квадратов, народ говорит норм будет. Может есть у кого опыт использования?
Имею пару таких,незаменимая вещ для запуска авто в минус,сунул под движок 10 минут и поехал В плане отопления это полный мазохизм сыро,дорого,смертельно опасно
Лень-двигатель прогресса
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:33
у меня сухо , дрова под ногами, ну...угореть да, можно.
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:39
У меня на одной буржуйке лючок с верху,опилки уголь итд засыпать в лёгкую возьми на вооружение
Господин Темный!
А сорок градусов для обогрева не предлагать?
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:45
Я про газ
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:51
От ОВ-95 точно НЕ угорают, проверено на собственной шкуре Короче после встречи нового года бухой завалился к себе в кунг как на северный полюс. Включил ОВ-шку (раструб выдува прямо под койкой) и накрывшись с головой одеялом вырубился спать. Разбудил напарник когда краска на стене пузырями уже пошла. Крику было: да ты шо ... А я говорю - да под одеялом вроде как нормально было
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 20:13
У нас не сильно морозно, хотя бывает -30-35, остальная зима -2+10.
? - из чего шторы на ворота сделать (кроме брезентухи)? рекламные баннеры подойдут?
лазерных дел лузер
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 20:30
- эротические точно градус поднимут
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 21:15
смешно, по делу
лазерных дел лузер
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 22:14
смешно, по делу
я прошлой зимой вешал утеплитель . Блестящая такая хрень на поролоне 5 мм. , 3 отреза повесил внахлёст ...нормально...А над входом инфракрасник вешал, в двух метрах -припекает , отойдёшь-дубак. Но у нас в этом году под сороковник температура падала, я всю зиму на двух обогревателях сидел. Один , напольный , со спиральками ещё ничё (вроде инфракрасный) , а второй (панель "Баллу") так себе , над верстаком повешу.
Не помогут они , в долгой перспективе...Ну хватит на часик , потом ещё хуже проберёт , туристы-путешественники знают.
Я на своей шкуре неоднократно это чувствовал, если вьеПал -иди в тепло , нет тепла-не пей.
Да и не приветствую я алкоголь на работе , плохая привычка в психологическом плане (нарушает рабочий процесс и осмысление задач и ващще) , помимо того что просто плохая привычка.
Если уж бухать , то БУХАТЬ , без работы , с кем нибудь , спокойно , чинно , не торопясь, без суеты и дрыганья. Имеется ввиду -можно и НА работе , но не ВМЕСТО работы и не ЗА работой.
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Сентябрь 2017 - 22:16
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 22:20
Ворота думаю утеплять пеноплексом 50 мм (может 40, еше не решил), с подложкой на металл (такая штука с одной стороны серебристая), чверху фанерой 4/6 мм закрою.
ворота пропеню по стыкам/примыканиям
лазерных дел лузер
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 23:19
Да уж
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 23:34
Да уж
че вам не так? поправте где не прав
лазерных дел лузер
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 23:59
Ворота думаю утеплять пеноплексом 50 мм (может 40, еше не решил), с подложкой на металл (такая штука с одной стороны серебристая), чверху фанерой 4/6 мм закрою. ворота пропеню по стыкам/примыканиям
Я ворота каменной ватой обложил , 50 мм. Завернул каждый лист в плёнку , слоёв 10 вышло , скотчем захерачил и под ДСП. Листы ДСП крепил болтами 6 мм. , насквозь , шляпы приварил снаружи , чтобы вода не текла.
Под гайки положил усиленные шайбы , боюсь от влаги ДСП проломиться .
ДСП -мера вынужденная , его просто дохренища в гараже скопилось.
Все щели на воротах( по периметру) обложил брикетами с той же ватой в полиэтилене (купил серую вторичку на базе , рулон 100 метров). Косяк ворот , изнутри обшил всё тем же ДСП на дюбель-гвозди , пока вроде держиться , посмотрим зиму...
Брикеты получились мощные , ширина 20-25 см. , плёнка в 10-15 слоёв , пришил их шурупами по периметру косяка, стык воротин , закрыл щель калитки в одной из воротин.
Короче с виду капитально вышло, сейчас тепло не выдувает.
Стены и потолок я ещё в прошлом году блестючим поролоном обтянул , внахлёст . По всей поверхности прижат капроновым шнуром на дюбель-гвоздях. Стыки проклеены скотчем . Получилось , что-то вроде клеёнчатой палатки внутри гаража , второй год пошёл...пока всё нормально.
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Сентябрь 2017 - 00:00
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 00:29
фото всего плиз, если не сложно, интересно глянуть. есть мысль минватой нутря проложить, но смысла нет (ИМХО), а вот ворота двери запеню, хотя твоя идея прикольная. но пленка протреца. Запеню в притык. на стык приклею скотч, чтоб где не нужноне приклеелось. может - 2-3 мм подрежу, ризинку проклею. та. что надверях/окнах (Р или D), может прикручу с наружи транспортерную ленту, швы закрывать
лазерных дел лузер
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:57
Слушайте меня,переростки.И не говорите потом,что не слышали.
Я не стану рассказывать про "точку росы" - это скучно.Я скажу так: если с утеплителем на воротах пройоп - сгнить могут.Поэтому: утепляем,первый год смотрим на промерзание и намерзание.После либо переделываем,либо оставляем.
Полог на воротах,из любого гомна(включая банеры с дефками и парниковую плёнку) - даёт +5 градусов в помисчении.
Утепление стен - это просто целая эпопея.Это война,где можно выиграть бой,но просрать по очкам и наоборот.Чорно-зелёная плесень под утеплителем стен - верный признак того,что войну вы просрали.
Отопление.Если гараж свой - сложите кирпичную печь.Не шучу.Материалов мало надо,но нужен хороший печник.В неё же,родимую,заводится нагрев батарей,которых можно штуки четыре на гараж кинуть.Буржуйки и пр. пережитки революционного прошлого - выжигают воздух,прогорают,способствуют возгораниям и пр. и пр. Печь нужна плоская.Если не путаю,то голландка называется.Видел у одного геноссе - ауительно. Даже с небольшой духовочкой(вместо микроволновки,для разогрева писчи).Добротно,красиво,тепло,эстетично.Очень понравилось,короче говоря.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 16:02
ну тут без возражений
тоже в курсе
...хм , сам хочу так. Видно будет весной.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 16:09
тоже в курсе
собсна то же самое.
лазерных дел лузер
