загадка века
Сообщений в теме: 166
#101 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 00:46
Дело за малым - осталось найти на картинке тот предмет, который тут все почему то называют драйвером и ... вот она ПОБЕДА!!!
#102 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 01:13
....нууу.... драйвер по аглицки - водитель....такой подойдёт?
#103 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 02:30
конечно раздельные
ну не нашёл я чтоб вложится в 4000 р с доставкой
#104 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 02:46
Даже в России есть такие варианты. Очень-очень приличный драйвер стоит 2900р стоит. Есть и за 2200 тоже от известного произвтдителя. Есть и совсем дешевые вариарты - 1300р за драйвер. И это все в России... Не думаю, что пересылка больше 500 р. будет.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 04 Октябрь 2017 - 02:47
#105 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 02:54
А потом пропуски шагов начнутся.
#106 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 03:17
...да вот меньше трёхи...правда видок более стрёмный...но с такими-то блоками питания ....  :huh:
...вот тот же наборчик с халявной доставкой...правда разница - пару зелёных  :D
...ну и опять таки кто мешает взять пока один драйвер и воткнуть его в свою чудоплату?  :huh:
#107 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 04:59
Это НЕ спортивное поведение (для данного раздела) :nea:
У меня есть хитрый план™ - ТЫЦ ==> ТЫЦ ==> ТЫЦ ????? ПРОФИТ !!!
да это же в кепке сам Яков :crazy:
#108 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 05:36
...да вот меньше трёхи...правда видок более стрёмный...но с такими-то блоками питания .... :huh: ...вот тот же наборчик с халявной доставкой...правда разница - пару зелёных :D
"Наборчики" ЛЮБЫЕ на али слишком дорого стоят, не вижу смысла - TB6600 (560 руб). + плату опторазвязки можно от 350 руб. купить - итого в 2 тыр уложиться. Так что ежли пошукать, то можно что нить поприличнее найти))
#109 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:21
это вообще реально?
#110 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:25
Легко.
Вот только тот, кто посоветовал, пусть и рассказывает как.
#111 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:34
Легко.
это получается самый дешевый вариант! а я чуть плату не выкинул
в этом месяце смогу починить :crazy:
#112 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:41
Ковыряете блок-схему Вашей платы и становится понятно какой блок следует заменить.
Затем ковыряете блок-схему стандартного одноканального драйвера ШД.
Затем сравниваете стандартный драйвер со своей платой.
Затем заменяете неисправный блок на плате на новый, но внешний.
Ну да, что-то надо отпаять, что-то припаять.
Блок-схемы изучайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Октябрь 2017 - 12:42
#113 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:44
план хорош у мня там стоит 3 похожих детали одна белая 4N35 одна черные 4N35 и PC817 все менять?
#114 OFFLINE   lkbyysq
В качестве успокоительного:
Ваша плата состоит из блока опторазвязки и трех драйверов ШД.
Там есть еще блоки, но думать о них Вам ни к чему.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Октябрь 2017 - 12:47
#115 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:50
как я понял нужно припаять к лтп порту в нужные места и подключить питания так?
я понял не так))
ладно мне на роботу надо лететь уже опаздываю!
#116 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:51
Можно и так, результат зависит от блок-схемы платы.
Но лучше определить, где начало блока "драйвер ШД". Ну того, который не работает. Отцепить плохой путем выпаивания оптопар(ы) и прицепить другой путем впаивания проводов. Ну и питание подать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Октябрь 2017 - 12:55
#117 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:56
Во истину "загадка века", купить за 4 рубля говно, дабы изъябать всем "евреям" моск :-)
Сорри  за оф, но по всем признакам конструктивная часть кончилась :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Октябрь 2017 - 14:07
#118 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 13:46
протестую : я не еврей, я татарин !
мда, думаю непросто будет объяснить, как заменить один канал на плате, судя по 6-ти страницам...
#119 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 14:06
Расскажите об этом тёмному :rofl:
Скрытый текст
#120 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:02
перепаял не помогло дефект тот-же!
