Настройка горизонтального шпинделя
Горизонтальный шпиндель
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 19:37
Ничего там страшного нет,короче...
А я не писал, что есть страшное :-) Есть через жопу.
А сделать можно всё. Вообще всё. Продать трудно :-)
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 20:52
Разве "через жопу" это не страшно?)))))
Тут ещё моментик есть...
Есть оц,к примеру. Сотка евро и всё красиво. Реально красиво. Но сотка евро.
А тут,вдруг,китаец! Десять евро. Но надо говна покушать. Говна кушать - можно человека нанять. Недорого. Край чё - на форуме спросить(шутка).
Это уж потом выяснится,что лучше было взять за сто и пр. И пр... А если хорошо освоить,то можно взять три по десять и уделать всех конкурентов...
Бизнес,ёпта...
Рынок дверей угандошили ещё хлеще,чем рынок мебели.
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 00:19
Сергей, я то напишу и через " заднее отверстие (автозамена)" :-) Плюясь и матерясь. Но работать будет.
Вникать в это неблагодарное дело как-то...
#24 OFFLINE   Valerushka
Valerushka
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 19:05
Бизнес,ёпта...
Это если лишняя сотка на полке завалялась, а если и 10-ку по сусекам то вполне норм решение
Не подскажете кто производитель сего чудо агрегата ?
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:18
Китайцы. У них там целая провинция станки делает. Названия можно не запоминать. Они его сменили уже, наверное.
#26 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:42
Такое страшное решение любой китайский подвал сделает.
А вот если производитель станков такое отказывается делать.... то с ним имеет смысл говорить, т.к. приличный производитель такой "колхоз" постарается НЕ делать.
#27 OFFLINE   Valerushka
Valerushka
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 22:56
Гуру CNC, пушистые и не очень, как вы оцениваете по 10 бальной шкале идиотизьма идею поженить эти 2 агрегата ?
Просто очень нужен горизонтальный шпиндель
#28 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 22 Январь 2018 - 23:27
вторая штука наверно дороже первой а переделка управления первой под вторую по стоимости отобьет желание вообще за это думать
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Январь 2018 - 23:58
Это НЕ горизонтальный шпиндель, а 4я ось!
10 из 10 за неадекватный выбор комплектующих.
#30 OFFLINE   Valerushka
Valerushka
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:08
Ну а если такой штукой по необходимости на время вручную поворачивать шпиндель на 90 градусов, управление реально перестроить ?
Оси там поменять или постпроцессор, я не силен в терминологии
Мне просто иногда нужен горизонтальный шпиндель
Очень нужен
И сотки евро пока нет.
#31 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:31
А вы уверены, что утяжеление каретки со шпинделем окончательно не убъет станок по оси Z, у WoodTEC такого размера 800 на 1000...
#32 OFFLINE   Valerushka
Valerushka
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:53
абсолютно ни в чем не уверен, не понял что именно 800 на 1000 ?
вопрос пока чисто гипотетический, если я найду способ каким то образом поворачивать шпиндель на 90 градусов то как мне им управлять ?
собираюсь приобрести данный станок и мне необходим четкий ответ на этот вопрос
иначе покупка теряет смысл
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2018 - 02:38
1. Оси подменить в постпроцессоре. Мож еще чего малость в нем же подправить.
2. Решить проблему с привязкой инструмента к поверхности.
Например, вписать в ЧПУ команды перехода между системами координат, чтобы не перепривязывать инструмент после поворота шпинделя.
Мож еще чего - тут практиком быть не помешало бы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2018 - 02:39
#34 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2018 - 15:26
Такое, что люди вообще пространственного представления НЕ имеют - обычная подмена координат в постпроцессоре и немного пространственного представления решает файлоподготовку...
#35 OFFLINE   Valerushka
Valerushka
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 16:00
А как ноль задать в горизонтальном варианте ?
#36 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2018 - 22:45
По касанию материла, например... Можно и расчетно, если собираем все в один путь....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2018 - 22:46
