Настройка горизонтального шпинделя
Горизонтальный шпиндель
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   AndewS
AndewS
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:28
Добрый день! Приобрели для производство данный станок для фрезеровки петель и замков в дверных блоках. Разобрались как все работает, все ездеет и крутится. Но возникла проблема как составлять программы для горизонтального шпинделя. в настроечном диске был только аркам и мануал для пульта. на заданный вопрос китайцам получен ответ у вас все есть на диске. Помогите разобраться.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 01:30
А с вертикальными шпинделями проблем нет?
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:56
Делать можно в том же ArtCAM-е и для  повернутой оси, но постпроцессор надо сделать такой, чтобы оси заменял, затем собрать в единый файл для единой обработки...
#4 OFFLINE   PavelP
PavelP
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 17:19
Откликнитесь!  Кто уже писал постпроцессор для горизонтальной головы?
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 17:35
Откройте хоть раз постпроцессор сами, может вопросы все пропадут.
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 18:53
Не, Станислав, еще больше возникнет. Сужу по себе.
#7 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 19:44
Повермилл и поворотная ось рулит. Остальное всё - мyдовые рыдания.
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 19:49
Вот и масон проявился. Делись деньгами знаниями.
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 19:51
Как я могу делиться тем, что уже есть в инете, только сиди и копай и изучай.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 20:42
Опять послали. Нет чтоб тут в 100500 раз все написать. Читать не будем, но написать обязаны. А мы потом еще раз спросим.
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:21
Ну мы таки не арабы, хотя и сионисты. Нам таки не сложно переспросить, когда нужно. Олег, я таки прав?
#12 OFFLINE   PavelP
PavelP
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:50
Гуры, может кто нибудь приедет к нам на производство и закроет эту тему с горизонтальным шпинделем. Мы всё оплатим. Москва м. Царицыно 6-я Радиальная д.17. Кстати нам и оператор нужен, если кто не далеко живёт, просим в гости.
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 23:05
Какая у вас система управления на станке?
#14 OFFLINE   PavelP
PavelP
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 23:38
Вопрос хороший.... При покупке в мануале было прописано АРТКАМ. Если есть методика выяснить это, скажите что нам сделать. Вертикальные головы1 и 2 работают без проблем по заданной траектории созданной в арткаме Gкод tap,
3 горизонтальная повторяет движение вертикальных шпинделей. В ручную для 3 головы пробовали менять оси x на z эфект 0.
#15 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 00:43
Может быть в мануале еще  что нибудь написано?
Арткам не подходит https://ru.wikipedia.org/wiki/ArtCAM
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 06:39
У вас там вернее всего пульт, в который вставляется флешка (Какой) или комп в стойке с программой NCStudio, или еще что...
Как-то не верится....
есть ли кусочек кода, где отрабатывают все головы, или хотя бы две?...
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 10:49
Да вот на второй фотке лежит на столе пульт... Хотя это не с того мета фотка...
Чисто спортивно интересно,как все три головы разом отрабатывают.Либо в пост зашито,либо поочерёдно.
Вы сами больше не пишите.Вы к компу подпустите человека,который на станке работает.
В данном случае "арткам" - это не управление станка...
#18 OFFLINE   AndewS
AndewS
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 12:56
станок работает на пульте  A15E составил простейшую траекторию квадрат в аркaме на стандартном посте g-code, выбирали с пульта рабочую голову 1, 2, 3 отрабатывала программа всегда 1  голова как прописано в программе, в ручную в программе заменял инструмент Т1 на Т2 на Т3, работали  соответственно 1,2,3 головы в плоскости xy, 1 и 2 корректно, а 3 повторило движение по плоскости xy. слабо вероятная надежда что станок для 3 головы сам координаты меняет умерла, вот и возник вопрос как реализовать работу горизонтального шпинделя
#19 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 19:18
Арткам не 4х осевой софт.
Не знаю, что там у китайцев на диске, может еще какая софтина.
Но в арткаме в лоб построить программу, как на обычный раскрой - хоба, жмакнул и УПшка построилась -  не получится.
Либо обрабатывать карман как на плоскости, потом вручную менять индексы осей в г-коде и прописывать подводы.
Есть нюанс - во время "учебы" можно напортить много дверей и фрез :-)
Я не сторонник головоломных разборок с говно оборудованием. Которое теоретически может, и практически тоже может делать такую обработку - но нужно делать через жопу ).(
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 19:33
Это не 4-х осевой станок.
Всё от смекалки зависит.
Вручную ничего не надо менять.
Замки и петли,как правило,не сильно разные. Наляпать прог,да тыкать куда надо. В симке это просто.
Практика показывает,что дешевле резать замки и петли от одной стороны(переворачивать дверь),чем въезжать в материал.
Мои долбойопы регулярно сверла торцевые ломают,когда не те детали толкают(померить лень).
Ничего там страшного нет,короче...
