Искрит амперметр и ошибка коннекта
пробой на корпус
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 22:59
Наконец сегодня впервые запустил станок (новый китаец Woodtec 130 Вт), комп (старый WinXP) подключил через ЮСБ.
Первая проблема: запускаю с компа программу резки - режет, подправляю режим, запускаю повторно - нет соединения (connection error ). Лечится только перезагрузкой станка, либо выдергиванием-вставкой USB шнура. прога RD works V8. Решение не найдено.
Дальше: гравировка съезжает по оси Х причем рандомно с одной и той же УП по разному.
И наконец: во время тестовой гравировки заметил искры (небольшие, типа статики, но видимые) внутри амперметра, зассал, отключил станок. Снял панели со станка, проверил заземление) проверил контакты, проверил контакты на трубке (причем Анод тревожно щелкал мне по пальцам искрами, опять же не больно, типа статики),х.з. вроде всё норм.
снял заглушки с кабельканалов, начал искать куда идут провода от амперметра. Один шел к Катоду трубки, второй же шел вдоль трубки, и возле выхода в корпус станка безжизненно свисал оплавившимся концом. Ну значит он и коротил, не подключили, видимо. Но куда его подключить я чет не пойму, потому что продолжения этого провода с обуглившимся "началом" я не нашел.
Как то так, если что знаете, подскажите.
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 04:18
Точно такая же фигня была. Плохой контакт. Либо в гнездах куда шнурок тыкается, либо мигающий обрыв в самом шнурке. И пофиг что новый. В моём случае вылечилось заменой USB-кабеля.
#3 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 13:08
ладно, попробую с другим шнуром
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 14:02
Попробуйте конечно. Но! желательно этот провод на ноль станка хорошо прикрутить и заземлить. Там ноль на земле.
И да, ЮСБишный ноль тоже к земле припаяйте. Дело пяти минут, а контроллер сбережете.
#5 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 14:29
нда, час от часу не легче. ЮСБ для меня-профана, это тупо провод папа-мама, как для компа. Где там ноль х.з.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 15:21
Корпус разъема заземлите. Там если на горячую выключаетесь-включаетесь, искра проскакивает.
#7 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 17:40
сползание по какой-либо одной оси = пропуски шагов...причина в вашем случае скорее всего в помехах а не в механике или драйверах...в общем плюсанусь за перетряхивание проводки, заземление и замену левых шнуров.
#8 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 18:07
Распиновка разъёмов компьютера и периферии
Скачать в формате справки.
#9 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 23:48
Спасибо. У меня просто провод от катода трубки висел не подключенным к блоку розжига и дико коротил на корпус. Завтра подключу,всё проверю и отпишусь, надеюсь все само пройдет.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 07:28
Я человек забывчатый. Катод это тот который минус, так он и должен на корпусе-земле сидеть.
Вот если высоковольтный провод воротил, вот это уже хуже.
#11 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:21
насколько я понял, катод через амперметр подключается к блоку розжига, не?
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 22:35
Все верно. Но при этом тот контакт блока розжига что назван "current circuit" подключен к земле должен. Прозвоните, он у вас должен звонится на землю
Темы с аналогичным тегами пробой на корпус
