Сопротивление обмоток на шпинделе GDK80 80-24Z/2,2 2,2kW
ремонт шпинделя Обмотка шпинделя
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 03:18
завтра схожу в контору где перематывают
Если что: перемотка двигателей стоит дорого, а служат они после этого как правило мало да и работают не айс. Поэтому мы чаще всего сдавали туда такие движки, которых ныне не найти ни за какие деньги. Ну а общепромышленный ширпотреб иногда просто тупо кипятили в олифе. (технология).
P.S. Но это когда есть хоть какой то смысл возиться, а с этим смысла нет. Да и что-то мне чутье подсказывает что скорей всего он цел...
#22 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 03:32
Понятно конечно . да я когда выпресовал статор из корпуса и пожалел . тоже кажеться что цел . на вид провода в обмотке как новые ,пропитка только потемнела и нитки кое где порвались . пусть посмотрят спецы а там видно будет .  но вот тогда что делать я уже незнаю ,встопоре как бы . частотник сбрасывал на заводские настройки и настроил основные только чтоб покрутить а он вот и ни как , пару секунд крутанулся и в ошибку а потом вовсе два транзистора вылетели , ток не привышал напругу и частоту тоже выставил правильно .
С Уважением Алексей
#23 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 22:11
ну в общем такие дела , принёс ребятам статор , проверили как только смогли  ., сопротивление обмоток  1,2 ома  индуктивность 3,28 mH . и говорят мне что ты Лёха нам его принёс иди ставь на место и радуйся . далее собрал шпиндель и подключил частотник и опа снова защита . далее у соседа нашел мотор 270 ватт 400 герц и ток 2,3Ампера . решил его включить ,выставил под него настройки и тоже при разгоне уходил в ошибку но это уже лудше ,тогда сбросил всё в корень к заводским настройкам ещё раз и всё настроил заново и вуаля ,мотор зашептал всё регулируеться ,работает . подключаю шпиндель ,ставлю ток его 7,6 ампера и опана ,да-да заработало как и должно быть . так что настройки хоть и сбрасывал на заводские ка то и настраивал заново и где то что то упустил всё таки ,невнимательность .Всем спасибо за подмогу ,советы . буду обкатывать .
С Уважением Алексей
#24 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 23:15
Так при сбросе "на заводские" он же вообще на 50 Гц должен скидываться...
#25 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 05:46
а читать  повнимательней то что выше написано , то что сбрасывал и настраивал заново
Сообщение отредактировал pokrushkin: 20 Сентябрь 2017 - 05:47
С Уважением Алексей
#26 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 11:14
он перед работой просто погулять хотел... :rofl:
#27 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 11:50
ну да бывает наверное .
С Уважением Алексей
#28 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 13:44
Валяется разобранный инвертор. Силовая часть целая. Управление не должно было сгореть, новый.
Я его даже собирать не хочу. Пусть и заработает, но мне важней, чтобы не глюкнул в процессе обработки дорогой заготовки дорогой фрезой.
Темы с аналогичным тегами ремонт шпинделя, Обмотка шпинделя
