Сброс пароля на инверторе BEST
инвертор BEST
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   stairs1974
stairs1974
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:55
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У нас на станке стоит китайский частотник BEST  FC300-5.5 на 380В. Сейчас возникла необходимость поменять параметры, но, как выяснилось, установлен пароль. Кто и когда его поставил не известно. Производитель станка бормочет что-то невнятное. В инструкции тоже ничего почерпнуть не удалось. Там есть функция сброса пароля, но для этого надо сначала ввести старый пароль, чтобы разблокировать изменение параметров.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ сбросить пароль? Возможно можно как-то сбросить настройки на заводские или перепрошить инвертор?
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 21:04
T-Rex в них дюже матёр , судя по ссылкам
http://mir-cnc.ru/to...тор-best-fc300/
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 21:43
...но способа обмануть этот самый Best и сбросить пароль (не заводской, а измененный пользователем) я таки не знаю...
Вариант с наличием еще одного точно такого же частотника (с полностью идентичными версиями шасси и прошивки), с которого можно было бы считать дамп EEPROM (программатором), а затем "влить" его в пациента, не рассматриваю. Для начала можно не рисковать с "заливкой", а попытаться прочесть EEPROM с "пациента" и посмотреть его содержимое в любом HEX-редакторе - вдруг там пароль открыто лежит, не зашифрованный. Если есть специалист с надлежащей квалификацией и оборудованием - дерзайте...
Собственно, если бы существовали "дыры", позволяющие конечному пользователю с легкостью обойти установленный пароль и влезть в настройки - грош цена такой "защите".
#4 OFFLINE   stairs1974
stairs1974
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 15:26
Коллеги, есть ли в Москве кто-нибудь, кто может и готов это сделать? Разумеется, не бесплатно
#5 OFFLINE   stairs1974
stairs1974
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:43
Коллеги, проблема решилась путем консультаций с китайским производителем нашего инвертора. Выкладываю переписку, вдруг кому-нибудь еще будет полезно. Переписка в хронологическом порядке снизу вверх
Thank you very much!
When we remove "com" we can change any parameter.
> Remove the line from “com ”,then you can change the value of P087
> When inverter starts for about 1 second on screen it shows "b 1.17" and then current frequency value - "f 00"
> If the power on again,what will be shown on the screen?
> Hello!
> Now I've tryed this actions:
> 1. check P082. Now it's value is 0 and I can't change it
> 2. P086 set 65535 and press enter. On display it was shown "end"
> 3. check P087 Now it's value is 0 and I can't change it
> I still can't change any parameter except P086
> Tell me please, what am I doing wrong?
> The first,check the value of P082;the second ,set P086 for (65535-the value of P082);And at the end ,set P087 for 3. Now that is okay,the best wishes to you !
> Hello!
> We are using invertor���� FC300-7.5-T4 in our cnc router. Now we need to
> change some parameters, but we can't do it because the password is
> set.Unfortunately, nobody knows the password.���� Is there any oportunity
> to clear password? We can't do it as it's written in manual (changing
> P087) because we can't change any parameter.
> Help us please!
Сообщение отредактировал stairs1974: 29 Сентябрь 2017 - 15:45
#6 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:54
а хде перевод?!?!
соль не понял.. :rofl:
#7 OFFLINE   stairs1974
stairs1974
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:06
проблема, как выяснилось, была вовсе не в пароле, а в том, что при подключенном внешнем управлении частотником невозможно менять параметры. Для того, чтобы можно было что-то менять, надо скинуть провод с клеммы com
#8 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 16:07
Как непрактично...Чтобы поменять свечи надо слить бензин...
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 22:57
Как непрактично...
Практично. У любого частотника есть параметры, которые нельзя менять, если подана команда на вращение двигателя.
Только не "внешнее управление подключено", а именно "команда на вращение подана". На любой режим работы - "Fwd", "Rev", "Jog", "Fixed speed" (в том числе и с нулевой скоростью вращения).
#10 OFFLINE   Prochor
Prochor
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:31
Есть частотник BEST FC300-2.2G-S2-B4
Как пошагово разлочить параметры к P000 и P001
подключен только к 220 и шпинделю.
управление включил только с панели P065 - 0
Пробовал сброс пароля по инструкции не помогло.
Что делать
#11 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 00:04
инструкцию надо искать .
Я было тоже повёлся на дешевизну , купил ИНТЕК, замудохался настраивать.
Задрючил продавана -прислали полный(!!!) мануал с подробным описанием каждого пункта...
получилось
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 02:56
а такой зверь не попадался ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 12 Декабрь 2017 - 02:57
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 03:04
Как пошагово разлочить параметры к P000 и P001 подключен только к 220 и шпинделю. управление включил только с панели P065 - 0
Если вы смогли изменить параметр P065 - вряд ли доступ к настройкам частотника у вас закрыт паролем...
Разлочить доступ к P000 у BEST FC-300 никаким паролем нельзя - это read-only параметр, намертво запрограммированный в прошивке частотника. Он имеет только информационное значение - чтобы можно было определить мощность конкретного экземпляра, если по каким-то причинам нельзя прочитать текст на заводском шильдике.
#14 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 09:26
я ж говорил в начале -Динозавр шарит
#15 OFFLINE   Prochor
Prochor
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:45
Спасибо всем...
Рассказываю еще раз модель инвертора BEST FC300-2.2G-S2-B4 , мотор CS 2.2KW 220 В ER20 водяным охлаждением шпинделя
Параметр редонли Р0000 = 11 обозначает мотор 5.5кв
Параметр редонли Р0001 = 11 обозначает 11% мощности
При 400Hz выдает 24000 оборотов как и заявлено.
При минимальном вмешательстве в программирование все работает. Мотор не шумит, гула и подвывания нет.
Ссылка где купил
Очень помогла инструкция на EN Ссылка
Курю дальше как подключить BEST FC300-2.2G-S2-B4 к USB Motion Card STB4100 ( Ссылка на инструкцию )если кто знает буду благодарен за помощь.
Да еще глупый вопрос, если не правильно подать полярность на инвертор ничего страшного не будет?  :crazy:
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 22:04
Согласно двум разным англоязычным мануалам на Best FC300 параметр P001 должен поддаваться редактированию. В нем задается номинальный ток мотора.
Задается он при редактировании, скорее всего, не в процентах, а непосредственно в амперах (формулировка "от 20 до 110% от номинальной мощности инвертора" в мануале написана, чтобы на каждую из двух десятков модификаций индивидуальный диапазон тока в амперах не указывать). Тем более, что "11%" вообще выходит за допустимый диапазон.
Какую "полярность"? Уточните, что имеется в виду.
Если "плюс с минусом" на управляющем интерфейсе перепутать - скорее всего, разрушительных последствий не будет. Хотя и работать не будет, само собой, пока не исправишь ошибку монтажа.
Цитата из инструкции: "M3 code control output 1, M4 code control output 2, M5 shut down output 1 and output2".
То есть подключаете "Output 1" к клемме частотника, запрограммированной на пуск вращения в прямом направлении (в фабричных настройках частотника это "X1"). "Output 2" -  к клемме "пуска в реверсном направлении", то есть "X2" (если вам вообще нужен для работы реверс вращения шпинделя, иначе просто не подключайте ее никуда).
"Spindle speed output (0-10V)" - на клемму "AI1". Ну и про "общий провод" ("COM") не забудьте.
Чтобы в частотнике изменить источник команды на "пуск-стоп вращения", задайте P065=1. Управление скоростью вращения внешним аналоговым сигналом 0..10V - параметр P064=1.
Настройка карточки описана в инструкции в виде "комикса с картинками" - там и так все понятно.
#17 OFFLINE   Prochor
Prochor
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 14:35
Спасибо о великий гуру.
Это мой первый станок ...
И потом буду подробно расписывать как и что делал.
Темы с аналогичным тегами инвертор, BEST
