Станок фрезерный с ЧПУ Beaver 24A
Отзывы Beaver Beaver A
Сообщений в теме: 44
#41 OFFLINE   stankoteam
stankoteam
  • 9 сообщений
  • Из:Белокаменная
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 13:05
1. на бивере стол не сварной, а алюминиевый профиль
2. скорость холостого хода на бивере по умолчанию 30 000 мм/мин, можно повысить в настройках до 45 000 мм/мин.
3.
4. если на руиджи приводы yaskaVa то это китай (типа Abibas), а если YaskaWa, то вполне возможно что япония. но дельта (даже китайская) в закупке с завода стоит дороже yaskawa, вот узнать бы почему
Биверов продается не меньше 5ти штук в месяц, поэтому с запчастями проблем нет, если что можно разобрать станок на складе. А как с запчастями на руджи обстоит? срок поставки?
А какая стойка на Руиджи?
Сообщение отредактировал stankoteam: 14 Декабрь 2011 - 13:05
#42 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:43
привет всем.такой вопрос у меня,на станке в Y рейка,а в Х швп. ну Y ясно,25-30 м в минуту,а как Х развивает такой скорость когда там стоит ШВП ? как воопще такой станок работает? плюсы и минусы.
#43 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 23:24
А если не секрет, то каков шаг у этой ШВП по X? Может она с большим шагом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Декабрь 2011 - 23:26
#44 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:54
Вот фото Y и X в параметрах станка написали 25-30 м в минуту.при этом рейка только на Y.
#45 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 00:11
прошу ответить,кто работает на таком станке,по Y рейка,на X-Z ШВП.если поставить 25м в минуту как станок себя ведет?
Темы с аналогичным тегами Отзывы Beaver, Beaver A
