PLT из Corel Draw в SheetCam - как указать точку входа?
точка врезания
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 01:38
Есть ли возможность рисуя детали в Corel Draw (далее экспорт в PLT) как то контролировать куда SheetCam поставит точку входа. Дело в том что вся работа да и компоновка (nesting) происходят в Corel Draw и бывает очень не удобно при большом количестве деталей на листе менять точку входа для каждой. Или может быть это как то легче делается в самом SheetCam?
Станок плазменной резки.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 10:47
Может так:
в Кореле меняю, разъединяю кривую а потом заново соединяю, вот там и точка
#3 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 02:00
Может так:
Помню раньше это работало, пару дней назад пробовал не помогло, поэтому и задал вопрос.
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 15:13
Экспорт делать надо в dxf формат, для нормальной загрузки в SheetCam
Компановка в CorelDraw конечно не самый лучший вариант ) Лучше программы для nesting использовать, тот же Pronest.
Вы просто не представляете сколько времени вы тратите впустую, к примеру если раскрои на заказ делаются на плазме, то каждый раз все детали надо подгонять вручную.
Входы Sheetcam ставит автоматически, перемещать их на контуре можно в нем же, там есть буква S сверху, нажимаете, потом на контур нажимаете и вход перемещается.
Незамкнутые контуры не советую делать, дорезку делать надо будет на толстом металле и смотреть куда смещение у каждого из контуров, внутрь или наружу.
Думаю вам для начала надо освоить лучше Sheetcam.
#5 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 01:24
Он очень дорогой, не вариант.
Раньше (X4) у Corel Draw был очень поганый экспорт в dxf, в принципе сейчас с PLT форматом никаких особых проблем не наблюдается в работе.
Освоен, его возможностей явно маловато.
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 02:49
А задачи то какие?
Когда вы режете 4 детали на листе это одно, а когда вам надо раскидать 1850 косынок или разместить детали разной формы на лист 40-50 мм оптимально, это начинает занимать огромное количество времени.
Без понимания задачи сложно рекомендовать ПО которое бы подошло.
Темы с аналогичным тегами точка врезания
