Здравствуйте. У меня всегда резка начиналась в том месте где ставил сопло лазера , сегодня после перезагрузки компьютера загружаю задание в станок , нажимаю тест и голова уезжает туда где в Laser CUTе лежит деталь. поле станка 1,2х0.8м деталь 2х3см. двигаю деталь в проге на новое место , сопло переезжает туда куда подвинул деталь. Подскажите как бороться.
Сообщений в теме: 13
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 14:06
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 16:03
галочку снимите в лазеркате справа внизу
(хоть убей не помню как называется)иммемабле как то
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 19 Ноябрь 2015 - 16:03
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 18:52
Наоборот. Поставьте галочку. С правой стороны. "immediate"
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:58
точно до наоборот помог))
#5
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:29
Доброго времени. ткните пожайлуста носом чайника), а в русской версии это как и где?
#6
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 15:00
Я не пользуюсь руссой версией.
В основном интерфейсе "immediate" находится над кнопкой STOP. Там поставьте галочку.
#7
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 12:40
огромное вам человеческое спасибо. а в русской версии "основной" ))
#8
Отправлено 19 Январь 2017 - 15:06
Добрый день.Не знаю,может уже такая проблема пробегала в форуме, но на данный момент нет времени перелистывать ветку, поэтому решил задать вопрос.
с некоторых пор появилась такая проблема. Раньше при выставлении ноля, станок можно было сдвинуть, заглянуть, если надо, на деталюху, а после этого запустить программу, которая начнет резаться именно с того ноля. Но с некоторых пор, после нескольких дней работы одного оператора, станок стал действовать немного по другому. Выставляю ноль, нулирую, отвожу сопло в сторону,запускаю программу, а станок принимает за ноль то место, куда было сдвинуто сопло. Хотелось бы спросить у великих гуру форума, как решить данную проблему.
P.S. После переклацывания галочки immediate и перезагрузки, стал резать правильно, но на следующий день, он опять начал резать не с того ноля.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Январь 2017 - 15:35
Перенесено
#9
Отправлено 19 Январь 2017 - 15:10
Вы вообще сильно торопитесь , что хоть за станок а управление и спросить страшно)))
#10
Отправлено 19 Январь 2017 - 15:33
Китаец JCCL 1610D Ну а блок управления стандартно китайский.
#11
Отправлено 19 Январь 2017 - 16:09
Дополнение. Immediate в данном случае не причем.Так как он режет относительно ноля выставленного ноля, а не по координатам рабочего поля LaserCut. Станок именно забывает выставленный ноль, а нолем становится любое смещение.
#12
Отправлено 24 Январь 2017 - 14:35
Ежели это у Вас LaserCut
Установка исходной точки положения лазерной головки:
Соответствующий значок точка и стрелка от нее. Находится панели программы
Исходная точка определяет положение лазерной головки относительно выполняемого задания на обработку. После выполнения задания, лазерная головка вернется в эту точку. Щелкните по этой кнопке, стрелка мыши изменится в круг, появится диалоговое окно где Вы сможете установить исходную точку в любом месте.
Immediate: если вы НЕ отметите эту опцию, система будет обрабатывать данные в соответствии с их координатами, так как нарисовано у Вас в программе. Если вы отметите эту опцию, система будет обрабатывать данные от положения лазерной головки (Синяя точка). Соответствующие отношения между нулевой точкой и данными для обработки остаются неизменными.
#13
Отправлено 07 Март 2017 - 00:47
Подскажите как программно из Laser Cut вернуть головку в ноль (то есть правый верхний угол)?
#14
Отправлено 07 Март 2017 - 17:27
нажмите на панели "DATUM"
Темы с аналогичным тегами Laser CUT 5.3, точка врезания
