Начал "гулять" по оси Y после выключения/включения, съезжает G53
noncompos
, 02 Сен 2017 19:56
Roctech смещение координат редуктор
Сообщений в теме: 4
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 19:56
Roctech 1325 ATC, сервомоторы Yaskava.
Обрабатывал большую заговку, за день не успел, наутро после включения и фрезеровки обнаружил, что координата Y съехала на 2мм в плюс.
Проверил сколько набегает люфта во время работы - за час езды "туда-сюда" набежало 0.1 мм - несущественно. Выключил-включил - убежал на 0.2, выключил-включил - еще на 0.2.
Выключил, сдвинул портал руками - включил - съехал на сантиметр.
снова выкл-подвигал руками - вкл - съехал в другую сторону на 7мм.
Что это может быть? Концевик? Вроде двигание портала руками раньше никак не смещало G53. На Y два мотора. На оси Х была однажды такая примерно фигня, смещался произвольно - но там редуктор накрылся - заменили. Ремней нет, мотор-редуктор-шестерня.
Может ли быть такое, что из-за поломки одного редуктора на Y станок не выходит правильно в ноль, но потом нормально фрезерует катаясь на втором моторе оси Y?
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 13:37
Уж если я прав, то я прааав. Редуктор на одном из моторов Y сносился. Видимо KIMPO туфту гонит, уже второй редуктор меняем в этом году. Мож кто может их починять?
вот эта фигулька сломалась. Кто знает где взять?
Сообщение отредактировал noncompos: 05 Сентябрь 2017 - 18:34
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 22:21
Либо у вас на механику нереальные нагрузки (рейка например криво прикручена и сильно шестерня вжата, или не перпендикулярно стоит.
Либо вам стоит выбрать более интересный редуктор (заменить комплект редуктор+шестерня на другой).
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 23:00
Неужели эта фигулька по рейке бегает? Уж больно махонькая для ведущей шестерни. Или эта фигулька внутри редуктора?
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 04:00
Судя по размеру центральная шестерня внутри планетарного редуктора. почему-то с прямозубыми шестернями.
Темы с аналогичным тегами Roctech, смещение координат, редуктор
