Настройка драйвера Purelogic PLC330-G2
ram4ik13
, 14 Авг 2017 15:21
драйвер привода PLC330 Настройка драйвера
Сообщений в теме: 10
Отправлено 14 Август 2017 - 15:21
Доброго времени!
Приобрел драйвер Purelogic PLC330-g2. Подключил импульсный блок питания, подключил LPT порт. Установил Mach3 3.043.066, все сделал по инструкции. При включении загорается зеленая лампочка LED6, а при запуске программы загорается LED11. При нажатии кнопки RESET драйвер издает тихий свист, но двигатели не реагируют на кнопки управления. Помогите пожалуйста!!!
Отправлено 15 Август 2017 - 03:43
настройки Mach-а покажите
LED 11 всего лишь индицирует сработку реле К2
Отправлено 15 Август 2017 - 16:58
порт для E stop пропишите,
и вы назначили E stop на IN1, а что туда подключено ? короч фото платы бы вашей не помешало
#5
#6
Отправлено 15 Август 2017 - 20:47
порт Estop должен быть 1?
ога ;
по питанию у вас плюс синий, минус белый ? оригинально (нет, разницы никакой, но есть негласное правило - фаза(плюс) светлая, ноль(минус) синий, примерно так)
#7
Отправлено 16 Август 2017 - 14:08
запомню на всю жизнь)) заменил Estop на 1 изменений нет
#8
Отправлено 16 Август 2017 - 15:40
в "output signals" уберите галку с output # 1
#9
Отправлено 16 Август 2017 - 19:38
попробовал, сначала сработала защита по кз обмоток, после выключения и включения блока питания неисправность устранилась, но моторы так же не реагируют...
Сообщение отредактировал ram4ik13: 16 Август 2017 - 19:44
#10
Отправлено 16 Август 2017 - 20:12
хм, а движки прозванивали перед подключением ? в смысле провода не попутаны ?
попробуйте еще в "output signals" в строке enable 1 галку поставить в колонке active low
#11
Отправлено 16 Август 2017 - 20:58
провода подсоединены по инструкции (если не врет инструкция) )))
попробовал результат то-же ((((
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, PLC330, Настройка драйвера
