RichAuto A58 и гибридный сервопривод HBS86
Сигнал Аларм Сервопривод A58
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 20 Август 2017 - 20:03
По оси Х два привода.
Когда подключал на столе, импульсы брал с выхода Х(степ, дир) на два драйвера с одного выхода.
А там на Х есть ещё  А-А+ В-В+.
Как они задействуются?
Сообщение отредактировал Alex2x: 20 Август 2017 - 20:08
#22 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Август 2017 - 20:23
там жи по пендосовски написано инкодер би полярный пихать наэти провода ))))
это если серво или серво шаговый привод
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 20 Август 2017 - 20:24
#23 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 20 Август 2017 - 21:08
Видел, что там написано.
Но только для Х, для других осей нет.
#24 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Август 2017 - 21:26
могу предположить ,что пульт заточен для работы по 3д ,растром , при нормальной конфигурации осей , когда х поперек . Хотя по зет было бы логичней
#25 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 20 Август 2017 - 21:42
Вот я тоже предполагал и сомневался, поэтому и спросил.
#26 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:38
Для каждой оси одинаковое подключение, не смотрите что Х написано, моторы и выходы на плате одинаково подключаются.
Даже не знал что теперь пульты с нормальной обратной связью стали )))
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:48
Это только для одной оси предусмотрено (шпиндель видимо), да и то, еще не реализовано в прошивках, на сколько я знаю.
#28 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 20:12
Решили реализовать нарезку резьбы на токарном станке чтоли :)
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 21:41
Вероятно.
#30 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 22:17
Версия вот такая:
Темы с аналогичным тегами Сигнал Аларм, Сервопривод, A58
