NC Studio и мобильный калибратор
NC Studio и плазморез
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   ЧПУшила
ЧПУшила
  • Из:Кишинев
Отправлено 31 Июль 2017 - 17:30
Здравствуйте.Вопрос по использованию входа калибратора NCStudio.Скажите пожалуйста,есть какой то G-код,что бы программа обработки останавливалась,и при замыкании входа калибратора,продолжала движение по программе.Это для плазменной резки,с использованием автономного THC,примерный набросок программы:
N0001 G00 X0 Y0
N0002 G00 X100 Y100 подход к месту пробивки
N0003 M03 сигнал на включение THC(поиск металла,подъем на высоту пробивки,включение плазмы)
N0004 G?? ожидание сигнала с THC на вход калибратора,при поступлении которого программа продолжает движение по траектории резки.
N0005 G01 X100 Y200
N0006 G01 X200 Y200
N0007 G01 X200 Y100
N0008 G01 X100 Y100
N0009 M05
и т. д.
Изучал файл Public,понять ничего не смог
Спасибо.С уважением Макс
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 31 Июль 2017 - 20:04
Крайне мало вероятно , пойдите более простым путем замените на мачь 3 и все будет , на нс студио плазмы которые видел все голова по листу елозить без регулятора
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 20:42
N0001 G00 X0 Y0
N0005 G01 X100 Y200
N0006 G01 X200 Y200
N0007 G01 X200 Y100
N0008 G01 X100 Y100
N0009 M05
и т. д.
Какая у вас плата Ncstudio?
Что у вас за THC? принцип плавающей головки или омический контакт?
Если плавающая головка, то сигнальный провод от датчика подключаете в 1 пин если например ncstudio v5
В public.dat можно скопировать код процедуры поиска датчика материала, задать его толщину 0 в настройках, после сработки датчика добавить установку начальной высоты уже кодом G00 Z... в ПО, вызывать процедуру поиска металла по M-коду или через G65 P"имя подпрограммы"
в самом коде.
В зависимости от источника также надо будет опторазвязку делать датчиков с портала с системой управления, ну и датчики индуктивные не рекомендую использовать, лучше механические.
Мач3 для плазмы, это решение для тех кто хочет себе мозг затрахать ))) Очень многие ставят и собирают, но это если надо чуть лучше чем руками металл кроить, там проблем больше чем с ncstudio будет, хоть и она тоже не решает кучи важных заморочек.
Если ставить то только не с платами пурелоджика.
Если установка плазменной резки портального типа, то возможно понадобится обнуление по датчикам обоих сторон портала делать.
А так, вам другую систему управления надо под плазму.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 31 Июль 2017 - 22:06
не стоит так утверждать не зная как работает ТНС, с НС ТНС работать не будет и поэтому датчик там не нужен , если идет речь о рукоблудстве с НС то о стоимости спец стойки  под струйные резки (плазма, лазер, гидро) можно даже не заводить и разговор , а на маче 3 есть весьма достойные приборы работающие на производствах от тогоже пуреложика . Да кстати есть НС 9 лямбда для лазера , но стоить будет под 250 килорублей .
#5 OFFLINE   ЧПУшила
ЧПУшила
  • Из:Кишинев
Отправлено 01 Август 2017 - 00:09
Несовсем все так.THC полностью автоматический.есть вход включения.при подаче сигнала на него происходит:
опускание горелки для поиска металла.затем поднятие на высоту пробивки.затем включение дуги и срабатывает контроль по напряжению дуги.при этом появляется сигнал на его выходе что он готов к движению по X и Y.
По сути THC вообще можно не рассматривать
Нужно что то.типа функции мобильный калибратор.что бы эта функция.(я думаю G-какой то.который я не знаю.)давала паузу программе управленя.(как бы обнуление инстумента в начале каждой детали)и при замыкании контакта калибратора(с выхода THC).программа продолжалась.
Ось Z имеет мотор THC.так что в программе она может вообще отсутствовать как координата.только входной(включение) и выходной(продолжение движения)сигнал THC
THC китайский.по напряжению.и оммическим датчиком
NCStudio 5.5.60
NCStudio мне очень нравится.все есть и ничего лишнего.и единственная обратная связь-это вход калибратора.правильно использовать который, даст более широкие возможности применения контроллера.
К стати Mach3 по моему.со своей кучей настроек.тоже имеет 1 вход обратной связи.и тоже это вход калибратора
Сообщение отредактировал ЧПУшила: 01 Август 2017 - 01:42
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 02:37
Заставляем станок двигаться по Z со скоростью 10 до срабатывания датчика поверхности.
-V5 команда G904 Z10 K0 H1
-V8 команда G904 FZ10 PZ=#CALIBRATION_SW LZ=1
#7 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 09:21
По пунктам:
1)ТНС получает сигнал Start от контроллера чпу как сухой контакт, опускает резак до касания металла. Здесь существует три варианта поиска исходной высоты прожига.
а)Ёмкостной контакт - по датчику металла ёмкостному. Может использоваться в плазме только для поиска исходной высоты, после поджига и переноса дуги на материал использоваться не может, по причине слишком больших наводок.
б)Принцип плавающей головки. Резак закреплен не жестко на оси Z. Он упирается в металл и затем винт крутится до сработки датчика, затем при движении вверх происходит подъём на нужную высоту прожига. Датчик или индуктивный, или механический.
в)Омический контакт. На стол и на резак вешаются два контакта, через реле подаём 8 В, при замыкании контактов замыкаем реле, поднимаем вверх на высоту поджига, закрываем реле, запускаем аппарат.
В любом из этих вариантов ТНС получает только сигнал от датчика.
Реализация контроля высоты может быть разной, на базе системы управления или независимая.
Если независимая - то такой контроллер сам двигает мотор оси Z вверх-вниз, а от чпу получает сигнал Start и передаёт туда сигнал на запуск движения после переноса дуги, Transfer.
Ncstudio вполне хорошо может работать с таким автономным контроллером высоты дуги. При этом есть контроллеры в которых этот датчик заводится прямо на сам THC и которые работают с точной установкой высоты в мм, а не как китайские с аналоговыми крутилками "на глаз".
Китайская спецстойка под плазму с газом стоит 20000 рублей в Китае и 60000 рублей в пурелоджике. Контроль высоты стоит от 8 до 15 тысяч в Китае ну и в 3 раза дороже в России.
Хорошее решение с европейским контроллером и российским THC стоит 100 000 рублей и затыкает 95% европейских чпу и стоек по функционалу и качеству работы, лучше только чпу от Hypertherm с ценой от 8000 долларов.
Контроллеры PLCM от пурелоджик имеют слишком большой цикл опроса портов ввода-вывода, не поддерживают команд отключения THC на программном уровне, только через Brain по изменению скорости движения. Чем это черевато? Ну например оператор снизит скорость кнопкой -10% при выполнении программы, автоматический контроль высоты отключится и при достаточной большой детали резак упрётся в материал.
Возобновления реза с места разрыва на таких контроллерах это такая веселая процедура, что любой оператор скажет вам, что лучше кувалдой в монитор ) Хотя когда часто приходится это делать, то уже навык растет. Основная задача - запустив в холостом режиме заранее нажать кнопку Пауза, чтобы контроллер успел ее прочитать и при движении на той скорости на которой он едет он считав ввод паузы успел остановить перемещение ровно в месте сбоя :)
Достойные приборы можно сделать на любой системе управления. Для решения задач производства в большинстве случаев нужна голова и чпу :)
Но вот решения эти работают совсем по разному, как-говорится если клиентов устраивает, то можно не заморачиваться.
Про мач3 для плазмы говорю так, потому что постоянно меняю комплекты электроники на плазменных станках, выкидываю старые контроллеры и ставлю новые вместо мача, решаю много вопросов связанных с его работой и за время работы с разными российскими производителями плазмы выработалось стойкое убеждение и аллергия на использование мач3 с плазмой на производствах где работать надо, а не в гараже лист в месяц кроить. Сама программа неплохая, работать можно, но зачастую люди с пеной у рта доказывающие что это лучшее решение, там можно макросы менять и так далее со временем спрыгивают с этого решения как только сталкиваются с реальными проблемами.
У Weihong есть отдельный контроллер для плазменной резки, поддерживает или 2 или 3 оси в зависимости от выбранной конфигурации. Стоит вот только зараза дороже чем 5ая версия :)
Рукоблудства с 5кой нет никакого, надежная программа и для плазмы вполне пригодная. Есть все основные настройки под это дело.
Спецверсия Ncstudio для волоконного лазера по металлу на базе PM95A и Lambda 4S стоит не более 3500 долларов с емкостным датчиком высоты в комплекте и это версия программы NСeditor V12 - там интегрированное решение для загрузки dxf, автоматического создания g-кода и управления лазерным станком.
Станислав, как всегда прав :)
Я бы только скорость поиска подобрал для более быстрого поиска металла, но это уже править надо в public.dat.
NCStudio 5.5.60
Вот это уже более интересные вопросы :)
Команда поиска датчика пока не выполнится движение дальнейшее не даст запустить, но зато сразу после касания начнется выполнение следующих строк пограммы, а вам надо сперва на высоту прожига поднять резак. Пока THC это будет делать можно поставить паузу в миллисекундах командой G04 P1000 - значение после P это количество миллисекунд.
Дальше вам надо зажечь дугу и выдержать паузу на прожиг, под каждый металл разную и не дольше чем нужно, потому что или дуга погаснет или резак с автоконтролем клюнет в металл, тут уж либо постпроцессор делать хоть под тот же Sheetcam, либо руками исправлять программу, либо по другому извращаться.
Модель THC напишите, ничего секретного думаю в этом нет.
Подозреваю что это или hyd cnc или sh-hc30 :)
Под Mach3 выпущены разные контроллеры с разными наборами портов и пинов.
На некоторых контроллерах 5 LPT портов, а это больше 20 дискретных входов и вы можете использовать любой под эту задачу.
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 01 Август 2017 - 16:36
Все сходится к тому что Нс студия и плазморез с ТНС  работать будет в полу ручном режиме  с гаданием на кофейной гуще о высоте и времени прокола и без контроля розжига . Нс оправданна на тонком металле без ТНС . Дешевые стойки под плазму тот еще подарок с ее флешками до гига и необходимостью использовать ТНС со своим приводом стоимость которых поболее самой стойки .
#9 OFFLINE   ЧПУшила
ЧПУшила
  • Из:Кишинев
Отправлено 01 Август 2017 - 19:55
Спасибо всем!Сегодня испытал,получилось
THC   с Алиэкспреса   HYD CNC   XPTHC-4H
Вот что получилось
Только как бы вообще не трогать ось Z?
N0001 G00 X0 Y0
N0011 G00 X187.9640 Y35.0713 F3000.00
N0005 M03        сигнал включения THC
N0007 G904 Z-1                   останавливается,до появления сигнала с THC,замыкание калибратора
N0015 G01 X187.9640 Y40.0000 F2200.00
N0017 G03 X188.0415 Y40.0000 I0.0360 J-20.0000
N0019 G01 X188.0415 Y35.0713
N0073 M05        Сигнал выключения THC
N0001 G04 P3000                                                   Пауза,что бы THC успел подняться
N0021 G00 X188.0415 Y35.0713 F3000.00
N0023 G00 X145.9640 Y35.0713
N0005 M03
N0007 G904 Z-1
N0027 G01 X145.9640 Y40.0000 F2200.00
N0029 G03 X146.0415 Y40.0000 I0.0360 J-20.0000
N0031 G01 X146.0415 Y35.0713
N0073 M05
N0001 G04 P3000
N0033 G00 X146.0415 Y35.0713 F3000.00
N0035 G00 X103.9640 Y35.0713
N0005 M03
N0007 G904 Z-1
N0039 G01 X103.9640 Y40.0000 F2200.00
N0041 G03 X104.0415 Y40.0000 I0.0360 J-20.0000
N0043 G01 X104.0415 Y35.0713
N0073 M05
N0001 G04 P3000
N0045 G00 X104.0415 Y35.0713 F3000.00
N0047 G00 X61.9640 Y35.0713
N0005 M03
N0007 G904 Z-1
N0051 G01 X61.9640 Y40.0000 F2200.00
N0053 G03 X62.0415 Y40.0000 I0.0360 J-20.0000
N0055 G01 X62.0415 Y35.0713
N0073 M05
N0001 G04 P3000
N0057 G00 X62.0415 Y35.0713 F3000.00
N0059 G00 X19.9640 Y35.0713
N0005 M03
N0007 G904 Z-1
N0063 G01 X19.9640 Y40.0000 F2200.00
N0065 G03 X20.0415 Y40.0000 I0.0360 J-20.0000
N0067 G01 X20.0415 Y35.0713
N0073 M05
N0001 G04 P3000
N0077 G0 X0 F3000.00
N0081 M02
N0083 M30
Сообщение отредактировал ЧПУшила: 01 Август 2017 - 19:57
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 20:52
А мач3 работает в автоматическом режиме? :)
Тонкий лист от реза греется и поднимается, THC даже более чувствителен к этому делу.
ТНС могу любой подключить к любой китайской чпу стойке. Подключал к Start Shaphon, StarFire и F2300 контроллеры SH-HC30, Aha-L1 и другие с автономным контролем.
Флешки до 1 Гб не проблема для плазменной резки, врядли у вас файл будет больше 15 Мб когда-нибудь. Привод там - DC мотор, который не стоит вообще ничего. Лифтер в китае в сборе стоит очень дешево.
Дешевые стойки по сути ничем не отличаются по работе от компьютеров.
Просто есть Hypertherm и есть остальные системы управления и наборы электроники которые пытаются хоть как-то к этому приблизиться.
Просто я мысли  не пойму, ncstudio работает один в один как мач3, поэтому особо не вижу проблем ее использовать для плазмы с THC. Да. это через задницу, да есть более удобные решения, но самому интересно что из этого получится )
#11 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 01 Август 2017 - 22:18
да , в трех осях , есть входы на датчик листа , вход наличия дуги , вход в верх и в низ , ТНС регулирует высоту только при перемещении , высота и время прокола задаются из программы в числовом значении , высота холостых переходов  задается . Нс я так думаю это оконченное решение под определенные задачи в своей версии , мач это гибкий универсальный инструмент . Мач и Нс с переделками и доделками  не допустим на производствах  с текучкой кнопкодавов и отсутствии хорошего наладчика в штате
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 01:33
Прошу прощения, не уточнил.
Автоматический режим, это когда вы скинули программу, из нее задаётся сразу скорость, точки врезки, напряжения дуги для отслеживания, оператор не делает ничего кроме привязки нулевой точки и запуска программы, а также установки тока на источнике.
Полуавтоматический вариант - выбор режимов резки из списка предустановленных. Это попроще, но уже не совсем то.
Ручной, когда все параметры вводятся оператором. Высота резки, пробивки, задержки, напряжение, скорость резки.
Мач создавался как гибкий универсальный инструмент, а по факту сейчас это по без поддержки, с кучей разработок, кучей вариантов разного рода плат ввода-вывода и контроллеров без документации внятной, тяжелый подбор компьютера для работы если это не контроллер с ethernet, но да ладно, каждый инструмент под свои задачи подходит, в наших реалиях даже 5ти осевые станки собирают и ничего, работает это дело, так что грех жаловаться.
Мач в принципе недопустим на производствах с кнопкодавами, там если во время работы ты что-то делаешь на компьютере, то чаще всего результат будет плачевный. Нс в этом плане стабильнее.
По теме.
Паузу можно считать так.
К примеру скорость у вас 1200 мм/мин, это 20 мм/сек
Подъём для пробивки редко больше 10 мм, поэтому 1 секунды задержки, ну максимум 1.5 вам достаточно. 3 секунды очень много, на листах много времени будете терять.
Задержку на прожиг можно организовать так. В настройках изменяете время разгона шпинделя Spindle delay и затем после M3 у вас работает задержка, а потом происходит перемещение. Код паузы можно в этом случае поставить перед M3 и у вас сперва будет происходить поиск исходной высоты, затем пуск источника, задержка и перемещение.
Ось Z же не подключена у вас на плату разводки Ncstudio? Чего тогда переживать по ее поводу.
#13 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Август 2017 - 09:00
 У меня в 5 Нс так и не получилось отключить запуск шпинделя с его задержкой на разгон после нажатия на старт .
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 11:04
Да. Есть такая сложность, не могу точно сейчас сказать это в потрохах самой программы прописано или в public.dat, но скорее всего в программе.
Темы с аналогичным тегами NC Studio и плазморез
