Если знал хоть как он называется
без названия если только что CNC-Router 1325 наклейка. И по этому делал запрос но таких очень много. А не подскажите в как в НС-ке уменьшить скорость движения станка. Кидаю картинку в виде круга в НС он его имитирует нормально, но при запуске станка. Станок двигается быстрее. Как будто у него рабочая область еще больше. Делал так: задал рабочее пространство в НС 1300*2500 он отобразил его. Гружу фигуру в виде круга, имитирую, НС нормально его рисует. А при запуске станка он уходит за грань рабочего пространства как будто у него рабочая область в 4-5 раз больше. Уменьшал скорость в НС но они меняются одновременно. Подскажите или скрин могли бы приложить с настройками для НС. У меня версия которая встала она с закорючками.
Плазморез и NCStudio, начальная настройка
Dreadnought
, 17 Мар 2015 21:32
плазморез NC Studio и плазморез
Сообщений в теме: 28
#21
Отправлено 21 Март 2015 - 09:22
#22
Отправлено 21 Март 2015 - 12:41
Вам же ссылку на инструкцию давали - там это все описано... А версия в закорючках из-за того, что она на китайской мове - поставьте английскую - будет проще...
#23
Отправлено 22 Март 2015 - 11:39
Не могли бы вы скинуть любой файл из арткама для нс-ки уже конвертированный. С любым изображением (квадрат или звезда). В том формате в котором он его поймет. Вчера пробовали разные форматы и почему то в нс-ке он его имитирует а когда запускаешь резку, станок убегает за пределы раб.пространства. Вот только те координаты он нарисовал правильно которые мне скинули на форуме (координаты линии, по крайней мере станок так вырезал). В формате ТХТ. Может это постпроцессор или арткам не тот? Потому что когда он начинает убегать я нажимаю стоп и отправляю его домой на начальную точку он нормально возвращается. Может постпроцессор?
Дело у вас не в постпроцессоре, а в том, что вы пользуетесь как сказал T-Rex "методом чешского инженера Тыка".
Постпроцессор отвечает за сохранение траектории в машинные коды понятные станку, как только у вас прошла симуляция в ncstudio без сбоев (не выдала предупреждений и ошибок и отобразилась траектория) вы можете быть уверены, что постпроцессор как раз тот.
В вашем случае у вас совершенно не настроен станок, в системе управления не введены коэффициенты пересчета мм на импульс, не введены размеры рабочего поля, скорости.
Конечно станок будет уезжать за пределы, а какого поведения вы ожидали?
Если производители не дали вам настройки, то можно их вычислить, но уже более научными методами, а не при помощи "чешских инженеров".
Вы поймите, что черный ящик настраивать очень тяжело, кроме общего названия (как у 90% китайских станков) вы никакой информации не дали.
Ни фотографий, ни описания. Это как решать вопрос "почему у меня двигатель на машине не заводится" по телефону.
Вас спрашивают "какая машина", а вы говорите "автомобиль".
Я не знаю какая у вас ситуация, горят ли заказы, живете ли вы сутками на работе или вас попросили запустить станок другу, но этот способ не эффективный. С таким же успехом можно в "вопросы.маил.ру" обратится, может там кто поможет :-)
ВСЕ КИТАЙСКИЕ СТАНКИ:
а)СОБИРАЮТСЯ КИТАЙЦАМИ
б)МОДИФИКАЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ У НИХ ТЬМА, НО ОНИ ПОХОЖИ.
в)ДАВАТЬ ОБЩИЕ СОВЕТЫ ИЛИ ГУБИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВАМ НЕ БУДЕТ НИ ОДИН УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ СЕРВИСНИК
г)ФАКТЫ НАЛИЧИЯ ЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕПАТИИ НЕ ДОКАЗАНЫ
Здесь люди готовы задать вам правильные вопросы и помочь получить ответы, но тогда вы помогите понять проблему.
Кстати ЛС смотрите иногда ![]()
#24
Отправлено 23 Март 2015 - 13:04
Очень часто со станком идет диск с софтом, но "самовозникм" с ним даже ознакомиться НЕ хотят, а часто там помимо программы есть и описание настроек и постпроцессоры для работы.. Но, судя по задаваемым вами вопросам, а потом по полному нежеланию или непониманию ответов, сужу, что в вашем случае проще пригласить сервисника для настройки и первоначальному запуску оборудованию, дабы хотя бы на уровне управления станком проблем не было... Тем более, что Семей - это же бывший Семипалатинск...
#25
Отправлено 27 Март 2015 - 13:00
Спасибо Вам за оказанную помощь во всем. Теперь вопрос такой почему когда режет детали он делает такие вещи. Охлаждение идет воздушное. Охлаждающая трубка идет сбоку. Смотрел сопло. Туда подачу не подвести. А если без воздуха то металл начинает гнуть. Фото вырезанного изделия и сопла прилагаю. Подскажите как сделать рез без косяков.
Да. Семей это бывший Семипалатинск. К сожалению нет у нас в городе специалистов по этой области. И дозвониться до китайцев тоже не смогли. А я сам с этим в первый раз столкнулся. Все что было со станком это АртКам 2008 и НС-Студия 5.5.60. Которые на китайском. Я скачал англ. версии и установил все. Теперь только проблема в этом осталась.
#26
Отправлено 29 Март 2015 - 22:04
Эта трубка сделана для удобного наведения струи жидкости, или как в вашем случае воздуха на зону резки или инструмент.
На станках для камнеобработки подводят туда просто воду и открывают кран на постоянную подачу.
В вашем случае тянуть линию от компрессора и искать фитинги для подключения.
Обычно у этой трубки сверху металлический краник, к которому уже можно подключить через фитинги то что вам нужно (масляный туман, воду, воздух, самогонный аппарат).
Поэтому, гораздо интереснее увидеть фотографию верха трубки, ну и вообще потроха станка, а не внешний вид который совпадает с 99% других таких же станков.
#27
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 01:12
Прошу помочь расскажите какая у вас NC Studi-я более точно! прочитал полностью весь пост судя по нему 5,5...? Но прошу выложить фото подробное платы или модель может где в доках есть?! Миссия у меня такая есть станок с DSP пультом пульт надо выкинуть (есть причины) а NC Studio поставить! Но как поставить версию 5.5 (плата такая у меня имеется) Заранее спасибо за движения=)
#28
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 03:28
Старую плату выкинуть - новую поставить.
плюс питания датчиков (brown) оставить на +24.
А что делать с плазмой - схема подключения к пульту нужна.
программу брать отсюда
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Ноябрь 2015 - 03:41
#29
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:46
1- спасибо за ответ!!!
2-подскажите модель NC Studio для плазмореза и может быть фото есть самой платы
3-Mach3 это вы имели плату опторазвязки? И нужна ли для плазморезов другая (не ракая как на фрезеры)
Еще раз заранее спасибо!
Темы с аналогичным тегами плазморез, NC Studio и плазморез
