Уходят размеры на плазменном станке
MicroHYD Плазморез
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   4pu4ka
4pu4ka
  • Из:Чебоксары
Отправлено 23 Август 2017 - 14:35
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вопрос в следующим. Есть станок плазменного раскроя, укомплектованный источником HPR-130XD, контролером MicroHYD и сервоприводами Delta.
При калибровки станка, размеры устанавливаются и сходятся, это на холостом ходу. При резе, размеры могут значительно гулять, до 3-4 мм. Пробовали калибровать по получаемым результатам реза, но при раскрое более длиной детали, размер все равно ушел.
Станок не заземлен на отдельный контур, хотя у HPR ВЧ розжиг, может ли это как то влиять или что то еще? Может есть мысли у вас по этому поводу или же сталкивались с подобным? Буду весьма признателен, за помощь любого рода!
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 13:08
Для HPR130XD требования по заземлению такие:
Отдельный контур заземления не далее 6 метров от стола для резки, заземление по методу звезды.
Сопротивление штыря или контура не более 4 Ом! Контур не должен быть объединен с заводским, иначе борьба с помехами будет долгой.
Сервоприводы Delta генерируют очень много ВЧ шума в линию. Если у вас кабель ПВС то с работающей дугой вы никогда размер не поймаете.
Без заземления на таком станке вы можете попрощаться с системой чпу после 50 прожигов, там легко слетает прошивка.
Контроллер MicroHYD это китаец или всё-таки microEdge pro?
Без резки подключенные сервоприводы Delta вполне могут после снятия сигнала Servo On скакнуть на полоборота )
Надо ставить правильные кабели, обязательно делать заземление, лучше по рекомендациям из руководства на источник.
Затем смотреть настройки приводов. Что там прописано.
Что за производитель у этого станка?
Темы с аналогичным тегами MicroHYD, Плазморез
