Запуск станочка на USB контроллере
STB4100
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 26 Июль 2017 - 01:48
Станок собран полностью месяц назад.
USB контроллер: https://ru.aliexpres...-02286-VnYZvQVf
плата судя по кол-ву отзывов, очень популярная
на диске шел текстовой файл, который я так и не понял. Вот текст:
If you use Leadshine DM SeriesЈЁDM542/DM860Ј© drivers, find that your driver not work properly, please make some changes for mach3 software, change method is config->ports and pins ->motor outputs- >step low, all both set for "ЎБ" , not "ЎМ"
драйвера М542 - горит по 1 зеленому светодиоду.
шаговики OK57STH56-2804A
шпиндель 800вт с водяным охлаждением.
Частотник HY01D523B где подсказали, где настраивал сам, есть мануал, проблем не увидел.
Дрова контроллера в диспетчере устройств компа стоят. Без ошибок.
Не могу запустить станок. Настроил по мануалу. Шел в комплекте на диске. Вроде по уму(ума нет) все правильно, а не работает. Реагирует только на нажатие "Ref all home" тогда ось Z едет вниз до концевика или до нажатия E-Stop
И все.
И в больничку попал по серьёзному. Почти месяц провалялся.
Файл настройки Mach3Mill.xml могу выслать
Помощь если нужно оплачу.
#2 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 26 Июль 2017 - 05:17
Если вы используете драйверы Leadshine серии DM ЈЁDM542/DM860Ј© и считаете, что ваш драйвер работает неверно, пожалуйста внесите следующие изменения в программе MACH3: войдите в меню "config", затем "port and pins", затем "motor outputs", "step low" оба исправьте (далее у Вас кодировка неверная).
...Реагирует только на нажатие "Ref all home" тогда ось Z едет вниз до концевика...
Сразу исправьте направление движения оси Z, что-бы при хоуминге она ехала ВВЕРХ до концевика, если не хотите поломок.
cncboss
#3 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 28 Июль 2017 - 00:14
кодировку подобрал: config->ports and pins ->motor outputs- >step low, all both set for "×" , not "√"
Физичеких поломок не будет. Без жертвенного стола и без фрезы шпиндель едет до концевика ничего не ломая в любую сторону.
А где исправить, что бы ось "Z" ехала вверх? Обмотки местами поменять А+А- с В+В- или достаточно А+ с А- или программно?
Сообщение отредактировал kobrin: 28 Июль 2017 - 00:20
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 06:08
step low active и dir low active стоят галки, исправьте на "х", если это Ваш случай.
Нужно либо А+ с А-, либо В+ с В- - без разницы, что-то одно.
Что-бы поменять программно направления хоуминга для оси, зайдите в меню Config, Homing/Limits и для Z в столбце Home Neg щелкните на противоположное значение.
cncboss
#5 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 28 Июль 2017 - 21:57
step low active и dir low active галки, исправил на "х", это мой случай и у меня стоят именно драйвера М542.
Ось "Z" поменял программно. Теперь едет вверх до концевика или пока не нажму E-Stop.
Почерпнул знания как менять направления движения осей. Естественно запомню.
А что дальше?
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Июль 2017 - 23:06
а дальше решаете для себя : если нужна помощь - предоставляете недостающую информацию (схему, настройки,скрины),
если нет - можно ничего не делать
#7 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 04 Август 2017 - 15:47
Всё предоставлю по мере возникновения затруднений. И схему и настройки и скрины.
Получив подсказку от одного мастера. А потом от другого. Подсказки оказались противоположные.
Первый мастер говорит что home концевики нафик не нужны.
Я с ним согласен, если их можно задать программно. Если можно - подскажите где и как? И поскольку его слова никто из форумчан не опроверг, я построил станок совсем без home концевиков.
Этот же мастер так же говорит, что если ставить home концевики, то в любом углу станка.
Я опять с ним согласен. Фрезеруй по горизонтали, вертикали, диагонали, всё одно от угла.
Другой мастер, которого я нашел на Ютубе, задав пару вопросов, моментально вычислил, что у меня не хватает home концевиков. А при запуске, станок едет по осиZ до home концевика, потом по осиX до home концевика, потом по осиY до home концевика. А поскольку у меня нет домашних концевиков, осьZ наезжает на лимит и больше ничего не происходит.
Так и есть - мой вариант.
И второй ньюансик. Второй мастер говорит что home концевики нужно устанавливать только в центре станка. Что бы можно было начинать фрезировку с центра детали.
Рассудив логически, вообще нет разницы где стоят home концевики. На эту точку съезжает шпиндель при запуске и после окончания работы над деталью. Главное, что бы они обязательно были (пусть и программно заданы) и стояли до лимитов. Но моя логика без подтверждения практики, всего лишь домыслы.
Сообщение отредактировал kobrin: 04 Август 2017 - 15:47
#8 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 15:54
Задайте чтобы концевики в маче служили и хоумингами. И все.
cncboss
#9 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 04 Август 2017 - 16:05
так просто? Тогда подсказывайте, где и что надо менять в настройках Mach3.
И. Но ведь лимитов 6 штук, а хоумингов надо 3штуки. И если для Х и У все одно в какую сторону уедет, то для Z  обязательно надо что бы уехало именно вверх. Иначе наедет на деталь и поломает.
#10 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 16:08
Я Вам выше уже писал, сначала воспользуйтесь, потом продолжим. Если сообщение пригодилось жмите зеленую стрелку, если не пригодилось, то зачем продолжать впустую.
... И если для Х и У все одно в какую сторону уедет, то для Z  обязательно надо что бы уехало именно вверх. Иначе наедет на деталь и поломает.
Я вам выше конкретно уже писал как задать направление хоуминга, но похоже Вы не читаете... :(
cncboss
#11 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 04 Август 2017 - 23:17
Читал и перечитал много раз. И отчитался в 5 посте.
Где то читал про хоме концевик, что должно наехать на него и съехат на пару шагов обратно. У меня только наезжает, и становится все 3 оси на удержание. Пока не отключу питание и не съеду в ручную.
Сообщение пригодилось, но зеленой стрелки не нашел. Смотрел и в Firefox и в Chrome
Пробую выложить скрины настроек, может они что прояснят...
вот ещё,
#12 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 01:21
На третьей картинке у Вас разные пины для концевиков и хоуминга 2 и 3. Везде поставьте один и тот-же пин. И подключите только к нему все концевики.
cncboss
#13 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 05 Август 2017 - 01:25
Спасибо, по утру попробую вначале на 3, если не получится, то на 2. О результате напишу
Схему коммутаций прилагаю.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  shema.pdf   76,67К   652 скачиваний
Сообщение отредактировал kobrin: 05 Август 2017 - 01:30
#14 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 01:34
...И если для Х и У все одно в какую сторону уедет, то для Z  обязательно надо что бы уехало именно вверх...
Так вот и вопрос, как подключить например к 3 -му пину, если у меня плата контроллера USB ?
У Вас сейчас они же подключены. Судя по настройкам к двум пинам, а Вы переключите все на один любой из четырех. И соответствующий номер проставьте в таблице. С номером разберетесь, там всего четыре варианта.
Подключайтесь к любому из четырех, какой Вам больше понравится и этот номер проставьте в таблице. Например 1.
Не может не получится. Все входы равны. Нет никакой разницы, на 3 или на 2 подключать. Главное тот-же номер пропишите в таблице.
cncboss
#15 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
вначале написал, потом глянул на схему и дошло с пинами. Вот и исправил текст.
#16 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 05 Август 2017 - 11:36
Задал в настройках 2 пин. Ура! Заработало. наезжает на концевик и съезжает с него 2 раза, все как в описании.
От души отлегло, что драйвера и движки и USB контроллер рабочие.
ОсьZ вверху. X и Y в левом нижнем углу.
Координаты Home надо подтвержать программно или каждый раз он будет наезжать на концевики?
USB контроллер на 100кГц, по умолчанию в настройках 25кГц - что порекомендуете установить?
Сообщение отредактировал kobrin: 05 Август 2017 - 14:57
#17 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 05 Август 2017 - 19:53
поставил 100кГц, в ручную ездит. Поставил 2d рисунок без фрезы - виртуально пилит. В ручном режиме быстро ездит - стрелочки на клаве. А где медленно, что бы точно подогнать к нулю детали?
Сообщение отредактировал kobrin: 05 Август 2017 - 21:33
#18 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Август 2017 - 22:41
чтобы подогнать к нулю детали - надо сначала объяснить станку, где этот ноль ; это если не по бумажкам конечно обнуляться
#19 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 06 Август 2017 - 22:10
Так дали бы ссылку или поделились бы знаниями как объяснить станку где искать этот ноль?
Нашел кнопку точной настройки: удерживая Ctrl + стрелочки каждое нажатии стрелки двигает на 0,1 в координатной шкале. Ещё не знаю в чем измеряется эти 0,1. )))
#20 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 02:54
Машинные координаты обнуляются только при хоуминге.
Для обнуления рабочих координат используйте кнопки:
cncboss
Темы с аналогичным тегами STB4100
