При включении каретка пытается уйти по оси X выше рабочего поля
Выход за лимиты не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:14
Доброго времени. Пожалуйста , подскажите в чем может быть проблема. Veno 530 при включении пытается уйти по оси х в нулевую точку выше рабочего поля. До этого при резке фанеры стал уходить по оси вверх(не по дизайну).Написал hard limit. Теперь не приходит в нулевую точку. Провода все проверены. Прошивка? Датчик? Направьте , пожалуйста.https://youtu.be/arCjTTJAuYA
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 22 Июль 2017 - 10:20
концевик или не донажимает от грязи или сломался , вход на контроллере можно проверить замыканием проводов без концевика
#3 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 26 Июль 2017 - 21:14
Спасибо большое. До сервиса очень далеко, простите нас новичков. Лазер давно, но особо не подводил...
При нажатии на пульте управления вниз , едет наверх. Вправо - влево движение соответствует. Нулевую точку не находит,упирается и начинается стук. Сервисный цент по телефону говорит поменять полярность концевиков или оси х и у в проге . и больше трубку не берут.... Где концевики?Спасите девочек)))
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 21:23
Вот в том районе и находится концевик, фото бы помогло...
#5 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 26 Июль 2017 - 22:29
 https://yadi.sk/i/MeTaCLbz3LS7xL
 http://yadi.sk/i/cLDOc0QT3LS8AV
http://yadi.sk/i/MeTaCLbz3LS7xL
не могу фото добавить в тему.
Вот красные датчики, они срабатывают на ограничение, проверили.
стукает в верхний левый угол, сфоткала шпиндель с другой стороны(которая стукается)
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 535 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 10:36
Если датчик срабатывает , а вы пишете, что светодиод на нем включается, то при поиска дома сигнал от него НЕ доходит до платы.... Или сами, или кто еще, умеющий работать с проводами и авометром, прозвоните провода от датчика до системы управления .... Вернее всего провода питания датчика целы, а вот сигнальный - не доходит....  Может быть мигающий перелом, который проблемно ловится.... Т.к. вряд ли у вас есть доступ к специализированным проводам, которые рассчитаны для работы в кабелеукладчиках, то более-менее можно их заменить или проводом от телефонного шнура ( удлинители телефонов продаются везде и терпят достаточно большое количество перегибов) или, если есть у вас в городе, то лучше поставить провод КММ4*0.45, а экран которого подсоединить под ближайший винт крепления   системы управления, хотя на вашем размере поля можно обойтись и без экрана...
#7 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 27 Июль 2017 - 14:11
Подскажите, пожалуйста, может быть проблема в блоке питания? Сегодня несколько раз поехал вниз при нажатии стрелки. Провода проверили,. Электрик, по телефону, говорит, что скорее всего не в проводах дело. А , возможно, в блоке питания. Блок питания проверили(должен давать 5 вольт), с блока питания на материнку идет 5,4( при дижении право-лево), и прыгает 5,3-5,4(при движении вверх-вниз). От этого говорит, глючит материнка. Еще говорит под вопросом контроллер на материнке. Просто проблемма такая - что при нажатии вниз на пульте управления шпиндель едет вверх, при нажатии вверх - едет вверх. Просто он не может ехать вниз, и также не находит нулевую точку. Сегодня с утра при нажатии вниз, ехал вниз. Может это происходит от нагрева.
Вот опять включили лазер, он нашел дом, стрелка работала изначально. Пару - тройку раз при нажатии вниз, шпиндель ехал вниз, на 3-4 раз стал ехать на верх(при нажатии вниз), и потом стрелка вниз вообще перестала работать. При пуске с программы по дизайну. первые секунды идут по дизайну, а потом шпиндель идет вверх. Живет своей жизнью))
спасибо большой. посмотрите, пожалуйста , дальше мою проблему.
Темы с аналогичным тегами Выход за лимиты, не срабатывает датчик Home
