Куда подключать плату nc studio?
подключение NCStudio
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 13 Июль 2017 - 17:07
Всем здравствуйте.Такая проблема имеется простейший учебный компьютер,у которого даже нет видео карты и разъёмов pci ,как при таком раскладе подключить плату и возможно ли это.Стоит на компьютере windows 7,будет ли работать нц на ней?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Июль 2017 - 17:19
Если нет psi , плату можно положить в нутрь системника на дно и запустить нс студио в демо режиме , но управлять станком через нее не получится (((
#3 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 13 Июль 2017 - 17:31
И что делать,надо что бы всё пахало?Новый комп искать?Я видел переходник с pci на usb но подойдёт ли он?
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Июль 2017 - 17:42
Увы , через переходник не работает , или другой комп или мачт 3 но комп поменять проще и быстрее
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 17:54
Новый комп искать?
зачем целый комп?  нужна только материнка.
#6 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 13 Июль 2017 - 18:08
Кстати вопрос по матери.Не придётся ли менять процессор?
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 18:17
нужно подобрать, так чтобы  вилка от проца подошла в розетку от мамки...(сокет)
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 18:41
зависит от выбранной мамки -если совместима с процессором, то не придется...
#9 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 14 Июль 2017 - 03:36
На семерке nc studio не работает  Стоит на компе 2 системы, ХР  и семерка.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 04:59
Если захотеть, то работает, только надо 32битную ставить...
Темы с аналогичным тегами подключение NCStudio
