Инвертор ZONCN выдает ошибку
Инвертор ZONCN Ошибки инвертора
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Gennady and CNC
Gennady and CNC
  • 61 сообщений
  • Из:с. Анискино
Отправлено 05 Июль 2017 - 16:37
Здравствуйте! У нас произошло столкновение по Z  и Инвертор выдает ошибку UC3. Как оно было ( перепутали привязку, вместо того чтобы привязаться сверху заготовки привязались от стола, после чего произошло зарезание. Станок был в режиме Automatic и 1-2 шпиндели сразу остановились. Я все выключил отключил питание и попытался возобновить процесс, но станок не хочет ехать в дом. Я отключил режим Automatic все заработало, после чего вновь перевел в Automatic. Запустил программу обработки, все пошло как надо, но через 10 мин он выдал ошибку и так повторяется теперь постоянно). Просьба помочь исправить данную ошибку. Либо предоставить мануал на данный частотник, если такой имеется. Ссылки на фото прилагаю.
Ps: Станок Holytek
https://cloud.mail.r.../BVfr/yGztbUzNb
https://cloud.mail.r.../KUK2/iHypvMDGa
https://cloud.mail.r.../LWRK/fGuVVKNGt
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:37
С именно этой моделью не знаком, но по аналогии с другими похожими китайцами ошибка OC3 или UC3 - это "токовая перегрузка при стабильной скорости вращения" (OC1 - "при разгоне", OC2 - "при торможении").
Если исключить версию о реальной, "механической" перегрузке фрезы, то наиболее вероятная причина токовой перегрузки - обрыв (излом) одного из фазных проводов в кабеле, идущем от частотника к шпинделю. Обрыв может быть "плавающим" и проявляться только при изгибе кабеля в поврежденном месте. Еще одна, не менее частая причина - пробой изоляции в разъеме этого кабеля, либо внутри корпуса шпинделя.
Сообщение отредактировал T-Rex: 05 Июль 2017 - 21:38
#3 OFFLINE   Gennady and CNC
Gennady and CNC
  • 61 сообщений
  • Из:с. Анискино
Отправлено 06 Июль 2017 - 13:22
Спасибо T-Rex! К нашему счастью все заработало после переподключения коммутационных соединений шпинделя и очередного обесточивания станка. Написал в фирму с этой же просьбой, посмотрим что ответят, хорошо бы мануал скинули, полагаю там описаны коды ошибок.
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Июль 2017 - 13:27
Ничего вразумительного не ответят. Прямой связи между аварией и ошибкой инвертора нет. Косвенные связи, типа плохих контактов, нарушенных встряской или большим током, пожалуй.
#5 OFFLINE   Gennady and CNC
Gennady and CNC
  • 61 сообщений
  • Из:с. Анискино
Отправлено 06 Июль 2017 - 14:32
или большим током
Это у нас имеется, но в большей степени просадка. Дождусь ответа сразу напишу.
#6 OFFLINE   Gennady and CNC
Gennady and CNC
  • 61 сообщений
  • Из:с. Анискино
Отправлено 06 Июль 2017 - 16:52
Вот что прислали.
1. Потяните оба затвора (или стопора) на 1-м и 2-м шпинделях. Нажмите "Spindle start button" на стойке управления и проверьте ошибка повторяется или нет.
"Spindle start button" это движение 3-го шпинделя сверху вниз (а также слева направо) на стойке управления.
2. Если ошибка не ушла, то проблема в одном из шпинделей или где-то в разъемах.
Выставьте шпинделя вплотную друг к другу, и посмотрите какой шпиндель не в норме. Отличается от других.
И посмотрите появляется ли какое-нибудь сообщение о том, что шпинделя в порядке.
3. Если ошибка все еще не уходит, это значит что инвертор или UVW кабель (соединяющий со шпинделем) расположенный под инвертором не в порядке.
На всякий случай, ниже сохранил оригинальный текст завода. Возможно некоторые термины перевел не точно.
1.    Pull both plugs on 1st and 2nd spindles.  Press “Spindle Start button” on DSP Handle then check the error code happens again or not.
“Spindle Start Button” is the 3rd one from Top to bottom (also the 3rd one from left to right) on DSP handle.
2.    If no error code again, means maybe the problem is on one of spindles or the connection.
Put the plugs on spindle one by one, and check which spindle is defected.
Also check is there any message appears showing spindles are OK.
3.    If error code happens again, means the Inverter or the UVW Cable (connect to Spindle) under Inverter have problem.
Темы с аналогичным тегами Инвертор, ZONCN, Ошибки инвертора
