Здравствуйте! Помогите мне с пультом. Никак не хочет нормально работать.
Сначала все было нормально, работал с криволинейным раскроем ЛДСП.
После перекура пришел и он начал тормозить. Перестал считывать уп с флешки и резко двигался. Станок не знаю названия есть только надпись на шкафу:
Jinan CNCROUTER co ltd. kk-cnc.com На станке написано k45mt-s.
Версии прошивок:
Initial RZNC-D45416/3/ l30 1.2 (zhb59) 42697
Normal RZNC-D45416/3/ l30 1.2 (zhb2445) 42697
Такие же названия в Emerg Version и Normal Version
Зависал пуль после настройки "криволинейного ускорения" когды выходишь обратно в меню.
Подключал через USB У меня на работе Win7 64 . Ничего не обнаружилось. Как то сделал востановление и пуль стал работать и не зависать. Настроил все пульс тп. Но теперь станок по осям двигается разными расстояниями. Должен перемещатся на 0,5мм если в ручном управлении, а он перемещается на 1.5 потом на 800 не однозначно как то.
Думаю прошить но боюсь. Все это добро не мое а фирмы. Не хочу чтобы поломка повисла на мой счет.
Помогите с прошивкой... Какие версии для него можно использовать и как их прошить.
RZNC-0501 зависает и врет с размерами
maxcpu
, 29 Июн 2017 22:27
зависание пульта масштаб Несовпадение размеров
В теме одно сообщение
Отправлено 29 Июнь 2017 - 22:27
Бывает...
Отправлено 30 Июнь 2017 - 06:18
Если боитесь, что фирма повешает поломку на Ваш счет - то не лезьте. К сожалению бывают такие фирмы. А на будущее - меняйте место работы. Поскольку даже если по Вашей рекомендации пригласят специалиста, то запросто фирма оплату услуг специалиста может за Ваш счет произвести - а оно Вам надо?
Темы с аналогичным тегами зависание пульта, масштаб, Несовпадение размеров
