Скорость опускания с безопасной высоты
Настройка скоростей высота безопасности
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   chetvergov.81
chetvergov.81
  • Из:Красноярск
Отправлено 29 Июнь 2017 - 09:08
Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой как необходимость оптимизировать скорость опускания по оси Z с безопасной высоты. Если выбрана функция СВЕРЛЕНИЕ, то с безопасной высоты до высоты Z=1мм станок опускается с максимальной скоростью ( что и необходимо ). А если  задана ОБРАБОТКА ПО ПРОФИЛЮ или 2D ВЫБОРКА то станок с безопасной высоты до материала опускается со скоростью врезки( в моём случае 2мм/сек ). В УП коде это всё отображено.ПО ArtCAM Pro 9.1. Материал алюминий марка АД32. Безопасная высота 20 мм (из-за прижимов). Править руками код слишком долго, так как, векторов много, размер поля 2000*4000. Есть готовое решение этой проблемы?
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 14:04
В арткаме при создании УП ,во время выбора инструмента все скорости можно отредактировать , задать вручную.При правильном выборе инструмента, там уже прописаны примерно удобоваримые значения
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 14:10
Был у Арткама такуой глюк. При фрезеровке, если ноль на поверхности материала, то подлетал с безопасной, а если на столе, то подползал со скоростью обработки.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 15:03
вы хоть суть вопроса поняли? ТС хочет найти возможность для этих двух стратегий задать высоту врезания независимо от безопасной (по аналогии со стратегией сверления)  ,а такой возможности увы нет........ или врукопашную код "чинить " или другой САМ пользовать.........
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 16:03
Я понял верно. И Вы можете проверить.
#6 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 14:26
управление станка какое? с пульта можно регулировать.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:04
Если всегда работаете от верха заготовки и с 20мм высотой безопасности надо падать до, например 1мм высоты со скоростью G00, далее с заданной в файле полачей врезания, то можно чуть подправить в ArtCAM-е постпроцессор, дабы там в команду опускания после перехода он такое прописывал сам... В принципе такое возможно....
#8 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:06
Поддерживаю.Проще сразу в посте указать.Реально.
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 20:32
можно увидеть эти несколько строк из постпроцессора отвечающие за высоту врезания? А то, что то никак не догоняю как это можно прописать в ПП  ,с учетом того, что  толщина материала бывает различной и высоту врезания надо бы иметь возможность силами САМ-а менять....? или там все несколько скажем так проще- ноль по Z только лишь исключительно на верхней плоскости материала и все что выше  координаты Z 0 отрабатывается по G0....?
Покажите  простенький пример УП в выборкой кармана  .........любопытно взглянуть........
Сообщение отредактировал niksooon: 30 Июнь 2017 - 20:41
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 23:42
Реально что-то думать НЕ охота - наковырялся на жаре в огорое, но я бы игрался следующими командами:
PLUNGE_RATE_MOVE       = - её использовал для оговаривания быстрых переходов на большой высоте с которой с G0 падаем на, допустим 1мм над материалом...
RETRACT_MOVE    = - этой командой по завершению контура взлетал бы с G0 на  большую высоту переходов...
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 01 Июль 2017 - 00:25
Всетаки попробуйте в Арткаме ноль сменить со стола на поверхность материала. Сильно удивитесь.
Пожалуста люблю пивом.
Сообщение отредактировал vv92: 01 Июль 2017 - 00:26
#12 OFFLINE   Anri
Anri
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 12:41
Ну и как решили проблемму? От положения нуля заготовки ничего не меняется, по крайней мере в 2017 арткаме.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, высота безопасности
