Кто что слышал, знает про ЧПУ китайца LY Factory
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   alfacnc
alfacnc
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2017 - 16:26
Доброго времени суток!
Выбрал исходя из задачи-бюджет три модельки настольных ЧПУ 3020V, 3020V+H, 3020z-vfd от китайского производителя LY Factory.
Связавшись с производителем, выяснилось , что первые две модели уже не производятся и что модель 3020z-vfd является улучшенной их версией, т.к. предыдущие модели имели большие проблемы (какие продавец не говорит) с электроникой.
Хотя судя по фото у первых двух моделей блок управления внушает больше доверия в плане комплектации и функционала, но это чисто по фото.
Качество китайской электроники обсуждать не надо, всем ясно что это лотерея, я осознано иду на этот риск.
Если кто сталкивался с этими (или похожими) моделями поделитесь мнением.
#2 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:17
У Наташки+ спроси, она себе недавно эту игрушку купила:
Что в "черном ящике" - так драйвера тошиба 2560 или 6600. Если одной платой то мрак (особенно синей), с красной чуть получше. Максимум возможного - раздельные. Цена вопроса всего примерно 2500 руб. (за эти деньги можно влепить туда любые из них). А конкретика - х.з. что под руку китайцам попало то обычно и лепят. :pardon:
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 358 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:26
а у меня есть зеленая)
на ней сразу опторазвязка, релюшки и драйвера. выход на лпт шлейф и кабель.
#4 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:40
Нашёл и зИлёную :rofl:
Всяких цветов хватает:
https://ru.aliexpres...C 3 Axis TB6560
только толку от них нет :nea:
http://mir-cnc.ru/to...наты-на-tb6600/
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 358 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:46
один в один такая и есть
#6 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:54
НО по раздельности лучше.
P.S. Правда как всегда "на кого бог пошлёт" - какие там оптроны окажутся, как пропаяно - сколько флюса налили, радиаторы криво и без теплопасты и т.д. и т.п.
ЛОТЕРЕЯ :pleasantry:
#7 OFFLINE   alfacnc
alfacnc
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 00:24
У неё там моща маловата всего 300Вт, для пиления плат ей за глаза, потому там и контролер другой.
А мне по мощнее нужно на 1,5кВт.
А Наташке +100500 за няшность))))))
В чем именно - мрак? Вроде как в электронике мальца разбираюсь и перепоять могу и флюса налить хоть ведро, радиаторов тоже полно от старых материнок наковырял, это меня не пугает. Уточни, плз, в чем мрак?
Сообщение отредактировал alfacnc: 24 Июнь 2017 - 00:26
#8 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 24 Июнь 2017 - 00:49
У Наташки ума хватило:
1. Выбрать станок с минимальным полем обработки.
2. Для печатных плат её и 300 Вт хватит, хотя лучше бы 500 Вт.
3. И всё это за минимальную сумму - вроде 35 рупий обошлось
Так что респект девчёнке и уважуха
Теперь что касается вашего выбора:
- "Потому что там контроллер другой" - это бред ибо "контроллер шаговых двигателей нужен шаговым двигателям" (каламбур какой то) а НЕ двигателю шпинделя (тому инвертор нужен).
- Вешать на станок эту модель станка шпиндель 1,5кВт это бред ибо вес этой модели всего 30 кг, а подобный шпиндель весит 10. О центре тяжести подумайте на этой "неваляшке". Имхо: я б туда 800w повесил и то только из-за того что это самый маленький асинхронник, чтоб щеточник на 500w не ставить.
Поиск по сайту:
Сообщение 3
или например тут:
http://mir-cnc.ru/to...или-a/?p=179333
А на "помощней" уже станок нужен, а НЕ модель станка )))
#9 OFFLINE   alfacnc
alfacnc
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 01:59
Благодарю за советы и ссылки. Сижу читаю.
Теперь стало понятнее чего от чайников можно ожидать и во что может выльется лечение, замена, доработка и т.д.
С форматом "модели" станка вы правы, думаю в сторону мин 6040 для этого шпинделя.
#10 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 24 Июнь 2017 - 02:30
Вы только не об ЭТОМ думайте.Ещё раз повторяю что выбрав CNC 3020 Наташка плюс получила максимум прочности при толщине дюралевой плиты 16-20 мм. Для её цели - печатных плат этого хватит. А вот пытаться увеличить модель этого гравера шире и длиннее при той же толщине плиты это бред, ибо он жидкий будет. Если вы подумали, что китайцы вам пришлют толще например 30-40 мм то вы ошиблись. Максимум на что рассчитывалась эта игрушка изначально.
Так что для 1,5 кВт просто ищите настоящий станок, а не модель станка на алиэкспрессе.
P.S. Смотрите вес (от 80 кг и выше) и прочность
#11 OFFLINE   alfacnc
alfacnc
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 02:58
Вас, понял. Эта модель намного интереснее, знаете цену?
Думаю разговор будет конструктивнее если я опишу задачи для станка.
Основная цель это обработка пластиков (оргстекло) и мягких металлов (алюминий). Изготовление разных деталюх для хоббийных моделей себе, друзьям, может на заказ, возможно сувенирка. Точности станка (если я правильно понимаю китайские спецификации) 0,03-0,05 мм достаточно. Потокового, массового производства не предполагается.
Прочитал что для обработки алюминия нужен 1,5 кВт шпиндель, от этого и отталкивался в поиске станка на Али, но почитав Ваши форумы, что-то уже не так хочется брать китайца с али)
Так что буду благодарен за наводку покупки как готового станочка, так и для самосбора по частям из не дорогих и проверенных компонентов.
Сообщение отредактировал alfacnc: 24 Июнь 2017 - 03:10
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 552 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 03:41
все зависит от режимов: у меня на станках стоят 400Вт асинхронные шпинделя, так вот я ими без проблем 3мм фрезой по дюралями и АМг работаю, но недавно и 6мм фрезой (ну не было длинных 3мм) отрезал часть алюминиевого радиатора, но из-за хлипкости станка,а он гораздо жеще чем приведенные выше, был очень сильный отжим фрезы (0.2-0.3мм), но мне это было не важно.... Про коллекторый шпиндель, упоминавшийся на этих станках - редкостное дерьмо, т.к. у него переходник на цангу ER11 гораздо толще чем сам вал шпинделя, из-за чего при боковой фрезеровке при чуть значимых усилиях гнется (валятся у меня один такой клиентский трупик с погнутым валом, который погнулся при попытке обработать березу 6мм фрезой чуть ли не при 5 мм за проход...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июнь 2017 - 03:42
#13 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 24 Июнь 2017 - 04:03
А вот с этого надо было и начинать, но:
Бюджет озвучьте
Для мягких металлов (алюминий) желательно (но не обязательно) шпиндель с высоким крутящим моментом т.е. не 2х полюсник как для дерева а 4х или 6 полюсной. Цену можно сразу умножать с 15 до 50 тыр. НО это вовсе не обязательно - если вы хотите чтоб вас соседи за шум побили (на 24000 об/мин) берите дешевый. :pardon:
P.S. А вообще хороших более-менее бюджетных решений на эту тему я к сожалению не видел. Что покупать, что тем более собирать ни разу не бюджетно.
Точность зависит от многого: точности изготовления деталей станка, его сборки, класса точности комплектующих и т.п. А в реальной жизни везде пишут... точность комплектухи так что не обращайте внимания на этот параметр в хобби классе.
Я и НЕ говорил что он хороший :rofl: но та "модель станка" на большее не рассчитана :pardon: Впрочем писал уже что 800 Вт я бы попытался на него воткнуть (4 кг вроде) но никак не полтарашку на 10 кг.
#14 OFFLINE   alfacnc
alfacnc
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 06:23
Бюджет озвучьте
100-130 т.р.
есть гараж для этих дел
а если 3020 к верстаку прикрутить намертво, поможет?
 можно скорость реза и глубину за проход ?
как насчет такого чуда
https://ru.aliexpres...c46ce960&tpp=1
Сообщение отредактировал alfacnc: 24 Июнь 2017 - 06:26
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июнь 2017 - 11:50
Рессора к 10-тонному грузовику прикручена, а все равно гнется... :) Аналогия понятна?
Большой вес станка - это не самоцель, а следствие жесткости его конструкции. Настольная игрушка, состряпанная китайцами из тонкостенного алюминиевого профиля, не станет жесткой, даже если вы ее к чугунной болванке весом в пару тонн прикрутите.
Обычный китайский "6090". Обратите внимание, что профильные рельсы в нем - опция, за дополнительную оплату. За обозначенную цену получите "круглые палки на подставке", о жесткости при этом даже разговаривать нет смысла.
И еще учитывайте, что с высокой вероятностью попадете на растаможку. Не надейтесь убедить таможенника, что вполне промышленных размеров станок ввозится вами "для индивидуальной некоммерческой деятельности".
Если без спешки пошерстить Авито, таких станков в состоянии "слегка б/у" много найдете, по схожей цене. Их в свое время много напокупали, под наивный бизнес план "буду иконы резать и озолочусь", а теперь рады хотя бы за полцены сбыть.
#16 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 24 Июнь 2017 - 16:13
+100500
как насчет такого чуда https://ru.aliexpres...c46ce960&tpp=1
Чудес не бывает - EMS (почта России) за 17 тыс. подобный вес НЕ повезет. Вот у того же продавана уже 41 тыс. отправка это ближе к истине. В общем в данном случае речь НЕ о покупке идёт, а о вашем умении вести диспуты (споры) на али по возврату ваших денег. Если опыта в спорах, нет то и смотреть вам там нечего - обманка это. Ищите на авито  :pardon:
#17 OFFLINE   alfacnc
alfacnc
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 16:14
скорость и глубину реза за проход можно узнать?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 552 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 18:52
3.175мм фреза подача 5мм/с, съем за проход до 2 мм (если фреза хорошая,то на дюрали сдюжит, но обычно 1.5мм), 15000-18000об/мин....  Но станочки хоть на кругляках, но получше, чем те, на которые вы поглядываете:
- KY3025 (Y-3) - правда с более удобным пультом, а не той бякой, что на фотке
- KX4060 - два таких станка, но с разными типами электроники (VectorSoft 32Mb с удобным пультом и  Rich0509)...
#19 OFFLINE   alfacnc
alfacnc
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 01:07
хороший станочек, сколько такое чудо может стоить?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 552 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 02:44
Сейчас их в Россию никто НЕ возит, а было привезено ранее фирмой САН более 200 шт... В отличии от SUDA3025 такой станок работает с G-кодами (хотя понимал и PLT-формат) механика у него поинтереснее чем у SUDA, и собран был из типовых электронных блоков, а не всяких самопальных плат, хотя и ставилась на них ныне не выпускающаяся, хоть и по ряду моментов и устаревшая, но одна из самых быстрых (за счет S-образной характеристики разгона) китайских электроник -VectorSoft32Mb... В 2007-2009годах продавался по цене 118т.р. При том путем несложной манипуляции ( в двух местах в частотнике изменении параметров) можно было разогнать шпиндель до 36 000об/мин (сам шпиндель допускает работу до 40 000об/мин, а вот частотник у Y-3 позволял получать до 600Гц), хотя с завода станки шли с настройкой до 24 000об/мин, что обеспечивало хорошую живучесть шпинделя.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июнь 2017 - 02:52
