Настройка поворотной оси на пульте A18
Поворотная ось A18
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 06 Май 2015 - 18:10
Нужна помощь, пульт А18 крутит 360градусов, с завода шла 8-ми значная цифра забыл где что менял, подскажите кто знает
в этом поле была крутило до цифры 92233720 щас только 360 по кругу, или если не знаете то скинте пожалуйста настройки вашего пульта, перепрошивка не помогла
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Май 2015 - 18:55
меню смотри там просто. мак размер по оси поставь 99999999
Сообщение отредактировал PatriKKey: 06 Май 2015 - 19:02
#3 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 20:16
в Table Size ставлю, там оно меняется но всё равно крутит 0-360 а больше нигде не вижу куда бы вписать
и в мануале не могу найти, и кто подсказал в первый раз как менять не помню
Сообщение отредактировал putnik: 06 Май 2015 - 20:23
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Май 2015 - 21:19
А зачем Вам числа больше 360? Если не будет обнуления каждые 360гр. (зависит от прошивки), то будет долго крутить до возврата в ноль. А если в УП буде стоять число (любое гигантское, в пределах настройки пределов), то пульт выполнит его, но каждые 360 градусов будет начинать с нуля.
#5 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 22:04
имеете в виду подниматься и опускаться?
"Если не будет обнуления каждые 360гр"
тут не понял,
дело вот в чём у меня нет поста под него, и один человек взялся помочь, не за спасибо конечно,
вот он говорит если ось вращается 360гр потом идет 0 то инструмент будет подниматся на безопасную и снова опускатся вниз, чтобы этого не было нужно значение куда больше 360,
я сам в этом всём не силён
Сообщение отредактировал putnik: 06 Май 2015 - 22:10
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Май 2015 - 23:43
если честно так и не понял что вам нужно??? у меня в УП например стоят цифры и А34567272 но пульт отображает 0-360-0. Про какой постпроцессор, если РМловский, то там можно сделать так, что и в УП будет отобрахжать 0-360-0.
Более подробнее суть проблеммы
он говорит если ось вращается 360гр потом идет 0 то инструмент будет подниматся на безопасную и снова опускатся вниз,лжет мерзавец
лжет мерзавец, денег наверно много хочет)))
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Май 2015 - 08:33
тут не понял,
Все будет нормально работать. Патрикей уже написал все правильно.
#8 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 13:29
на пульт ввожу G1 Y1000. A 1280 F300 по Y едет 1000 А крутит 200град
изменил значение А на 360гр стоит на месте, изменил на 350гр крутит 10гр в одну сторону потом изменил на -350 крутит 10гр в другую
получается в 1280 он не сделал 3 оборота 1080 а а 200гр выполнил
в чем может быть дело? как сделать чтоб он нормально отрабатывал?
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Май 2015 - 14:58
после того как включишь станок и отправишь в "дом" нажми: MODE,MODE,7,2,0,OK,4. "ПОВОРОТКА" ДОЛЖНА ПОВЕРНУТЬСЯ НА 720 ГРАД (ДВА ОБОРОТА). ЕСЛИ НЕТ, ТО ПИШИ
#10 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 16:11
Крутит 720, 2 оборота
Сообщение отредактировал putnik: 12 Май 2015 - 17:49
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Май 2015 - 19:52
ну, тогда  в чем проблема???
G90
G0Y0A0
G1 Y1000. A 1280.0 F2000
M30
А так крутит???
Сообщение отредактировал PatriKKey: 12 Май 2015 - 19:54
#12 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 21:47
G90
G0Y0A0
M30
А так крутит???
Да так крутит!
Спасибо добрый человек!
#13 OFFLINE   бабай
бабай
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:51
Люди добрые помогите кто в теме, неделю уже бьюсь а воз и ныне там. Пульт Richauto A 18 четырехосевой станок. По плоскости работает без нареканий. Пришло время запустить 4ю ось. По совету производителя делаю уп в арткаме и сохраняю в формате mmg. Для теста сделал простенькое уп квадрат со стороной 100 мм и обработка его по вектору на глубину 1 мм. Теперь когда станок должен двигаться по оси Х - вращается ротор, но почему то не на 100, а на 360 мм. А когда должен двигаться по оси У - двигается по оси Х на 100 мм. Подскажите как с этим бороться? Заранее благодарю, всех откликнувшихся!!!
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:16
Что есть такое "формат mmg"?
Четырехосевые пульты вроде только G-коды жрут.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:31
Думаю mmg это расширение файла. Т.е. бабай считает что чтобы станок работал нормально, нужно чтобы файл назывался file.mmg и пофиг что внтури.
Подозреваю что он подключает поворотку вместо оси Х. О том что нужно прописывать новые коэффициенты бабай не подозревает.
Как ему это объяснить не подозреваю уже я.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:41
Пульт то А18, честные 4 оси... Какие поворотами вместо Х?
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Апрель 2017 - 22:19
Заметь - когда должен идти по Х - вращается ротор:
Подозреваю что парень намутил с электроникой машины. Если да, то сам сознается, где-то через неделю.
Вспомни тему про датчик нуля :)
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Апрель 2017 - 22:21
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2017 - 22:36
Может пост такой? для трехоски замену А на Х производит?
#19 OFFLINE   бабай
бабай
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:04
в арткаме при сохранении уп есть возможность выбрать формат сохранения файла и в выпадающем списке есть три формата в которых написано следующее (X>A)mmg. в этом формате я и сохранял уп по идее должен просто ось Х заменять осью А но получается то что получается, а в G кодах я действительно не силен
#20 OFFLINE   Gosha
Да там что угодно может быть, кстати начиная с кривого формата заголовка уп (я про G17-G19, не в курсе как его А18 обрабатывает)
Мне про то неведомо, а тс посчитал подобную информацию несущественной для понимания проблемы.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, A18
