Лазер не прорезает фанеру
Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Июнь 2017 - 04:28
Почему не прорезает фанеру???
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Июнь 2017 - 04:30
1. Мало мощности.
2. Много скорости.
3. Мало воздуха.
4. Много толщины фанеры.
* 5. Плохой фокус. Как факультатив.
#3 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Июнь 2017 - 04:32
ФК 6, сорт 1/2
прорезал 5 раз
4 раза - скорость 20, мощность 65,
пятый раз - скорость 15, мощность  55
не прорезала ниху....рена!!!
1. Мало мощности.
2. Много скорости.
3. Мало воздуха.
неуспел даписать)
лазерных дел лузер
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Июнь 2017 - 07:11
Пятый раз уменьшите ещё скорость или увеличьте мощность до 65%. Убедитесь, что режет и после этого снижая мощность по чуть-чуть найдите оптимальный режим.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июнь 2017 - 07:43
Судя по фото - ипздец,как не в фокусе.Либо фанера кривая и лежит волнами(прижимать надо по краям).
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 21 Июнь 2017 - 08:08
Похоже из-за фанеры. Скорее всего сучки во внутреннем слое. Выломайте в месте не прореза и сразу поймете.
#7 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:43
бьет в центр, проверял, а гарь пошла на 5тый раз
лазерных дел лузер
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:58
 ну так что на 5-й раз произошло? ток излучателя не уменьшился (не в настройках а по миллиамперметру)? фокус не уплыл из-за кривизны фанеры или стола? ............
большая задымленность в зоне резки тоже не способствует качественному резу, ну и фокусирующую линзу посмотри на предмет  наличия на ней конденсата воды ...........
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Июнь 2017 - 01:28
Если я правильно понял, ты режешь 5 раз по одному месту. И только на пятый раз прорезается?
Если это так, то все плохо. ВСЁ надо резать с одного прохода. Тогда будет все правильно и четко.
Это не фрезеровать и не штаны гладить.
Когда за несколько проходов можно получить хороший результат.
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Июнь 2017 - 02:11
в общем режет норм, сучки там были
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:15
У него не получится с одного прохода. Так устроена логика программы - полюбому два прохода будет
Не в этом дело. Пятно насколько маленькое?
Положи фанерку под углом, наклонно, прорежь на ней линию вдоль с небольшой мощностью.
Посмотри как будет изменяться ширина линии.
Чем тоньше линия тем глубже режет. Замерь расстояние от той точки до головки, выставляй его каждый раз.
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:17
буду пробовать резать с 2х сторон, по меткам
лазерных дел лузер
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:19
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:25
Съэкономить немного денег на оборудовании и всю жизнь иметь секс-русская народная забава.
#15 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:08
О чем и писал ранее.
Сообщение отредактировал SNB: 22 Июнь 2017 - 16:08
#16 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Июнь 2017 - 18:07
дадада... а я те говорил...
ну... сколько было столько и потратил) и надеюсь все же не всю жизнь))
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами Резка фанеры лазером
